Arctic cooling Extreme IV - HD6970 - HD7970 - R9 280X
Arctic cooling Extreme IV - HD6970 - HD7970 - R9 280X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:17:31
Bonjour!
Je voudrai m'acheter un arctic cooling extreme IV pour ma radeon hd6970 sapphire dual fan afin de baisser sa température, son bruit et de gagner par la même occasion un peu en perf. mais j'hesite entre ces 3 modeles :
1/ Arctic cooling extreme IV
2/ Arctic cooling extreme IV pour radeon 7970
3/ Arctic cooling extreme IV pour R9 280X
Je m'explique.
Les trois sont compatibles avec la 6970 mais sur aucun il n'est précisé s'il s'agit d'une compatibilité avec toute les versions des radeon 6970.
J'en déduit donc que oui.
Ensuite, niveau installation et design finale, j'ai vu sur des photos le 1/ installé sur une radeon 6970 et là à priori il recouvre tout le pcb... et toute la surface de la cg (ce que je recherche).
Sauf que sur certaines photos d'arctic. montés sur des cartes graphiques, on voit que ces derniers dépassent de la cg et ne recouvre pas tout le pcb.
Et je me demande s'il n'y a pas une légère différence de perf. si le pcb n'est pas recouvert en totalité...
J'en déduit donc qu'il doit s'agir des versions pour radeon 7970 et pour R9 280X mais installés sur d'autres cartes que les modèles pour lesquelles ils sont développées mais qui sont compatibles (par exemple la 6970).
En fait, si je m'interroge là dessus, c'est parceque j'envisage par la suite l'achat d'une 7970 ou R9 280X pour remplacer ma 6970.
Et je voudrai pouvoir réutiliser le même arctic que sur ma 6970, si jamais je dois me débarrasser de ma 6970...
Je serai donc tenté de prendre la version 280 X pour assurer la compatibilité sur les 3 cg... Mais le côté design assuré par la version 1/ me tente pour ma 6970 actuelle (si je ne me trompe pas par rapport au 2/ et 3/ pcb recouvert en totalité, cg recouverte en totalité).
Sauf que le 1/ n'est pas compatible avec les 7970 et R9 280X...
En plus je crois que sur la version 280X ils ont rajoutés une règle pour eviter que la carte ne penche (plutôt un point très positif).
Pas sur qu'elle y soit sur les versions 1/ et 2/.
Je sais pas si je me suis fait comprendre mais voilà des photos ! :
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CDoQrQMwCA
Sur ce lien tout est recouvert....
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CEAQrQMwCg
Et là non.... oO !?? (bon sauf que sur la photo c'est la version extrême III, le problème vient peut être de là?? et sur le premier lien, c'est une version pour une 5970)
Si a quelqu'un a un retour d'expérience sur ce sujet ou plus d'infos je suis preneur!!
Merci !!! :-)
Message édité par Earendel le 15-07-2014 à 21:10:41
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:55:29
Sur la première photo il s'agit d'une version pour HD5970 une carte bi-GPU, cette carte est également très grande ( bien plus qu'une HD6970 ) !
Est-ce grave que le rad dépasse du PCB non, j'ai eu une Gigabyte HD6970 mis à part que le PCB plis un peu ( rien de grave ) sous le poids du rad ( il fournisse une petit équerre maintenant pour ça ) tout fonctionner bien, côté température j'étais à un petit 50/55°c pour un OC à 990Mhz http://stkr.es/s/zpm
Pour ce qui est de la 7970 et de la R9 280x est bien ce sont les même cartes, la R9 280X est simplement une HD7970 revu et renommé donc tu pourra utilisé le rad ;)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 11:30:26
Bonjour!
Merci de ton retour, et tu avais quel modèle d'arctic?
D'après ce que j'ai vu sur le site d'arctic, la version extreme IV normale ne prend pas en charge les R9 280X et HD7970 sauf si les cartes ont été fabriquées après février 2013...
Je pense donc laisser tomber ce modèle et me tourner vers le 280 X pour éviter toute mauvaises surprises de compatibilité entre ma 6970 actuelle et ma future 7970 / R9 280 X.
