Crossfire: pci 3.0 16x et pci 3.0 8x ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2013 à 22:29:03
Il n'y a aucune différence de perf entre du 8x et du 16x
En sli les deux ports passent en 8x, je suppose qu'il en est de même pour le CF.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 02:29:15
Sur la plate-forme socket LGA1155 / chipset Z77 , le contrôleur PCI-Express principal est en fait intégré au CPU et adresse 16 lignes PCI-Express en 3.0 (sur les Ivy Bridge , pour les Sandy Bridge c'est "seulement" en 2.0).
Pour un SLI/CFX de 2 cartes graphiques , il faut prendre une carte-mère avec 2 ports PCI-Express x16 reliés au CPU avec une répartition en x8/x8 (8 lignes PCI-Express 3.0 du CPU pour chacun des 2 ports).
Il faut éviter les cartes-mères d'entrée de gamme qui ont le premier port câblé en x16 3.0 sur le CPU mais le second port câblé en x4 2.0 (voire en x1 2.0 si partagé) sur le chipset Z77 , le CFX étant bridé avec une telle configuration et le SLI n'étant pour sa part même pas supporté.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:55:48
Merci pour vos réponses. Déjà je vois un peu plus clair.
Apres j'ai vu pas mal de carte avec le deuxième port en 2.0 du coup faut faire attention à ça.
Mais deja je comprend mieux le système du câblage merci bien
Vous auriez des exemples a me montrer?
Celle ci m' avait l'air pas mal.
http://fr.msi.com/product/mb/Z77A-G45.html
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:15:17
Sur la MSI Z77A-G45 , les deux premiers ports PCI-Express x16 sont bien câblés en 3.0 sur le CPU , en x8/x8 pour un SLI/CFX de 2 cartes graphiques , c'est ce qu'il faut.
Il y a également un troisième port PCI-Express x16 qui est lui câblé en x4 2.0 sur le chipset Z77.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 19:13:15
yeah, ça a l'air d’être une bonne carte je vais peut être me la prendre
On peut clore le topic, merci de votre aide.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:13:23
Je déterre,
j'ai un sli sous WC et je voulais avoir une petite info, j'ai la même carte mère (Z77a-G45) et mon pont WC est trop court et ne passe pas sur les premiers ports, j'ai donc dû les mettre sur les ports du bas, mais si j'ai bien compris, ça ne fonctionnera pas?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 21:49:17
Bonjour à tous
Après pas mal de recherche je n'ai pas de réponse à mes question sur le crossfire.
Notamment sur le choix de ma carte mère.
Déjà j'ai bien vu qu'une CM avec deux pci espress 3.0 x16 est hors de prix, mais ce que je ne vois pas bien (ou qui n'est pas mentionné) sur les sites vendeurs c'est quel est le calibre (pci 2.0 ou 3.0) du deuxième port.
Idéalement je me dis que le mieux serait le premier port en 3.0 x16 et le deuxième en 3.0 x8.
Selon vous je fait une erreur dans mon raisonnement?
Ce qui me fait douter c'est que je vois pas mal de cm avec le deuxième port en 2.0.
ps: si vous avez des produits à me montrer j'en serais ravi
Cordialement
