ATI HD 7950 CrossFire des avis / conseils ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2013 à 09:52:42
Lorsque l'on fait un CF, il faut obligatoirement des cartes identiques. Il faut que le GPU soit le même (donc ici 2 7950) et que ce soit le même modèle (vapor-x par exemple, les 2).
Marsh Posté le 13-08-2013 à 09:54:13
La seule différence que j'ai cru voir avec les 7950, ce sont les versions Ghz, qui sont différentes des versions de base. Je crois que OC ou non tu n'as pas trop de diff, mais tu vas tourner à la vitesse de la plus lente.
Par contre ce n'es pas compatible entre 7950 et 7970. Le crossfire coûte parfois moins cher qu'une carte plus élevée, mais ça consomme pas mal, et comme le sli c'est pas super utile sauf si tu joues en 2560x1080/1440/1600 ou sur plusieurs moniteurs.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 11:44:59
| P'tit Serpent a écrit : Lorsque l'on fait un CF, il faut obligatoirement des cartes identiques. Il faut que le GPU soit le même (donc ici 2 7950) et que ce soit le même modèle (vapor-x par exemple, les 2). |
Faux!
Pour AMD les cartes sont compatible en crossfire avec le même GPU, donc 7970/7950/7870xt sont compatible ensemble, les 7870/7850 également
Marsh Posté le 14-08-2013 à 15:36:57
Bon à savoir, même si je préfère avoir les mêmes (même fréquence, même bus etc...)
Marsh Posté le 14-08-2013 à 16:01:54
Voilà le graph des compatibilités
Pour un cross je préfère aussi avoir les deux même, question d'équilibre et d'esthétique
Marsh Posté le 17-08-2013 à 12:09:42
Et on est pas obligé d'avoir le même modèle, tu peux avoir une sapphire et une msi par exemple.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 09:48:39
Actuellement je dispose sur mon ordinateur d'une ATI HD 7950 SAPHIRE qui n'est pas overclocké.
J'aimerais améliorer les performances lorsque j'enregistre des vidéos et effectue des livestreams.
J'aimerais savoir ce que vous me conseillerais afin de brancher mon hd 7950 en cross fire.
Puis-je par exemple la branché avec une ati 7970 ? Ou devrais-je la brancher avec une autre 7950 OC ou non ?
Ensuite, lorsque l'on branche une autre carte graphique en cross fire, est il toujours possible de brancher les cables de connexion CG / TV sur la seconde carte graphique ?
Si, au cas ou j'acheterais une 7970, mes pilotes de la 7950 ne poserait-il pas de problème pour la 7970 ?
Merci pour vos retours
