Crossfire trop chaud..optimisation du flux d'air/ventilo ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2014 à 20:10:14
Je te réponds demain avec un schéma, mais à priori ton WC est mal positionné. Il serait mieux en haut du boitier.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 20:34:20
Tu parles de la pompe ? Parce qu'elle est proche du ventilateur qui empêche d'aspirer ? Je n'ai pas de place ailleurs ou alors ce sera vraiment moche.. mais je peu la décaler un peu pour laisser le champ libre au ventilo
Marsh Posté le 22-02-2014 à 07:00:22
Ce sont des sapphire dual x ?
Sinon pour avoir eu un CF de 7950oc le truc le plus important est vraiment le flux d'air, un sur le devant et sur le cote qui aspire l'air frais et un en haut et derrière qui dégage l'air chaud
Sinon tu pourrais essayer de diminuer le vcore de tes cartes un peu voir de downclock a 1000 en baissant le vcore pour pouvoir garder des températures de l'ordre de 80°
Aussi vu que tu as un crossfire j'ose espérer que tu as créer une courbe des ventilo personnalisé grâce a afterburner
T'as un cf faut en assumer le bruit
Marsh Posté le 22-02-2014 à 13:22:27
Oui c'est des dual x oc en ghz edition
Je vais remplacer les ventilateurs que j'ai mis par 2 de 120mm, car ceux que j'ai mis (récup) ça souffle vraiment rien et ca fait un bruit d'avion.. vous me conseillé quoi comme bon ventilo ?
J'ai penser a ceux la : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78884.html
spec : 1500 tr/min, 82,6 CFM, 12,6 dB
j'en ai déja un comme ca et ca souffle pas mal et silencieux, a moins qu'il y ai mieux car il faut privilégier les CFM et les dB je suppose ?
J'ai déja fais mon graphique sous msi afterburner mais bon ca change rien au chaleur..
Et oui le bruit ne me dérange pas, ce sont les temperatures..
Marsh Posté le 23-02-2014 à 05:08:03
Perso j'avais un CF de 7970 ghz HIS, et ca n'a jamais dépassé 65°.
J'ai juste dû ajouter 2 ventilos de 120 sur la laterale, soufflant direct sur les CGs. Le tout dans un Corsair T600 pas mal refroidi d'origine, mais toi tu devrais meme pouvoir faire mieux c'est bizarre ...
Marsh Posté le 23-02-2014 à 19:57:42
T'as combien en vcore aussi ?
Je vais acheter deux ventilos plus gros qui soufle plus et je pense que ca ira mieux..
Marsh Posté le 21-02-2014 à 19:48:04
Bonsoir
du coup j'ai quitté le jeu..
Je viens vers vous car je ne sais pas trop comment "résoudre" mais du moins améliorer mes températures de mes deux 7970 ghz
En jeu pour éviter d'avoir une température trop haute je met la vsync, de façon a avoir les deux carte a 40-45% chacune et donc pas beaucoup de température a cause de la faible charge mais là je viens d'installer Sleeping dogs et je me suis rendu compte jusqu’où ça pouvais allé.. j'avais mis les réglage en extrême (=SSAAx4 = 2GPU a 99%) et là j'ai vu les température décollé jusqu’à 88°
Je précise que c'est la carte du bas qui chauffe le plus, elle a surement du mal a "respirer" j'ai fais des trous en bas du boitier (en plexi) juste en dessous des ventilo de la carte2 pour avoir un passage d'air et mieux aspirer mais là je suis a cour d'idée..
J'ai déjà essayé d'optimiser le flux d'air, de rajouter des ventilo mais j'ai peut être pas choisis la meilleure position pour les ventilo ou vous aurez peut être une idée a la quelle je n'ai pas pensé..
PS : Ne me dites pas de passer au water s'il vous plait.. 100€x2 pour deux bout de ferraille qui devra être changer au prochain changement de cg.. non merci
Pour le reste de la config si ca peut servir:
Boitier plexi (possibilité de faire plein de trou si vous avez une idée ?!!)
Asus P8Z68 V PRO GEN 3
i5 2500k oc 5.1 ghz
2x4 go DDR3 12800
CF 7970 ghz
Raid 0 de 3HDD systeme + 1to stockage
Tous les ventilateurs boitié sont controlé par rhéobus
Watercooling maison CPU
Alim AX 1200
Merci de votre aide et bonne soiée