Les 2 ont la plaque noir "back side cooler" qui doit normalement permettre si j'ai bien compris de ne pas avoir a utiliser de colle comme sur les modèles 7970 et extreme III.
Mais cette back side améliore t-elle les perf. par rapport a l'extreme III et à la version 7970 qui sont depourvues de cette plaque?
Et les versions extreme III et 7970 n'ont donc apparemment pas du tout de plaque a l'arrière de la cg a fixer? > donc gain de place pour les config. serrées...
Car au vu de la taille de la bestiolle ^^ je suis pas sur de pouvoir l'adapter (a cause de cette back side et de ma cm > emplacements ram gênant pour le pcie 1 et emplacements sata gênant pour le pcie 2, je dois vérifier) donc dans le cas ou je me tournerai vers la version 7970 (pour la prise en charge d'un éventuel futur crossfire) ou vers la version extreme III, est ce que c'est difficile a démonter une fois installé? (en raison de la fameuse colle glue a appliquer??).
Parceque le jour ou j'aurai la 7970, il faudra que je le démonte de la 6970 pour le monter sur la 7970 ou R9 280.
A part l'ajout de la back side et de la règle, je crois qu'en terme de perf, les 4 modèles sont équivalents?
Sinon, pour le pcb j'avou que c'est pas super clair, mais comme tu dis ce n'est pas le plus important si les perf sont les mêmes!..
Sur ta 6970, ton arctic recouvre la totalité?
Pour ma part, ma cg actuelle est une 6970 sapphire 2gb dual fan.
PS : pour l'histoire du pcb.. on voit sur le site d'arctic un petit accessoire qui n'est pas present sur le model 7970 et le model 280 X...
C'est un petit cadre metalique pour le "multi compatibility"...
Je pense que c'est ce petit plus qui doit permettre de poser le rad sur la totalité de la cg...
Message édité par Earendel le 16-07-2014 à 18:24:23
Marsh Posté le 16-07-2014 à 15:40:39
Attention, sauf erreur de ma part, l'accelero pour 7970 est spécifique à cette carte à cause de son gpu incliné de 45° ! Il n'est donc pas compatible avec les 280 !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:12:46
Je me méfierai encore d'avantage mais pourtant sur le site il mette bien que c'est compatible (partie "technical data" ) :
http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-9822.html
Message édité par Earendel le 16-07-2014 à 16:14:24
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:00:21
Ah oui exact... hmm c'est peut être livré avec un adaptateur ("EVA Foam" ) ?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:01:35
Je sais pas mais j'avou que je suis un peu paumé :/
Je sais pas lequel prendre!! :(
Marsh Posté le 16-07-2014 à 18:23:53
Ce serait pas le petit cadre métallique dont je parlai plus haut??
Car le petit cadre en question n'est pas fournis avec apparemment.
Il apparaît bien par contre pour le extreme IV normal et le extreme III, mais pour la version 7970 et la version 280 X
Je ne sais pas si de ça dont tu parle? :
http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-iv.html
> faut descendre un peu, partie "multi-compatibility"...
TOPIC PRATIQUEMENT CLOS!!! (presque en monologue  :p)
Bon je me suis décidé, ce sera l'arctic cooling extrême 7970 ou l'arctic cooling extrême 280 X.
Je penche plus pour le premier car la back side du 280 X risque d’empêcher l'installation sur ma carte mère étant donné que les slots mémoires sont très proches du port pcie, j'ai pris des mesures, normalement ça passe pas, a part si la back side passe légèrement au dessus des barrettes, ce que je ne pense pas.
Dans le doute je me tourne donc vers le 7970, l'extreme III et l'extreme IV en version standard n’étant adaptable que sur des 7970 et r9 280 X fabriquées après février 2013...
Pas dis que je tombe sur LA radeon 7970 ou LA R9280 X fabriquées après février 2013 le jour ou je remplacerai ma 6970... (à la vitesse ou va l'informatique, je tomberai pas forcement sur le bon modèle le jour ou je vais vouloir faire le changement quand ce sera surement déjà plus commercialisé).
