CrossFire ou 3D VIsion ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2012 à 23:32:05
Salut, tu devrais poser tes questions là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-04-2012 à 23:38:41
j'ai envie de dirt, t'es dans la merde
nan je plaisante.
En fait, ba déjà la 3D autre que Nvidia laisse tomber
car la 3D AMD est nul ainsi que les éspèces de 3D auquel s'essaye les constructeur d'écrans.
Donc pour dire que tu a bouler en achetant un écran avec 3D intégrer n'étant pas de la Nvidia.
Mais cela doit être rattrapable
Bon, après je ne m'y connait pas pour connaitre les interactions entre 2 3D mais je pense que comme la 3D nvidia s'active grâce au pitit bouton sur le récépteur des lunettes ( quand la 3D nvidia n'est pas intégré à l'écran ) donc cela n'e devrait pas posé de problème avec celle de samsung.
Mais tu ne pourra garder la 3D de l'écran et ajouter celle d'un autre. Je pense donc que si tu veut de la 3D , passe chez Nvidia et donc achète leur lunette ( tu aurais du y penser en les achetant avec l'écran
Voila je pense avoir rien oublier pour la 3D
Pour tes problème graphiques avec CODBO, premièrement met à jour tes pilotes graphiques ont ne sait jamais, puis si cela persiste ... ba je n'ai pas de solution mais je sait que la 3D fait ce dédoubler les images et quelques défauts sont encore la même pour Nvidia donc essaye en 2D
Voila j'éspère t'avoir aider ...
... et bonne chance ^^
Marsh Posté le 14-04-2012 à 00:42:00
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas acheté l'écran pour la 3D à la base, je vous avouerais, mais si je peux m'en servir, je ne dit pas non ^^.
Je vais essayer de rechercher de mon côté également.
Si vous avez plus d'infos n'hésitez pas ^^.
EDIT :
J'ai pu régler le problème de black shadow sur Black Ops en faisant InGame :
Alt+Shift+F1 puis Alt+Shift+V
Clez21 :
J'ai lu le topic, même s'il est un peu vieux, j'ai remarqué que TriDef et iZ3D marche sur des Nvidia, juste que le 3DVision n'est pas disponible.
Du coup, il ne me reste qu'à savoir ce qui est plus rentable entre un CrossFire de HD6870, et l'achat d'une série GTX6xx ^^.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 23:10:11
J'ai récemment acheté un écran 3D, le Samsung SyncMaster S23A750D (3D Active 120Hz) mais je suis confronté à un petit problème.
Je suis équipé d'une HD6870 (PCB de base), et je me demandais si je pouvais passer chez nVidia sans acheter leur lunette.
J'imagine que je pourrais garder la 3D intégré dans mon écran, mais pourrais-je avoir celle de nVidia ? Où aurais-je des conflits entre ces 2 (et du coup devoir acheter leur lunette, surtout que Samsung n'a que le 2233RZ de 3DVisionReady).
Du coup, si je devais rester chez AMD pour garder la 3D, je voulais savoir si le Crossfire marchait bien (même entre 2 versions de HD6870 différentes), s'il était réellement performant (pilote, interface, mise en place, compression vidéo etc ...), et si mon alim CM SilentPro 500W devrait être changée.
Problème tout autre, j'ai quelques problèmes graphiques sur Black Ops en 3D, à savoir que les lights sont très mal foutus, et que j'ai des dédoublements d'ombre, ce qui le rend injouable. Est-ce un problème à part de chez ATI ou une mauvaise configuration de la 3D (J'ai la version de TriDef banale et gratuite, SyncMaster Game Launcher).
Merci pour votre lecture, j'attends vos réponses avec impatience !
Cordialement.
Keigo, RONjjOE
