CPU et CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:00:45
ReplyMarsh Posté le 24-02-2006 à 17:04:44
OK mais est-ce que çà peut carrément donner un résultat inférieur (des freeze, FPS erratique) à ce que donnerait une carte plus "adaptée" ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:10:12
au pire c'est la carte graphiquequi attend ...
Dans une chaine si il y a un élément qui retarde, ca s'impacte sur la chaine totale
Ici c'est pareil, et ca se traduit par des lag par ex. (si tu as mis une resolution trop importante)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:11:53
un cpu ne bridera pas un cg au niveau graphique, mais tu peu avoir moins de fps qu'avec un autre processeur car celui ci n'arrivera p-e pas à suivre la cg. le cpu devant gerer l'IA dans certains jeux par exemple réduira le nombre de fps si il n'arrive pas à gerer l'IA aussi vite que la CG gère les graphismes
il n'est pour rien dans un problème d'affichage, mais un freeze p-e...
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:58:54
un vieux CPU (TB 1.3GHz) peut-il dégrader les performances d'une carte graphique (Radeon 9800 pro) plus "récente" que lui, au point d'avoir un gameplay inférieur au même CPU avec une carte plus "faible", ou bien simplement la carte plus "récente" s'adapte t-elle au CPU en en tirant le maximum sans dégradation du gameplay?
Merci.
