PC qui se coupe avec une MSI GTX 560 Ti
PC qui se coupe avec une MSI GTX 560 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2011 à 10:49:51
Je viens à vous car j’ai besoin d’avis d’experts ;)
Ma config :
J’ai changé de configuration hier en passant à un proc i5 2500K, une carte mère MSI P67-C45, 4 Go de Ram, une alimentation Textorm DB-Xtreme 480W d'origine et une MSI GTX 560 Ti Twin Frorz 2. Aucuns de ces composants ne sont overclockés par rapport à leurs fréquences d’usine. Les pilotes graphiques sont à jour (266.66) et le test cpu d’OCCT est stable.
Mon problème :
Sous un test GPU d’OCCT 3.1, mon PC se coupe dès la fin de la 1ère minute, c’est-à-dire dès que la carte graphique est sollicité. Puis l’ordi redémarre. Sous Crysis 2, j’ai rencontré ce problème à un passage lors de tir d’un char à bout portant (quand ça explose violemment en somme). Cette coupure s’est confirmée une seconde fois au même passage dans Crysis 2 mais sinon dans la plupart du temps ça se déroule bien dans le jeu.
Mes tests :
Après plusieurs tests, j’ai réussi à passer ce passage dans Crysis 2 en débranchant un de mes deux disques durs, plus mes deux ventilateurs, plus ma manette Xbox. Par contre, ça n’a pas suffit pour OCCT. Autre élément, j’ai réussi le test GPU OCCT mais en underclockant à 620 MHz pour le core (je n’ai pas ensuite tâtonné pour savoir jusqu’à quelle fréquence ça passait). Ça a fonctionné également à cette faible fréquence mais avec une tension du core à 1,075V (par défaut, 1,000V).
Conclusion :
Selon moi, cela ressemble à un problème d’alimentation, plus précisément un souci de stabilité de la tension de sortie sous forte charge. Mon alim date de 5 ans. Il n’est pas inscrit dans la notice qu’elle soit certifiée 80+ ou autre mais je pense que cette certification n’existait pas à l’époque.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce bien un problème d’alim ? Voyez-vous d’autres tests que je pourrais faire pour le vérifier ? (sachant que je n’ai pas la possibilité d’installer une autre alim juste pour tester). Je vous sollicite avant d’investir dans une nouvelle alimentation car ça m’embêterait beaucoup de changer pour rien.
Merci d’avance pour vos conseils. :jap:
Marsh Posté le 26-03-2011 à 11:51:15
fort possible que ce soit l'alim si c'est la textorm de ton profil
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
Marsh Posté le 26-03-2011 à 17:33:07
Alimentation recommandée de 500 Watts pour une GTX 560 Ti https://spreadsheets.google.com/pub [...] utput=html
Marsh Posté le 26-03-2011 à 17:40:27
alim à coup sûr...
Marsh Posté le 26-03-2011 à 18:25:46
+1 alim
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 26-03-2011 à 19:06:52
Merci à vous quatre pour votre avis.
J'ai bien connaissance qu'il faille une alim de 500W pour la GTX 560 Ti après lecture de la doc de ma carte graphique mais je me disais qu'à 20W près, ça passerait bien car il surestime peut-être leur évaluation afin de se donner une marge.^^
Je vais me renseigner sur les alimentations et je créerais peut-être un autre topic si j'ai besoin de conseils. Need une alim silencieuse ;)
Message édité par Gargeto le 26-03-2011 à 19:07:22
Marsh Posté le 26-03-2011 à 21:51:05
Gargeto => +1 pour l'alim.
On a exactement la même config.  :D
Je te conseille Seasonic, Corsair ou Enermax <= le must.  :jap:
Message édité par wingames le 26-03-2011 à 21:51:29
Marsh Posté le 28-03-2011 à 19:32:03
Eh eh, la config des winner ^^
Après recherche sur le forum Hardware/Alimentation, je vais prendre une LDLC 650W car il s'agit de seasonic en fait et les avis sur le topic sont très bons. Et pour mon budget, c'est top !
Marsh Posté le 28-03-2011 à 21:27:51
Gargeto => En effet Seasonic badget Ldlc, bon choix !!!  ;)
Message édité par wingames le 28-03-2011 à 21:28:01
