Décalage de température, sonde ATI HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2009 à 15:34:50
Alors là je comprend plus rien, j'ai réinstallé un windows vierge et là pareil la sonde fonctionne mais renvoit toujours une valeur tronquée...
J'ai essayer de changer la carte de Slot PCI-E même chose. Pourtant c'est pas que la carte soit défectueuse elle fonctionne toujours niquel !
Marsh Posté le 24-06-2009 à 22:43:38
Tout simplement la sonde qui doit être mal calibrée, j'imagine que ca peut arriver . Un retour SAV ou tu devras je le crains t'en contenter.
L'autre solution éventuelle serait j'imagine de flasher le bios de ta carte graphique mais perso je m'y risquerais pas si elle est encore sous garantie.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:29:38
Oui juste, mal calibrée j'avoue, reste à savoir comment elle a pu se décalibrer d'un jour à l'autre Étrange ...
Marsh Posté le 24-06-2009 à 12:28:00
Voilà, je suis assez attentif aux températures de ma radeon HD4850 (notamment celle du GPU) et donc l'autre jour je démarre le PC, je passe un rapide coup d'oeil aux T° et c'est là que je vois fièrement affichée, une température avoisinant les 20°C (si seulement c'était vrai
J'ai réinstallé les derniers drivers + catalyst control center mais rien n'y fait... toujours une T° de 18-19°C au démarrage et ça monte pas à plus de 50°C en burn.
Le problème n'est pas que la sonde soit défectueuse ou bloquée car la T° semble toujours varier normalement, c'est juste qu'il y a un décalage de +30°C à faire... et d'ailleurs heureusement que je ne laisse pas le CCC contrôler la vitesse du ventilo car sinon il le force à 0% là ! Donc en gros je pourrais cuire mes saucisses dessus
Quelqu'un à t-il déjà eu un problème similaire ?
J'ai pensé que peut-être réinstaller windows réglerait le problème mais bon, d'un côté il suffit de faire +30°C et c'est bon.
