Tempèrature anormal du processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2009 à 22:59:05
bonsoir,
comment met tu la pate thermique? faut pas en rajouter mais virer complètement et mettre une fine couche surtout qu'il n'y a pas d'ihs sur ton cpu.
ne regarde pas les temp en idle mais en burn. le rad devrait être chaud voir tiède sinon mauvais contact.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:05:00
et surtout comment il a nettoyer l'ancienne , car si il a virée l'ancienne avec du dissolvant a ongle et pas laisser sécher 1 h pour bien évaporez , a remit la pâte de suite , dés que ca vas chauffer , le reste du dissolvant vas tous niquer la pâte
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:09:16
J'ai une petite spatule exprès pour mettre de la pate thermique
Enfin quand j'ai dis que j'ai dis "remettre de la pate thermique ca va de soit que j'ai nettoyer le proc et mis de la pâte toute neuve.
Mon proc n'est jamais en pleine charge quasiment car il me sert principalement que pour surfer.
Le rad quand j'avais 38/39° était un peu tiède mais je dirais pas chaud.
La pareil il est un peu tiède mais pas chaud.
Ca me parait bizarre d'avoir des tempèratures élevé avec 2 radiateurs différents si ca viendrait d'un mauvais montage encore un mauvais montage sur 2 c'est possible mais 2 sur 2 je pense pas!
Je vais surement démonter le rad demain et inspecter tout ca car c'est vraiment bizarre.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:23:57
ta pas répondu comment ta virez la pâte
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:28:10
burn = cpu stress mt, occt ...
ca fais quoi s'il est à 47° en idle, mon Thoroughbred avait ces temp là aussi.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:32:56
Pour nettoyer mes proc j'utilise toujours la même technique un peu simpliste --> Sopalin et c'est tout!
ghe : ca fait que avant j'avais une certaine température et là j'ai presque 10 degrés en + avec exactement la même config ce qui est très très bizarre!
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:02:17
ca explique pourquoi ca merde
en essuyant qu'au sopalin , les interstice microscopique son encore boucher , et en remettant de la pâte thermique ca fait pas son effet maximum
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:03:02
faut pas exagérer non plus. le contact doit être moins bon c'est tout
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:23:59
Ya des réponses qui font rigoler quand même ! Comme si des micros bouts de pâte thermique pouvaient faire gagner 10 degrés non mais lawl quoi.
Etrangement j'ai eu le même problème que toi sauf que j'ai pris que 5 degrés moi et quelque soit le montage
. Je ne peux que te conseiller de tout sortir et de reprendre le montage à 0.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:31:52
Possible que tu aies mis trop de pâte thermique. Tu dis qu'il n'en restait 'presque plus' avant ... Remets une quantité à peu près équivalente. Elle n'est là que pour améliorer le contact entre deux surfaces pas tout à fait planes.
Pour enlever la pâte, je me sers de cotons tiges imbibés d'un peu d'alcool à 90° 'qui fait les interstices'. L'alcool sèche de suite en s'évaporant et sans laisser de dépôt.
Enfin, n'oublie pas que certaines pâtes ont besoin d'un rodage (par ex : une cinquantaine de cycles de chauffe et refroidissement) pour acquérir leurs performances optimales. Explications sur le site de 'artic silver 5' je crois.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 15:43:08
Pour la quantité de pâte thermique je pense pas que ca vienne de là car c'est pas la 1ère fois que je mets de la pâte thermique loin de là et avec la spatule spécifique que j'ai je fais vraiment du boulot très propre.
steven67 bien joué le coup du rodage de la pâte thermique j'avais complètement oublié...
Surtout que mes températures basse que j'avais prise avait était prélevé bien 1 mois après avoir installé le proc et la pâte donc fort probable que cette pâte donne les meilleurs performances après plusieurs heures d'utilisations.
Certaines ont besoin jusqu'à plus de 200 heures d'utilisations pour que leur fonctionnement soit optimum.
