Probleme GTX 580 Low fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:08:25
| cutjat a écrit : Messieurs bonjour , |
hum hum
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:14:56
salut cutjat
t'aurais pas un programme d'économie d'energie qui resterait activer (bien que tu es tout désactivé) ?
j'ai un pote qui a eu ça y a longtemps avec un pc de marque : j'avais mis du temps à trouver mais en gros le programme (me rappelle plus le nom) prenait le pas sur les drivers et on se retrouvait avec des perfs minables en jeu
au pire , une reinstall complete de win (je sais que c'est chiant juste pour une carte graphique mais bon ca permets d'en avoir le coeur net !)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:19:08
Ben mon windows est par defaut . Peut etre essaye une autre version alors ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:20:02
c'est un win seven ?
autre chose , je suppose que tu as bien branché les pci-e 8pins et pci-e 6 pins de ton alim correctement sur ta 580 ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:22:16
Oui bien branche 8+6 et 7 64
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:30:46
ben voyons ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:41:14
Dans msi after burner g mon vcore par defaut a zero dois je delock et mettre une valeur manuelle ou c auto selon les besoins. Dsl si je vais loin mais je ne sais ou viser lol
Marsh Posté le 25-03-2011 à 21:33:18
Reinstall d'un autre windows et cela fonctonne ( pour le moment ?)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 22:47:08
non mais en gros t'as joué avec la version leaké sorti y a 3 semaine de crysis 2 quoi.
c'est peut etre juste ça le probleme lol. elle est mal optimisée c'est tout.
Si tout marche bien sur bulletstorm, c'est bizarre non ?
t'as essayé avec le vrai jeu ? bon après je ne juge pas hein, mais bon si c'est ça tu n'as peut etre pas vraiment de probleme ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:14:55
c'est ce que j'essayais de lui faire comprendre ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 26-03-2011 à 08:10:05
Messieurs pensez bien que je ne prendrais pas de votre temps sans faire les tests en l'occurance tout a fonctionne jusqua ce que cela recommence encore ( lorsque g la baisse de fps sur crisis mon system est ralenti sur tout les jeux) si cela se traduisait par le simple desinstall de la beta crysis je n'appelrais pa ca un pb
.raaa la poisse !!
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:56:05
il va falloir utiliser des benchmarks (3dmark, occt, furmark, cpu-z, checker les températures juste pour se rassurer) pour découvrir ce qui coince dans tout ça...
car à priori, tout le matos est de bonne qualité...
as-tu overclocker ?
as-tu bien installer tous les drivers (cm, chipset, cg, ...) ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 15:24:27
Quand vous changer du matos, tjs remtre le bios a zero , et zero alimentation pour etre sur de tout redécouvrir au démarrage au niveau materiel et passer les self test.. au moins une fois en normal.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 11:16:49
Tout est bien installe, aucun OC , Bios par defaut car j'ai changer ma config entiere , ce qui me parait bizard c'est que quand crysis fonctionne mes temperature tourne au dessus de 60+ alors que quand je suis low fps ma temperature reste la meme que sur le bureau 40°et utilisation cg 95% .
Marsh Posté le 31-03-2011 à 11:21:57
a oui j'ai un port power connect a cote de mon port pci jamais utilise pour le moment, il se branche comment de l'alim a la carte mere (6pin) ou de la carte mere a la cg ?.(j'ai un ami qui a la meme cg et qui fonctionne sans l'utilisation de se port)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:06:01
Messieurs bonjour ,
Voulant acceder au 3d vision je me suis procure une gainward gtx 580 oc ma config etait alors
boitier storm scout de cooler master
q9550 sur asus p5qpro
8go ddr2 pc 8500
ssd now kingston v+
alimentation ocz 700watt 80+ sli ready
lorsque j'install la carte et que je lance la beta de crysis 2 je me retrouce a 20 fps (score inferieur a mon ancienne hd4870)
je reboot je desactive tout ce qui est economie d'energie dans windows etc et le toujours pareil.
une fois, aleatoirment et durand 1 heure je me retrouve avec 62.5 fps compteur bloqué .
apres un reboot je repasse a 20fps (temperature de la carte sensiblement equivalente a celle relevé sur le bureau.)
Je me dis que le carte doit avoir un pb sur le bloc alim ou un truc comme ca profitant du delai de retractation je renvoi tout ca afin de me faire relivre une gtx 580 et la mon choix se porte sur une MSI frozii gt580.Tout content d'etre enfin tranquile et de profiter de ma carte je reinstalle la bete dans le pc et la stupeur rien ne change comportement identique !!!.
D'un naturel optimiste je me dis que mon port pci expres doit etre defaillant .Alors je me refait une config acces jeu c'est a dire que je passe sur
CM MSI fusion 870A
AMD phenomII x6 1090t
2x2 go corsair xsm3 pc 10333
GTX 580 MSI frozII
ocz 700w 80+ SLI ready
Boitier scoot storm
SSD now v+ Kingston.
J'install windows je restest crysis 2 et la OMG je passe a 19fps , je cherche a desactive tout ce qui est economie d'energie sur ma becane ,Apres un reboot tout semble alle crysisbloque a la limite de 62.5 fps constent bulletstorm extra fluide 3d vision super fluide sur tout les jeux .
Je revis enfin lorsque un soir en rentrant du boulot je demarre mon pc et la supeur le fleau est de retour et depuis je ne trouve la solution .
QQ pourrais t'il maider car je ne pense pas etre cpu limited,L'alim est appropié , j'ai change de carte video , pourquoi ca fonctionne est disfonctionne aleatoirement , est ce ma version de windows qui pourrais etre en cause .
Ma situation deviens invivable (apres cette depense je voudrais pouvoir reprendre ma vie de geek trankil
Merci pour votre aide
