8800 GTX a 101 C° , aux feux !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2008 à 23:37:50
euh le ventilo de la 8800GTX tourne? sinon 101 en idle ça fait quoi? du 130 en jeux?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 00:33:12
Le ventilo tourne
Je vien de tester avec Crysis avec les graphisme en ULTRA et maintenant je peut faire une omelette sur ma 8800 , je suis monté a 111 C°.
j'ai pas voulu voir jusqu'à combien sa aller monté par peut de destruction de ma cg.
sinon les bug vidéo on un lien avec la température ?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 01:27:22
sa sent la carte video en fin de vie sa... surtout si le ventilo tourne.. si elle est garantie fait la changer...
Marsh Posté le 07-12-2008 à 10:37:47
sa faite plus de 2 ans que je l'ai acheté sur rueducommerce , et malheureusement la garantie est fini.
Es que j'y moyen de la répare ? ou elle est foutu ?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 10:44:26
| rachi007 a écrit : sa faite plus de 2 ans que je l'ai acheté sur rueducommerce , et malheureusement la garantie est fini. |
quelle marque la CG? les Point of View sont par exemple garantie 3 ans
Marsh Posté le 07-12-2008 à 10:46:42
J'ai cru lire que pas mal de 8800GTX on rendu l'âme après un an et demi...
Marsh Posté le 07-12-2008 à 10:47:38
il existe plein de radiateur alternatif sur le marché et notablement plus performant que celui d'origine.
perso j'avais un HR03+, avec un ventilo de 120 mm par dessus c'est ultra performant (25°C de moins) et surtout nettement moins bruyant.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 11:11:02
Pour la marque ,c'est une SPARKLE
alexreunion , il coute combien ton HR03+ et tu es a quelle temperature en idle ?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 11:26:47
| rachi007 a écrit : Pour la marque ,c'est une SPARKLE |
j'avais un HR03+, je suis désormais avec un watercooling.
Enfin à l'epoque elle devait être à 50-55 °C en Idle et 70-75 °C en Full
Marsh Posté le 07-12-2008 à 12:50:52
d'abord vérifie que ton ventilo tourne bien, ensuite vérifie que le radiateur n'est pas obstrué par la poussière. Bref dans tous les cas, nettoie.
Au pire tu peux changer ton ventirad par un modele plus performant genre HR03, scythe musachi ou comme moi, xtreme 8800 de chez arctic cooling.
Si les bugs persistent alors > SAV
Marsh Posté le 07-12-2008 à 12:56:57
ok , merci , je vais faire exactement se que tu vien de dire
Marsh Posté le 07-12-2008 à 18:51:40
si j'achète le HR03,es qu'il faut que également que j'achète de la pâte thermique?
et es que je pourrai réutiliser le HR03 dans le futur sur une nouvelle carte graphique ?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 18:53:47
| rachi007 a écrit : si j'achète le HR03,es qu'il faut que également que j'achète de la pâte thermique? |
Y a de la pate thermique qui est fourni avec le Rad.
Attention il te faut le modèle HR03+ et j'insiste sur le "+"
Et il y a tres peu de chance que le rad soit compatible avec autre chose.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:59:33
moi aussi j'avais des soucis de dissipation de la chaleur avec ma cg.
j'ai résolu ça à l'arrache. c'est à dire que j'enlève le capot de mon pc pour faciliter la ventilation.
essaie ça.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 01:42:16
en utilisent 2 allumette , du scotche, 2 bout de papier plié en 4 et 2 petit ventilo récupérai sur un veille ordi que j'ai placé prés de la cg pour faire circuler l'air ( un peu a la MC GIVER
), j'ai réussi a atteindre les 60 c° IDLE et 80 c° full
je me suis rendu compte également que le ventilo d'origine qui est monté sur la cg tourne vraiment doucement , ya moyen d'augmenter sa vitesse de rotation ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 10:28:50
| rachi007 a écrit : en utilisent 2 allumette , du scotche, 2 bout de papier plié en 4 et 2 petit ventilo récupérai sur un veille ordi que j'ai placé prés de la cg pour faire circuler l'air ( un peu a la MC GIVER |
Rivatuner mais prepare tes oreilles
Marsh Posté le 06-12-2008 à 23:01:12
J'ai un gros problème a ma 8800 GTX
après plusieurs bug graphique de ce style avec team Fortress 2 , Left 4 dead
et des ralentissements sur crysis et farcry 2
je vien de me rendre compte que la température GPU est de 101 C° IDLE(inoccupé) et la température ambiante GPU de 87 C°
c'est température son relevé avec EVEREST.
Il me semble que c'est pas normal du tous .
ma config :
windows xp sp2
2 GO DDR2
intel core pentium D 925 3 GHZ
carte mère :ASRock 4CoreDual-VSTA
version du pilote video : 178.24
y'a t-il moyen de démonté le ventilo de la 8800 pour remettre de la pâte thermique ou y'a t-il une autre solution.
merci de m'aider avant que j'ai besoin d'appeler les pompiers
