Crossfire r9 380x marche-t-il vraiment? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2017 à 09:41:01
Salut !
Tout d'abord faut savoir qu'un CrossFire ou un SLI ne double pas les performances, il est censé les augmenter mais pas les doubler.
Ensuite faut également savoir qu'un Crossfire n'est pas forcément supporter sur tout les jeux. Et ceux-ci ne sont pas tous optimisé pour le SLI/Crossfire. Pour certains c'est même pire !
Donc est-ce normal ? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment vu de test de Crossfire sur tes jeux cités ... Mais à priori moi je dirais que c'est normal ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:35:09
Si tu lances 2 cessions de GPUZ, chaque cession monitorant un GPU différent, tu peux suivre en temps réel l'utilisation de tes GPU.
Tu pourra donc savoir si tes 2 cartes travaillent ou une seule.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:52:22
Utilises Rivatuner Statistics Server+Hwinfo64 ou Aida64 pour voir la charge de ton cross lorsque le jeu en est compatible.
Mais bon avec Phenom x4 920, pas étonnant que les perf soient médiocre
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:05:53
| KloyD a écrit : Salut ! |
Ah bon ?
http://www.3dmark.com/3dm/16838589?
http://www.3dmark.com/3dm/12588445
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:22:42
Perf théorique sur un bench != utilisation dans conditions réelles.
Si le jeu est pas super bien codé, qui ne tire pas parti du crossfire, ton doublement de performance tu sais où tu peux le mettre ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:22:46
Oui sauf là que tu es sur Fire Strike, c'est pas le cas sur tout les jeux, loin de là même !
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:30:23
Le gain reste doublé dans les jeux, c'est juste que si il est gourmand ou codé avec le cul, les perf ne suivront pas
(pour autant que le jeu soit compatible)
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:33:29
Ben on a là un bel exemple de cpu limited......
Inutile de chercher plus loin, ton phenom x4 920 est moitié moins puissant qu'un i5 3570k, comment veux-tu qu'il "tienne" un crossfire de R9 380x ?
Je suis même pas certain qu'il soit à la hauteur avec une seule R9.........
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:40:25
Le SLI/Crossfire c'est toujours problématique, il faut que :
- Le jeu soit codé à peu près potablement et tienne compte de ces configs
- Que nVidia/AMD sortent des drivers potables intégrant des profils SLI pour CHACUN des jeux
Si une de ces conditions n'est pas respecté, ton SLI/CF au mieux ne sert à rien, au pire te pourrit tes perfs
Sans compter que sur le reste de ta config, tu as des éléments qui vont fortement plomber les capacités de ton bi-GPU, notamment ton proco
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:56:43
Tu as testé dans quel jeux ?
Comme déjà dit, les perfs d'un crossfire sont très aléatoires !
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:14:18
Donc le gain n'est pas doublé dans les jeux, faut savoir
Car là tu es très contradictoire dans ta phrase, en gros ça marche sauf quand ça marche pas
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:18:26
| flogger88 a écrit : Ben on a là un bel exemple de cpu limited...... |
+1, pas la peine de se casser plus la tête
Marsh Posté le 15-02-2017 à 18:09:49
| eweiss1 a écrit : |
En effet, tu es bon pour trouver une plateforme plus puissante, il n'est pas utile de changer ton cross. Quand Ryzen sortira, mon petit doigt me dit qu'on trouvera de bonnes affaires en occaz!
Marsh Posté le 16-02-2017 à 17:43:18
Merci pour toutes vos réponses.
Oui je suis en CPU limitée. Avec une seule carte et mon proco à fréquence normal, il était rapidement à 100%, la carte aussi. J'ai donc overclocke basique avec les step dans le bios. Mais j'ai pas vu de différence. Mais c'est prévu de changer de toute façon. Je vais faire d'autres tests...
Marsh Posté le 14-02-2017 à 17:50:58
Bonjour à tous!
Je vais changer petit à petit mon pc.
Je suis parti sur un crossfire, histoire de me lancer un défi.
Voici ma config
_ 2x Sapphire Radeon R9 380X Dual-X OC - 4 Go http://www.materiel.net/carte-grap [...] 23907.html
_amd phenom x4 920 overclocké à 3.4 Ghz
_carte mère MSI k9a2 platinum.
_ 6Go de ram
Mon problème est le suivant:
Je ne vois aucun changement.
_resident evil revelations/street fighter 5 je plafonne a 60 fps (avec/sans crossfire)
_Tomb raider en ultra : avec crossfire : 1 a 22 fps, sans crossfire 15 à 30 fps (scène avec feu et pluie)
J'ai bien activé dans crimson, et j'ai bien le logo qui apparait.
J'ai fais des test de carte graphique mais j'ai les memes resultats avec et sans crossfire ...
Si quelqu'uns a une idée!
Merci de m'avoir lu!
