PC qui démarre difficilement - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 11-08-2015 à 18:03:34
Bonjour à tous, Je vois qu'il y a déjà pas mal de topics a propos de PC qui démarrent pas ou difficilement.
Je rencontre ce type de problème depuis un dépoussiérage + changement de carte graphique : mon PC démarre difficilement. Plusieurs cas de figures : - Soit il démarre du premier coup sans problèmes. Soit il démarre 4-5 secondes après avoir appuyé sur le bouton. - Soit il galère vraiment, je suis obligé de débrancher l'alim, d'appuyer plusieurs fois sur le bouton on/off (cela vide probablement des condos). Au re branchement de l'alim il démarre.
Aucun problèmes une fois lancé, aucun plantage. Si je fait arrêt/relance alors qu'il a tourné depuis plusieurs heures pas de problèmes non plus (il doit être encore "chaud"?), il démarre nickel.
Précision: sur ma CM j'ai un bouton pour allumer le PC, il y a une led dessus qui est allumée en permanence même lorsqu'il ne veux pas démarrer. Et même en utilisant ce bouton il ne boot pas.
Ma config date de 2011 : CM : ASUS P8Z68-V PRO ALIM : CORSAIR AX850
Je suis resté quelques jours avec la CG intégrée a la CM : mêmes symptômes, ça ne viendrait donc pas de ma nouvelle CG.
Je souhaiterai identifier s'il s'agit d'un problème d'alim ou de CM. Des idées?
J'ai pas d'autres alims sous la main pour tester sur plusieurs jours.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 18:03:34
Des idées?
Cordialement.
