Faire taire un crossfire de HD7970 de référence - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2013 à 07:02:07
Si des 40% ça devient insoutenable tes pas sortie !! Après si tes température sont bonne tu peux baisser la ventilation en faisant ta propre courbe
Mais un cf de 7970 avec un x4 965 tu es sacrement CPU limited, moi même avec un x4 965 et une 7950 je le suis sur certain jeux !!
Marsh Posté le 23-04-2013 à 07:45:15
Disons que le 965 est provisoire. J'avais un QX9770 avant et le 965 ne se défend pas mal du tout à 4GHz.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 09:18:18
Deux cartes HDG de référence, tu t'attendais à quoi ? Voilà pourquoi il ne faut pas chercher que la puissance, mieux vaut largement prendre une carte MDG modifiée que tu pousses au maximum que deux cartes HDG dont tu ne te serviras pas parce qu'elles font trop de bruit.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 09:29:08
Je m'attendais à du bruit mais que ça reste supportable. Et j'ai pris des modèles de référence car je compte les passer à l'eau d'ici la fin de l'année.
Mais en attendant j'aimerai trouver une solution provisoire pour calmer la chose.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 09:37:16
Je suis pas sûre qu'un watercooling soit plus discret qu'un bon aircooling: Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ou Alpenföhn Peter 79XX Edition.
Perso je comprendrais jamais ceux qui se contentent de jouer à coté d'une soufflerie.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 09:39:01
Je suis en 1920 x 1080 mais je compte bientôt passer soit en 2560 x 1080 ou en 2560 x 1440.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 09:40:32
| pepes003 a écrit : |
Justement, je ne m'en contente pas!
Et puis un bon watercooling est silencieux puisqu'il n'a pas de ventilateur!
Marsh Posté le 23-04-2013 à 09:55:25
Tu peux le redire encore une fois stp :
"Et puis un bon watercooling est silencieux puisqu'il n'a pas de ventilateur!"
Car là, tu vas égayer ma matinée
Marsh Posté le 23-04-2013 à 10:04:21
Pas de ventilateur comme celui d'origine de la carte graphique je m'entends bien! ![]()
Marsh Posté le 23-04-2013 à 10:10:52
Et les ventilo (présents sur les ventirad) que je cite plus haut, ce sont ceux d'origine AMD lol?
L'arctic Cooling (je l'ai) est totalement discret à la frontière de l'inaudible. Une pompe de watercooling (même haut de gamme) sera même plus "bruyante" que ce ventirad.
Ensuite l'Alpenföhn propose justement d'y mettre ses ventilo 120mm. Dans ce cas, 2 Nanoxia PWM 1000rpm (les plus silencieux PWM qui soient) et je met au défit n'importe quel watercooling (même ceux à 2000€) de faire plus "silencieux" (j'ai pas dis plus efficace).
Bref.
Sinon pour revenir à la question initiale: y a aucune possibilité de faire "taire" ses ventirad d'origines sans compromettre le bon fonctionnement de ses cartes (sinon on s'emmerderait pas tout changer)
Marsh Posté le 23-04-2013 à 10:28:59
Un Cross de 7970 sur 1920 x 1080, ça doit se tourner un peu les pouces. Je pense que tu peux baisser un peu les fréquences sans qu'il y ait une baisse de perfs significative. Et undervolte aussi.
Tu gagneras quelques décibels.
J'avais changé la pâte thermique de ma bruyante hd 7950 tf3 par de la Arctic mx4, j'avais gagné des degrés donc des décibels.
Essaies de bidouiller un peu ça ne te coûtera rien à part un peu de temps
Marsh Posté le 23-04-2013 à 11:01:37
J'ai une pompe Aquastream et quand elle est en charge elle ne fait aucun bruit. Et puis oui, je suis d'accord qu'un Accelero pourrait être une solution, mais comme je compte tout watercooler d'ici la fin de l'année c'est une solution provisoire que je recherche et plus simple surtout.
| Masta-San a écrit : Un Cross de 7970 sur 1920 x 1080, ça doit se tourner un peu les pouces. Je pense que tu peux baisser un peu les fréquences sans qu'il y ait une baisse de perfs significative. Et undervolte aussi. |
Ca, ça correspond plus à ma problématique. Tu as une idée de combien je peux baisser le voltage et la fréquence?