RESTE UNE QUESTION !!! Et pas des moindres!
Mon modèle actuelle de 6970 de chez sapphire est la dual fan, le pcb a priori n'est pas le même que sur le modèle de référence, donc il y a une prise de risque... mais le problème n'est pas annoncé sur le site d'arctic cooling (dans la description du 7970) à l'instar de l'extreme 280X ou le problème du pcb de référence est évoqué...
Voilà si quelqu'un a une info au niveau de la compatibilité de l’extrême 7970 sur une sapphire 6970 DUAL FAN je suis plus que preneur !!  :whistle:
Sinon j'attendrai gentiment une réponse d'arctic cooling ou je vais me lancer !
De même si quelqu'un possède l'extreme IV 280X sur une carte mère avec des slots memoires très rapprochés du pcie, je suis preneur !! car la back side je la sens pas sur mon système malheureusement bien que le principe est super cool (plus de colle) et la règle bien sympas pour la rigidité de la carte...
> quoique pour le 280 X, je crois que c'est même pas la peine puisque ils évoque la compatibilité que les pcb de référence.. bref prise de risque je la sens pas!
Des experts? ^^
Bonne nuit à tous!
Message édité par Earendel le 17-07-2014 à 00:43:57
Marsh Posté le 20-07-2014 à 19:02:24
Bon voilà ... Arctic cooling extreme 7970 commandé! On verra bien...
Marsh Posté le 20-07-2014 à 21:17:33
Je comprends pas, tu as acheté un Xtrem 7970 pour mettre sur une 6970, au pcb custom en plus ?
Si cet Accelero est compatible, je n'y comprendrai plus rien !
Marsh Posté le 20-07-2014 à 23:14:39
> Si tu me trouves le bon modele compatible je suis carrement preneur  :p
Ba écoute c'est pour ça que j'ai posé la question 15000 fois avant ! ... ^^
Je tente le coup! De toute façon si ça passe pas, il s'adaptera sur la futur sapphire hd7970 vapor x ou r9 280 X que je compte acheter.
Je sais que le pcb est custom sur la 6970 dual fan mais a défaut de réponse je me lance!.. ça fait déjà plus d'une semaine que j'attend pour le commander.
(en plus avec l'arrivée de la chaleur je sens que ma cg a bien besoin d'un petit coup de polissage!.. ^^ jamais ouverte depuis septembre-octobre et acheté d'occasion donc je connais pas son passé.. ça ne pourra que lui faire du bien, si ça passe pas je vais devoir me contenter de changer la pâte thermique :()
J'ai fait un mail également a arctic mais pas de réponses!
Et sur le site y a aucun avertissements qui laisse penser que ça passera pas donc je me lance.
Et comme j'ai essayé de le dire, sur le site, pour l'arctic extrême IV 280 X, c'est bien précisé que çà s'adapte pas a toute les cg (cg avec un peu pcb plus long, taille en largeur..) alors je me dis que si c'est pas précisé sur le 7970 c'est qu'il y a peut être une chance pour que ça passe!
De toute façon, de base, j'ai mis de côté l’extrême IV et l’extrême IV 280 X parceque je pense pas que ça passera sur ma config a cause des slots de mes barrettes mémoires qui sont beaucoup trop proche du slot pci express (et la backside ne passera pas enfin je pense).
Et en fait je cherche un rad parmi les 4 proposés d'arctic qui s'adapte sur ma 6970 actuelle et sur ma futur cg de remplacement.
Donc pas évident, et puis l’extrême III comme l’extrême IV s'adaptent sur les 7970 et R9 280X mais faut que les cartes soient fabriquées après février 2013 (> donc ça m'oblige a trouver une carte qui soit fabriquée après février 2013, j'avais pas envie de me compliquer la vie avec ce genre de recherche, surtout que comme tu dis, si ma 6970 custom ne passe pas avec le 7970, elle ne passera donc pas non plus avec l’extrême III puisque ça a l'air d'être un problème de pcb custom).
Donc voilà a défaut de précisions clair et vu que j'ai pas trouvé de réponses, je me lance et puis dans le pire des cas, il sera bon pour ma futur cg.. il dormira au placard en gros ^^
Parceque si je suis ton raisonnement, pas dis que l’extrême III s'adapte également.
