Crash pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2015 à 15:57:54
Déjà tu as une piste avec l'alimentation.
Si tu peux tester avec un autre bloc, pour voir...
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:00:19
En fait le seul autre block que j'ai n'a pas assez de connecteur, c'est pour ça que j'ai essayé en le shuntant mais je sais pas si ça prouve quelque chose ?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:04:11
C'est bien pour le savoir qu'il faut essayer avec une autre alim assez puissante...pour éliminer une possibilité.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:21:19
Est ce que je peux alimenter ma CM+GPU+ssd etc avec mon 500W et alimenter mon processeur avec ma 650 shuntée pour prouver que ça vient de l'alim ?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:30:05
Non. Si c'est un problème d'intensité délivrée sur le 12 volts, le fait d'avoir deux alims cache le défaut...
Marsh Posté le 30-06-2015 à 18:25:46
Je viens de tester mon GPU sur un autre PC et il marche,je compte acheter une new carte mère et alim.Je voudrais avant de faire ça , savoir si ça peut être cause par mon i5 ? Merci de votre aide
Marsh Posté le 30-06-2015 à 18:52:12
Pourquoi mettre le CPU en cause ? Le plus simple c'est de tester avec une alim dont tu es certain du fonctionnement.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 19:21:35
Ca peut être l'alim, même si les tensions sont stables à priori. J'ai déjà connu ça... et je l'ai connu encore une fois tout récemment d'ailleurs.
Crashs sur certains jeux, extinction directe du PC... changement d'alim pour une LDLC : terminé.
Bon courage.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 22:45:39
J'ai commencé par changer la carte mère car j'avais aussi des problèmes avec la carte réseau intégrée et la détection de disque dur sur certain ports sata. Et quand ça crachait, tout continuait à marcher sauf l'image et l'interface. J'ai surement pas fait le meilleur chois, mais j'avais pas envie d'aller voir l’informarketicien.
Je vous tiens au courant et merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 15:55:56
Bonjour, il a environ 1 mois sans rien avoir touché à mon pc, j'ai commencé à avoir des crashs sur tous les fps auxquels je joues et également avec le test gpu d'OCCT(les autres tests ne posent pas de problème), mon écran se met alors à afficher soit des bandes orange et noire soit un écran noir, j'entends encore ce qui se passe IG et la seule chose que je peux faire c'est reboot. Mon pc crash au bout de 4-5 minutes sur cs GO et planetside avec les FPS constants. J'ai vérifié les tension et elle sont stables, mes température ne dépassent pas 50°c pour le cpu et 60 pour le gpu, j'ai aussi essayé en désespoir de cause de shunter une alim 500W pour alimenter juste mon gpu et ça ne crache plus. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, est-ce la carte mère, l'alim, la carte graphique ? Si quelqu'un pouvait m'aider, je l'en remercie d'avance.
Voici ma config(drivers à jour) :
-saphire Dual-X R9 280
-I5-4440 3.10GHz 4coeur haswell
-Alim coller master G650M
-Ventirad be quiet pure rock
-Carte mère MSI B85-G41 PC MATE
-2*4Go 1600
-SSD 120go sandisk
je précise que j'ai réinstallé windows Home prem et vérifié avec plusieurs pilotes de ma gpu.
Message édité par olkerearth le 23-06-2015 à 15:58:42