Marsh Posté le 23-04-2013 à 11:21:56
Comme j'ai plus avant faut que tu testes.
Hfr a testé plusieurs hd 7970. Celle de référence a été undervolté à 1.025v
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
(chapitre overclocking, undervolting et consommation)
Ces 1.025 volts sont à prendre à titre indicatif car chaque gpu réagit différemment.
Baisse le voltage par pallier, en faisant un test de validation à chaque fois avec un jeu bien gourmand genre BF3, Crysis 3 etc...
Pas la peine d'utiliser OCCT ou Furmark.
Si tu n'es toujours pas satisfait, baisser un peu les fréquences toujours par palier sans que les perfs y prennent un coup.
Si tu as une Gigahertz Edition, passes la fréquence gpu à 925 (fréquences de base de la carte).
Tu peux comme on te l'a dit, jouer sur la vitesse du ventilo en trouvant un bon rapport bruit/temp.
Bref faut tester. Comme dit tu n'as rien à perdre hormis du temps ![]()
Marsh Posté le 23-04-2013 à 11:33:36
Je vais tester ça, c'est la solution à laquelle je pensais.
J'ai vu beaucoup de test d'overclocking mais aucun d'underclocking... On verra bien.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 11:34:49
Si tu dis ça c'est que tu t'y prends mal pour faire ton water...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 11:36:55
| Sassanou a écrit : |
C'est aussi ce qu'il me semble...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:01:52
Ca sert a rien de venir apporter des conseils aleatoires ou au passage tu ne fais qu'encenser ton propre montage et donc ta solution plutot que d'apporter des reponses construites et détaillées sur ce que tu avances.
Ajouter a cela une rhétorique creuse qui n'apporte rien, et c'est la totale
Donc je répète, un water bien pensé avec bon positionnement de la pompe et bonne fixation, un leger sous voltage en 7v et des ventilos de meme ou en 5v, et la on a du quasi inaudible avec des perfs qui dépassent largement un airco, meme le meilleur qui soit.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:29:03
Perso je pense que ça sert à rien de faire un watercooling si c'est pour avoir du bruit en plus...
On peut allier silence et performance alors pourquoi s'en priver?
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:34:46
Sassanou, ... euh... en faite, pas envie de répondre car tu sembles être un bon petit troll en manque de discorde à enrichir (c'pa mon trip dsl - bye.)
buelldozer32: sincèrement, undervolter/underclocker/changer la courbe de charge/vitesse de rotation du ventilo = useless
Seul le changement hardware est viable désolé.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:39:00
Pour tant j'ai testé entre midi et deux et en baissant la tension j'ai gagné 6° sans toucher aux fréquences... Du coup j'ai diminué la vitesse du ventilo...
Donc : useful !
PS : Va voir le travail et les mods à Sassanou avant de parler de troll...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:40:43
Non mais après tout, ça dépend surtout de ta tolérance aux bruits.
PS: déjà vu. On peut être un homme très bien et vouloir troller de temps en temps, hein ^^
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:43:31
| Sassanou a écrit : Ca sert a rien de venir apporter des conseils aleatoires ou au passage tu ne fais qu'encenser ton propre montage et donc ta solution plutot que d'apporter des reponses construites et détaillées sur ce que tu avances. |
+1 un "bon" wc est silencieux
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:44:59
On peut aussi être un homme bien et tomber dans le panneau
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:48:36
Un "bon" aircooling est la solution la plus silencieuse qui soit après le fanless (et encore si on est pas confronté au coil whine etc...)
Une nouvelle fois, je n'ai pas dit que c'est la solution au meilleur rapport perf/silence. (voir l'historique plus haut: Posté le 23-04-2013 à 10:10:52 )
C'était là mes arguments avant que Sassanou viennes me balancer un:
"Ca sert a rien de venir apporter des conseils aleatoires ou au passage tu ne fais qu'encenser ton propre montage et donc ta solution plutot que d'apporter des reponses construites et détaillées sur ce que tu avances."
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:51:09
Je n'ai jamais entendu dire qu'un bon aircooling était la solution la plus silencieuse!
