PC qui redémarre en jeu i7 4790 Crossfire R9 290 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2017 à 12:02:27
Csalut,
c'est quoi le model exact de ton alimentation ?
Tes r9 290 c'est quel model ?
A tu overclocker quelque chose ?
Tes r9 290 suivant le model ça peut pomper un max, au moins 250W par carte aux fréquence stock. et overcloker beaucoup plus. au moins 250W par carte d'origine...
J'ai peur que ton alimentation ne soit un peut juste suivant le model, toute les 750w ne se valent pas vraiment ...
autre piste, la chauffe... ton boitier est bien ventilé ?
ça doit chauffer à mort dans ta tour avec 2 chauffages pareil
Marsh Posté le 06-02-2017 à 12:17:56
oui ca sens le chaud d ici.... ca dois impérativement etre bien ventilé ce genre de config
si c est un probleme de surchauffe gpu (occt peut monitorer les courbes)
un repasting pourrais aider
ca peut etre l alim suivant sa série, malhereusement certains modéles ont des puissances annoncées "généreuses" mais pas les condos qu il faut pour envoyer autant
là ca consomme vraiment, 250+250+100=600W réels ce qui est plutot énorme
overclocker ca peut etre encore plus et dépasser la puissance nominale
Marsh Posté le 06-02-2017 à 12:55:30
Et ça va aussi dépendre du nombre de rails 12v de l'alim.
Si c'est une alimentation mono rail ça doit passer sans trop de soucis, mais si c'est une alim avec 2 ou 4 rails alors la c'est plus pareil ...
Marsh Posté le 06-02-2017 à 15:29:58
En faisant un stress test aux cartes graphique la température ne monte pas à plus de 86°, la tour n'est pas bien ventilé mais le processeur et les cartes graphique ne chauffe pas plus que ça, quand je fais un test de l'alimentation via OCCT le PC plante au bout de même pas 5 minutes, là je suis pas chez mon pote mais je vous en dirais plus demain, quel autre logiciel me conseillez-vous pour tester l'alimentation ? Je vous remercie pour vos réponses j'aime cette communauté ![]()
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:03:26
Essaye avec une carte seulement.
Si ça plante pas avec une et que ça plante avec les deux en CF, c'est probablement l'alim qui s'écroule.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 18:45:38
comme ton test le montre, quand tu tire au max sur tes composant l'alim plante et fait rebooter le pc.
Soit le câblage est à revoir, soit c'est simplement une mauvaise alimentation qui ne peut fournir la puissance qu'elle devrait.
Attention, certaines alimentation indique une puissance de 750w, mais c'est une puissance total sur toute l'alim. +5v et +3.3v compris.
Vue la configuration, si tu n'a pas 750w de puissance disponible sur le +12v uniquement ne cherche pas plus loin, l'alim est trop faible pour suivre.
edit: voici une bonne alimentation et une mauvaise, je te laisse deviner laquelle est la bonne et laquelle est à oublier
Marsh Posté le 08-02-2017 à 00:03:54
Alim a 100%
CF de 7950 avec une corsair cx750w
reboot en jeu,mais pas sur tout les jeux
changement d'alim pour une LEPA G1600 Gold+
et hop probleme disparu
tu as aussi une molex a brancher sur certaine carte mere
pour alimenter les PCIe,comme j'ai sur la mienne
me souvient plus du nom exact,mais c'est fait justement lorsque
tu as un SLI
Marsh Posté le 06-02-2017 à 11:20:44
J'ai le PC d'un amis qui a un soucis dont les caractéristiques sont les suivantes :
-i7 4790
-Crossfire R9 290
-MSI Z97
-Alimentation 750W Coolermaster (certification à confirmer ?)
Le problème est le suivant : en jeu au bout de même pas 5 minutes le PC redémarre
J'ai testé la carte graphique avec Futurmark et aucun soucis, j'ai testé l'alimentation avec OCCT et le PC redémarre comme en jeu au bout d'a peine 5 minutes, est-ce que le test de l'alimentation via OCCT est fiable ? est-ce que vous connaissez d'autres moyens de tester l'alimentation ou les cartes graphique car j'en ai qu'une seule de reconnu sous futurmark ? Je vous remercie d'avance pour votre aide