Là j'ai fait mon débutant en comparant des températures prise aussitôt le montage de nouvelle pâte thermique!
J'attends une semaine environ et je reviendrais avec de nouvelle températures qui seront certainement plus basse.Et aussi dans 15 jours/ 3 semaines pour faire un petit comparatif.
\"Donc n'oubliez pas que l'installation de nouvelle pâte thermique ne fait pas son maximum niveau température aussitôt, certaines pâte on besoin de centaines d'heures d'utilisation avant de donner des performances optimum!\"
En espérant que mon interrogation pourra servir à d'autre ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:49:32
| Elahir a écrit : Ya des réponses qui font rigoler quand même ! Comme si des micros bouts de pâte thermique pouvaient faire gagner 10 degrés non mais lawl quoi. |
j'ai pas dit 10 degrez , j'ai dit ca en fait gagner hein faut relire ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 23:28:50
@mister-gamer : ca t'apprendra à pas r'lire 'le manuel' ... Ah ! Ah ! Ah !
Marsh Posté le 23-06-2009 à 19:05:32
De retour après 25 Heures environ de rodage de la pâte thermique
J'ai remis le radiateur du kit Zalman CNPS 6000-CU aujourd'hui
j'ai en utilisation normal du processeur une température moyenne de 38/39° donné par Cpuid Harware Monitor.
Avec en max 42° ca me plait déjà plus comme température!
Marsh Posté le 12-07-2009 à 20:00:43
Là j'ai 40° de moyenne mais fait la température extérieur est un peu plus élevé donc ca se tiens.
Avec une température max de 43° donc ca me plait bien!
Là je doit bien être à plus de 100 heures d'utilisation je pense.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 21:51:45
Voila enfaite j'ai un Athlon XP 2000+ monté avec de la pâté thermique Titan Silvere Greaceet le ventilo du kit Zalman CNPS 6000-CU avec un radiateur basique.
Avec cette config j'avais en utilisation normal du processeur une température moyenne de 38/39° donné par Cpuid Harware Monitor.
Hier j'ai décidé de monter le radiateur du kit Zalman CNPS 6000-CU en pensant que j'allais certainement gagné quelques degrés.
En démontant le rad pour en changer j'en ais donc profiter pour remettre de la pate thermique car j'en avais mis il y a 6 mois environ est il resté plus grand chose. Même pâte thermique qu'il y avait dessus auparavant.
Donc avec le même ventilateur et le radiateur du kit Zalman CNPS 6000-CU j'avais en utilisation normal du processeur une température moyenne de 46/47° donné par Cpuid Harware Monitor.
Donc je me dis que le radiateur du kit Zalman est moins performant que le radiateur que j'avais auparavant.
Je remonte donc le radiateur qui était installé auparavant et en utilisation normal du processeur une température moyenne de 47/48° donné par Cpuid Harware Monitor.
Donc une différence de près de 10° avec les mêmes composants en 2 jours d'écart!
Je précise que :
- je sais mettre de la pâte thermique
- que le ventilo du processeur marche bien et tourne exactement pareil qu'auparavant quand j'avais des températures basse du processeur ainsi que tout les ventilos à l'intérieur de ma tour .
- que les conditions météos au niveau température sont quasi les mêmes
- les tests ont été effectuer quasi au même heures!
- mes autres températures sont identiques que celle auparavant
- mon PC ne tourne pas 24/24H je m'en sert que quelques heures par jour seulement
Seul ma température de processeur à grimper en flèche pour prendre 10 degrés!
Ce qui est bizarre c'est que j'ai pas l'impression en touchant mon radiateur qu'il chauffe plus qu'auparavant.
Est que c'est possible que ce soit la sonde de la carte mère qui soit défaillante?
Si quelqu'un a une explication je veux bien!
Car là je comprends vraiment pas!
Merci à vous
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