Mais qu'un mauvais aircooling était la plus bruyant, ça c'est certain!
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:51:31
La sans troller, je ne suis pas d'accord et ce n'est pas un degres de tolérance au bruit, un bon water comme je l'ai mis au dessus peut etre presque inaudible !
Tu as deja entendu des ventilos en 5v ?
C'est simple tu ne peux pas les entendre.
Et une laing 10w en 7v bien fixée ?
Pareil
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:53:03
Qu'est-ce qu'il cause bien la France le Sassa
Puisque j'ai moi-même passé mon X-7970 de réf sous flotte, ça n'a plus rien à voir tant en terme de température que de bruit.
En idle, les cartes sont à la temp de l'eau (1° de delta air/eau) mais plus important évidemment, je suis à peine à 45° en full avec un bon petit OC, le tout en silence (des Gentle Typhoon AP14 @800rpm).
Aussi, ayant déjà testé la solution Accelero Xtreme pour mes 6970, si c'est viable pour du mono-gpu, ça l'est déjà beaucoup moins pour un cross puisque la carte supérieur se prend tout l'air chaud de la carte inférieure, sans compter qu'il faut un excellent flux d'air dans le boitier pour évacuer toute la chaleur accumulée.
Le WC, ce n'est pas vraiment le même prix (même si un block Alphacool pour 7970 -80€- est à peine plus cher qu'un Accelero Xtreme) mais c'est un investissement qui peut être rentabilisé sur quelques années ![]()
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:53:39
Je suis d'accord, même mon Aquastream, dans son boitier et à 1m de distance je ne peux pas dire si elle fonctionne ou pas!
Après si c'est pour faire un watercooling avec un rad de 120 et deux ventilos en pushpull à 3500trs/min...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:58:57
ReplyMarsh Posté le 23-04-2013 à 15:02:59
Je donne quand meme des chiffres, lors de la realisation d'un article de test pour Xigmatek j'ai testé un de leur XAF 1252 : tension de demarrage a 2.6v, 500trs par minutes pour.... 22db !
Pression statique suffisante pour un water classique, donc meme si on en met 4 sur un rad 480 ou 2 rads 240, on atteint meme pas les db d'un bureau au calme (33db).
Marsh Posté le 23-04-2013 à 17:11:08
Pas d'accord. Certes pour la rendre silencieuse faut changer le ventirad, mais en tweakant on peut la rendre moins bruyante. C'est ce que recherche Buelldozer. Ce n'est pas pareil
Marsh Posté le 23-04-2013 à 17:25:41
ReplyMarsh Posté le 25-04-2013 à 23:54:10
Après une longue soirée de jeux, je suis descendu à 0.9v et à une fréquence gpu de 700 MHz et mémoire de 1100MHz. Le ventilo dépasse rarement 40%. Je pense pouvoir baisser encore l'ensemble.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 20:33:01
Tu as bridé tes cartes a ce point o_o
700mhz sur le GPU cest une perte de 30% de perf
Tu reviens au niveau dune 7870 ..
Marsh Posté le 26-04-2013 à 20:49:19
Pour le moment je joue à sleeping dog, aucune perte de perfs. Idem pour Stalker CoP, Bioshock 1 et 2, Far cry 3.
Marsh Posté le 27-04-2013 à 10:10:09
| jojos92 a écrit : Tu as bridé tes cartes a ce point o_o |
Je sais bien... J'attends de me monter mon watercooling pour pouvoir les exploiter à fond.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 01:20:22
Salut à tous,
Je viens de me remonter une config à base de Phenom X4 965 BE, Crosshaire IV Extrême et un crossfire de HD7970 Sapphire de référence.
En attendant un éventuel watercooling d'ici la fin de l'année, j'aimerai faire taire la carte sur laquelle l'écran est connecté. J'ai régulé les ventilos avec Afterburner, mais dès que la carte chauffe et que le ventilo dépasse 40% ça devient intenable.
Voilà ma question, est-ce possible en baissant la fréquence et ou la tension de cette carte de limiter sa montée en température et donc son bruit? Car je ne vais pas tenir jusqu'à la fin de l'année avec une turbine pareille...
Merci à tous!
Ventes hardware - Watercooling
