Crossfire 6950 et 955be - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:25:37
on lit partout que BF3 consomme bcp de ram et que 4Go c'est "insuffisant". il faut/faudrait au moins 8Go.
as tu regarder le taux d'utilisation de ta ram ?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:30:33
Alors, niveau ram je suis a 98% dans les gros combat sur grosse map, par contre la n'est pas ma question Je sais pertinament que je dois ajouter 4go en plus, chose que je ferai plus tard, ma question aujourd'hui est est ce que avec un crossfire de 6950, mon 955be va brider sachant que je suis a 4ghz ?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:51:35
alors avec la fonction recherche j'ai pu trouver cela
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8748_1.htm
et puis
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7927_1.htm
Marsh Posté le 30-04-2012 à 15:47:16
Alors voila, ton premier lien je l'avais deja lu en entier, je l'ai re lu en entier, cependant, cela reste flou pour moi, toute les idée sont diverse et varié.
Le deuxieme lien je ne l'avais pas vu, je l'ai donc parcouru et lu en entier, MAIS rien ne dis que je serai CPU limited par un crossfire de 6950, Faut dire aussi que je n'ai pas trop compris sa théorie et ou il veut donc en venir.
Merci de me donner un point de vue concret, et si il y a des gens qui ont eu l'experience de ce couple, pouvez vous me donner votre ressentie
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-04-2012 à 16:07:16
lunatix62 a écrit : Alors voila, ton premier lien je l'avais deja lu en entier, je l'ai re lu en entier, cependant, cela reste flou pour moi, toute les idée sont diverse et varié. |
Alors pour faire simple regarde le second lien et va jusqu'au graphique concernant la GTX590 (sa vaut un SLI de GTX580) qui est plus puissant que ton crossfire de HD6950 (sauf erreur de ma part).
Et d'après ce même graphique le CPU 945 n'est pas "limited" donc logiquement le tiens ne devrait pas l'être.
Cependant ceci est à prendre avec des pincettes car un autre membre est CPU limited avec un 955BE et un crossfire de HD5870.
Donc entre théorie et pratique il y à un monde, mais un SLI ou crossfire de génération récente est difficilement compatible avec un phenom II X4 (comprendre CPU limited).
Moi j'ai abandonner l'idée de me faire un SLI GTX560Ti en attente des nouveaux proco AMD "Vishera" en AM3+.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 16:22:07
Si tu parles de ça :
Si je me trompe pas c'est du solo, donc pas représentatif du tout !
Marsh Posté le 30-04-2012 à 16:42:37
Yep mais ça parle de la campagne solo de BF3, qui n'est pas représentative des performances que l'on aura en multijoueur et donc des CPU limited et autres.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 17:45:38
tout a fait d'accord mais malheureusement il n'y à pas d'autres graph
Marsh Posté le 30-04-2012 à 22:07:40
Pour être simple, tu sera grandement limited par un 955, même OC.
J'ai vu quelques x6 bien oc emmener bien un cf, mais les perf sont quand même en dessous d'un cpu intel, de presque 10 fps...
Va voir le topic bench bf3, le premier test je crois c'est un cf de 6950 avec un x6, environ 60 fps, score que j'ai atteint avec mon i7 950 + cf de 6870, avec mon cf de 6950 j'avais 74 fps environ.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 11:09:05
ok merci beaucoup pour cette reponse conci.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 13:37:34
Bonjour a tous, je voudrais savoir si en faisant un crossfire de 6950, mon processeur, un 955BE a 4.0GHZ serait bridé en jeu ?
Je joue a battlefield 3, DIRT 3, Fable 3, team fortress 2 et quelques jeux valve.
Je compte jouer a leur sortie a: Guild wars 2, Assassin's creed 3, Crysis 3.
Je comptait changer de proc pour un ivy bridge, mais j'ai renoncer du aux temperature, donc j'ai decider d'attendre haswell.
L'année prochaine donc, je changerai ma config complete y compris avec une 685GTX.
