Cross r9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2014 à 13:30:02
T'as visiblement pas les connecteurs pour faut 4 connecteurs 6 + 2 (ou du moins 2 connecteurs 6+2 et 2 x 8).
Ensuite, 650W pour un cross de 280X, c'est un peu light. Ca passerait sans doutes, mais l'alim serait vraiment au max de ses capacités, et tout OC deviendrait impossible.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 13:54:29
D'acc merci , sinon le cable je peut le commander car l'alim est modulaire , mais j'arrive pas a le trouver , c'est un connecteur 2 (6+2 broches) , merci !
Marsh Posté le 21-10-2014 à 15:57:45
Ah oui et sinon cela fonctionne avec 2 r9 280x différente ? merci !
Marsh Posté le 22-10-2014 à 12:13:31
Ok cool , sinon j'ai trouve le câble donc c'est nickel
Sinon d'autres avis par rapport a la puissance de l'alim ?
Marsh Posté le 23-10-2014 à 09:32:12
Je pense qu'il vaudrait mieux que tu revendes ton alim et que tu en prennes une plus puissante qui ne fonctionnera pas au taquet en jeu (car une carte est desactivée en utilisation bureautique multimédia)
Sinon pour tes fréquences différentes pas de pb, j'ai une Toxic et une TriX OC et aucun pb ![]()
Marsh Posté le 23-10-2014 à 10:07:05
Puis au pire pour les freq, tu OC la plus faible et voila ![]()
Marsh Posté le 27-10-2014 à 23:05:08
Merci , mais du coup d'autres avis pour l'alim?
Et que vaut un cross de 280x par rapport a une 970 ou une 980 ?
Marsh Posté le 27-10-2014 à 23:41:00
Un CF de 280X est un chouilla plus véloce que la 7990, donc voici un élément de réponse : http://www.techpowerup.com/reviews [...] 980/2.html
La 7990 est au niveau de la 980, parfois (rare) au dessous, souvent un petit poil au dessus => ça se vaut.
Le crossfire de 280X (=7970Ghz) devrait dont être un petit peut plus performant que la 7990, et donc que la 980.
Note : garde cependant à l'esprit que le crossfire peut voir qques défauts : chauffe bcp plus importante et donc + de bruit, et certains jeux ne tirent pas partie du CF... mais les cas sont assez rare quand même.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 06:26:41
Je suis de l'avis de NjordKIN pour l'alim, méfiance.
Tu as déjà un cable 2x(6+2) et donc il te reste le deuxième emplacement bleu sur l'alim, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 08:35:52
Ouep, surtout qu'on trouve des alims de 750/800/850W a pas trop cher.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150487.html
=> mono rail, c'est mieux
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:40:10
tu as déjà un cable 2x(6+2) et donc il te reste le deuxième emplacement bleu sur l'alim, c'est bien ça ?
Oui c'est bien sa et j'ai le câble
J'ai donc fait pas mal de recherche , et j'ai trouver vraiment tout et sont contraire sur la conso , je vais donc essayer sur mon alim avec un occt ext , et si sa passe pas je vais changer d'alim
Merci de votre aide en tout cas
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:49:03
Ah oui aussi , il est utile de mettre 2 connecteurs CrossFire ou 1 seul suffit ? il y a une différence entre les 2 ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:07:27
De tout ce que j'ai lu, un seul suffit, je fonctionne avec un seul.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:40:17
un seul suffit en effet. Le second connecteur sert dans le cas d'un 3 way CFX
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:21:12
Bah faut m'expliquer pourquoi tu viens demander l'avis des gens si c'est pour ne pas le suivre...
Marsh Posté le 29-10-2014 à 17:32:31
C'est a dire NjordKIN ? c'est moi l'auteur
Ok donc 1 seul suffit merci
J’espère juste que l'alim va tenir car si on regarde ici sa passe avec mes 650w
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] -7990.html
Marsh Posté le 29-10-2014 à 21:29:25
600W sur une alim de 650, oui ça passe. Mais comme je te l'ai dis, cela ne laisse aucune marge d'OC (CPU et/ou GPU). Ce qu'on veut juste te dire, c'est que l'alim est le composant le plus important, et tirer au max sur une alim c'est pas la must.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 01:31:37
C'était bien à toi xmegax que je parlais. Tu nous demandes notre avis, on te dit tous que ça passe mais que c'est pas malin de tirer au taquet dessus. Et tu décide de tirer au taquet dessus... Donc faut pas nous demander notre avis si tu ne comptes pas le suivre
Marsh Posté le 30-10-2014 à 06:53:31
Bah il est conscient de ces conseils, mais il veut quand même essayer, n'est-il pas libre ?
Marsh Posté le 31-10-2014 à 18:26:01
Ah oui d'accord , oui bien sur j'ai bien compris pour mon alim merci pour vos conseils , mais je vais quand même essayer, quitte à baisser de 100 mhz les cartes ou un truc du genre pour laisser encore un petit peu de marge a l'alim , je gagnerais quand même des perfs et cela va me permettre en attendant de mettre l'alim en vente pour en racheter une autre
Marsh Posté le 21-10-2014 à 11:18:14
Salut les gars
Voici ma configue
i5 4670k 4.2 ghz
msi z87 g45 gaming
Seidon 120v watercooling
8gb de ram
maxbron b650m modulaire
R9 280X VAPOR-X TRI-X
Cool master 690 3 avec fenetre
DD 1 to
Je voulais donc me faire une petite crosse pour Noël, j'ai donc 2 questions
Si je prends par exemple une 280x tri x différente de la mienne mais que je mets les mêmes fréquences sur les 2 cartes cela fonctionne ? (1600mhz sur la mémoire de la trix contre 1500 pour la mienne la vapor x )
J'ai vu que 650 w c'est pile ce qu'il faut pour faire fonctionner le tout il me semble , qu'en penser vous ? car j'aimerais vraiment garder mon alim ...
Merci de votre aide !
