ATI Radeon 9100 [CS] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:42:21
Aucun probleme avec cs (et puis quoi encore?   ). 1600 aniso 16X et trueform activé. Tu peux meme te permettre le fsaa (c'est l'un des rares jeux d'ailleurs sur 8500/9100). A mon avis tu devrais netoyer ton systeme et mettre les derniers catalyst voir les omegas.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:19:09
Toi tu as une ATI 9100 aussi ??
et meme si j'ai l'ATI 9100 qui est moins performente que l'autre (celle a 250/250 ) ca devrait pas poser de problèmes !! ??
Est-ce qu'il y a pas des moifications a faire dan le BIOS ou je sais pas trop ou ???????
Marsh Posté le 16-06-2003 à 20:50:30
Faut voir deja si tu as un probleme que avec cs ou avec tout le reste. A mon avis tu devrais lire cette faq ati pour apprendre quelques informations :
http://atifrst.nexenservices.com/a [...] ire(1).php
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:11:26
Dans le config.cfg y a 2 lignes dont les valeurs sont à 1 et qui concernent les cartes ATI.
Faut les mettre à 0, et ça marche beaucoup mieux après!
EDIT: je crois que c'est ces 2 là:
| Citation : ati_npatch "1.0"  |
Elles activent des fonctions avancées des Radeons, mais ça bouffe trop de puissance sur les 9100, donc tu mets les valeurs 0, normalement ça marche mieux!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 07:34:21
Franchement pour cs ca m'étonne beaucoup que son pc ait du mal.
Par contre la deuxieme ligne de commande c'est le niveau de tessalation ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:37:52
Bonjour ,
bon c'est peut etre un problème déjà traité mais j'ai pas trouvé !!
Je possède une ati radeon 9100 , un Athlon 1800+ et 256 de Ram
Lors d'une partie de Counter Strike j'ai des fps pitoyables par rapport a la qualité 'relative' de la carte, de l'ordre de 90 fps lorsqu'il y a personne sur le serveur , et ca descend à 30 - 50 quand y a du monde
Config OpenGL de la carte
J'ai désactiver la syncro verticale.
J'ai mis les options openGL en mode performence
J'ai desactive le TrueForm et les trucs dans le genre
Est-ce que qqn qui a une ATI Radeon a le meme genre de blems ?
Si non comment avez vous configurer vos options OpenGL Merci
