Bug et crash GTX 280 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2008 à 05:37:00
Après test il s'avère que la carte rebascule bel et bien mode 2d.
Est il possible que les drivers soient en cause ou le retour fournisseur s'impose ?
Merci à vous.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 05:43:59
si la carte se lock en mode 2d apres un crash c'est peu etre qu'elle chauffe trop.
ou qu'elle a un souci.
essais de faire une heure ou 2 de furmark en msaa X16 voir si ca tiens
Marsh Posté le 09-12-2008 à 07:37:08
ça ne fait ça que sous AION , ou dans d'autre jeux ?
Marsh Posté le 09-12-2008 à 14:46:55
Futurmark pendant 7h en plein écran, MSAA x16, la T° monte à 85 en 3 min et y reste mais pas de plantage.
Apparement elle me fait ça que dans Aion mais c'est le seul jeu que j'ai fait avec gérant l'AA. D'un autre côté 3dmark aussi gère l'AA et ça se passe normal.
Comme je fais du jeu en ligne, généralement je reste à fond sur un jeu avant de passer à un autre. Le seul autre jeu que j'ai fait depuis que j'ai cette carte était Perfect World avec lequel je n'avais pas de problème mais même mon ancienne x1900 me permettait de le faire tourner à fond.
Merci à vous.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 15:37:45
J'ai eu je pense un peu le meme probleme que toi il y a quelques temps.
Lorsque je jouait de maniere assez intensive (oblivion, crysis...)j'avais des plantages de textures assez regulierement.
Et a chaque fois que je retournais verifier les frequences de la carte sous RIVA, je constatais qu'elle repassait en Mode 2D.
Mais en fait, c simplement parceque je basculais le jeu en pause pour retourner sous windows...et dans ces cas-la, la carte basculait en mode d'economie d'energie.
en revanche, ca n'expliquait pas pourquoi j'a´vais ces plantages de textures assez violent.
A force de tout essayer, j'en suis arrive a la conclusion que la carte est juste tres sensible a la chaleur et meme en restant dans des temperatures correctes (max 85°c), la carte surchauffe et plante un peu.
La seule solution a peu pres efficace que g trouve, c'est de monitorer le ventilo sous Riva et ne pas hesiter a le faire tourner super vite.
C clair que c bruyant, mais la carte tient bcp mieux a la chaleur.
Et puis le bruit, je m'en fuot un peu, je joue avec un casque...
Marsh Posté le 09-12-2008 à 16:21:35
Merci pour ta réponse.
Je viens de régler le ventilo en fixe à 100% mais plantage au bout de 3 min malgrès un petit 52°
Test rapide sur futurmark et malgrès le ventilo à 100% la CG atteind quand même les 80°
Toute la config est dans un twelve hundred avec tous les ventilos à fond. J'uilise également un casque micro pour jouer et lorsque je parle sur ts, certains arrivent entendre le bruit des ventilos
Marsh Posté le 09-12-2008 à 16:36:40
Ah ouais, bon bah la, je peux pas t'aider plus...
A mon avis, tu dois avoir un probleme de compatibilite avc le jeu que tu utilise...c a mon avis plus un problemes de drivers que de matos.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 16:47:33
J'avais déjà le problème avec les drivers 178.
Un ami n'a aucun probleme avec sa 8800. Il devrait tester ce soir avec mon account, les mêmes endroits, et voir comment sa CG réagit.
D'ailleurs de notre petit groupe, je suis le seul à avoir de problème de ce genre.
Merci quand même à toi ![]()
Marsh Posté le 09-12-2008 à 17:54:08
Je viens de balancer un paquet de 3DMark06. Durant les 4 premiers pas de problème, sur ceux que j'ai balancé ensuite la carte n'est jamais repassée en mode perf.
J'ajouterai biento les photos que j'ai pris lors des bugs graphiques, freezes et crash.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 21:24:23
essaie de jouer à des démos de jeux ayant la même caractéristique que Aion qui, selon toi, ferait planter la cg...
Sinon teste même d'autres gros jeux (crysis par exemple) pour voir si ça plante...
Si non, ça doit venir d'un problème de compatibilité avec le jeu, si oui, SAV sur la cg ![]()
Marsh Posté le 09-12-2008 à 21:48:49
XFX... Faut pas chercher plus loin.
Version de base ou version OC en usine???
Marsh Posté le 09-12-2008 à 22:04:17
je sais que XFX a eu des problèmes récemment...
mais bon si ça merde que sur un seul jeu, et pas le plus gourmand, c'est bizarre quand même...
Marsh Posté le 10-12-2008 à 03:20:53
La carte doit avoir en gros 6 mois. C'est une carte basique, donc non oc.
Niveau jeux c'est vrai que je ne fais pas grand chose car généralement je me pose sur un jeu online et je fais en sorte de rush les lvl/stuff pour me poser en pvp.
Je vais download mass démo pour tester ça.
Sinon les tests ont étés fait avec une 8800, et là pas de problème.
Merci à vous
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:08:45
Re
Voilà donc le type d'écran que je pouvais avoir sur aion :
Lors de l'installation d'une version démo de crysis, ça m'a demandé de faire une mise à jour windows (que je ne faisais plus depuis que l'une me faisait crasher le pc) j'en ai donc profité pour toutes les faire. Depuis je n'ai plus eu de crash dans aion mais par moments de forts ralentissements.
Voici ce que j'ai pu avoir dans crysis:
Pour Farcry j'imagine que la démo est buggée ?
Merci à vous.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:44:33
bah on dirait que ta cg est en train de mourir
avant ça vérifie bien les drivers de la cg et du chipset mais bon....
Marsh Posté le 12-12-2008 à 14:22:39
Crash pc de plus en plus fréquents, par écran figé ou bluescreen
La CG va bientôt partir en voyage.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 05:55:35
Bonjour.
J'ai un petit problème avec ma GTX 280, de marque XFX.
Ce problème se passe sur le jeu Aion (serveurs coréens) utilisant une version modifiée du moteur cry engine 1.
Au départ je jouais en AA x8 : aucun probleme. Puis j'ai eu des bug graphiques accompagnés de freezes et plantages dans les endroits un peu peuplés, et j'insiste bien sur le "un peu". Ceci semblait avoir été résolu en passant l'AA en x4 mais... pas plus de 3 ou 4 jours car j'ai désormas ces mêmes problèmes de retour... mais impossible de passer l'AA x8 en ville, sinon c'est le crash ou plus généralement un blackscreen restant noir même si j'essai de faire alt tab et switcher sur une autre appli telle internet explorer.
La T° GPU semble correcte (75 - 78°) mais j'ai l'impression que la CG ne passe pas toujours en mode perf, et pire, qu'elle redescend parfoit en mode lorsque je suis toujours in game, me causant ainsi ce crash.
J'ai d'ailleur un log pris avec GpuZ me prouvant que la carte n'est jamais passée en mode perf.
J'utilise actuellement les drivers 180.48
Pour le restant de ma config il s'agit de : mobo striker 2 extreme, E8400, 2 Go de ram corsair pc 1800 cas 7, thermaltake 1500w.
La CG n'est pas oc. J'ai testé en supprimant l'oc du cpu que j'avais validé par 25h d'occt2.
Auriez vous des conseils à me donner ?
Merci.