En gros si t'as une carte custom c'est mort c'est ça?
Rassure moi pour le model vapor x 7970 c'est bon non? d'après les avis des gens que j'ai vu sur les sites genre ldlc ça passe (des personnes qui l'ont adapté sur leur 7970 vapor x) .
Donc pour toi pour ma 6970 dual fan c'est mort? --' > franchement je veux bien te croire parceque je me suis bien pris la tête avec ça, et j'ai conscience que ça passera peut être pas mais je vois pas d'autre solutions (en tout cas chez arctic) > j’espère que ça passera quand même!..
Le hybrid m’intéressai également mais je pense que ça va être le même problème. ?
J'ai déjà annulé une commande d’extrême IV 280 X quand j'ai percuté que ce serait chaud a cause des slots mémoires ^^
Si jamais tu veux y voir de plus prêt, j'ai mis des photos sur un autre topic de ma config, tu pourras voir qu'il y a très peu d'espace entre mes slots mémoires et ma cg.
En tout cas merci pour le retour même si c'est un peu tard   :whistle: (enfin je peux toujours annulé demain si une meilleure solution existe  :))
Message édité par Earendel le 20-07-2014 à 23:39:23
Marsh Posté le 21-07-2014 à 09:07:00
Franchement je ne saurais pas te dire qui est compatible avec quoi, tu as l'air bien plus renseigné que moi. Juste que j'ai une 7970 acheté presque à sa sortie, et qu'à cause de son gpu incliné à 45° il fallair que les fabricants adaptent leur rad. D'ou Artic cooling qui a sorti un Accelero spécial 7970.
Je voulais d'ailleurs en acheter un, mais il ne passe pas dans mon boitier. :-( Depuis j'ai laissé tomber l'idée de changer de rad, a mon grand désespoir.
Tu dis qu'il n'est pas précisé sur le site qu'il est incompatible avec tel ou tel carte, mais vu son nom peut être qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas besoin de précision. :D
Enfin tiens nous au courant quand tu l'auras reçu pour savoir si ça passe. ;-)
Marsh Posté le 21-07-2014 à 13:12:27
> Oui et non ;)
Effectivement il faut que le gpu soit incliné a 45° et je sais qu'on le vois normalement derriere la cg sur le pcb, apparement y a un signe distinctif mais j'arrive pas à la trouver sur ma cg, donc de toute façon dans le pire des cas il serat bon pour ma futur 7970.
Tu saurais pas comment identifier ce signe par hasard?
"mais vu son nom peut être qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas besoin de précision"
> Peut être que l'extrême III est plus adapté finalement pour le modèle que j'ai, mais bon il faudrait que j'achète une 7970 ou R9 280X qui soit sortis après février 2013 (pour l'inclinaison du gpu justement enfin si j'ai bien compris).
Finalement j'ai annulé car j'ai 2 kit de ddr2 a acheté en 1066 (pour 8go) et vu la rareté de ce genre de kit, je l'ai fait passer en priorité.
Du coup je vais retenter un mail auprès d'arctic et je vous tiens au courant ;) > ils doivent pas aimer le français ^^ je vais retenter en anglais (et oui le client n'est pas toujours roi!...)
Message édité par Earendel le 21-07-2014 à 13:13:41
Marsh Posté le 21-07-2014 à 18:36:32
Je vois que les HD 6970 et 6950 ont aussi le gpu incliné, je ne savais pas. Je pensais que c'était une "nouveauté" des 7970 (les 7950 avait un gpu "normal" ).
http://ixbtlabs.com/articles3/vide [...] 22-p1.html
Message édité par flipette_dentaire le 21-07-2014 à 18:36:45
Marsh Posté le 21-07-2014 à 19:20:12
Sympas ton lien ;) Oui donc ça voudrait dire que ça passerai ! :-)
La mienne serait donc la sapphire hd 6970 2go sauf que si ça pouvait être si simple.. en effet, moi j'ai la version dual fan, c'est la dernière a être sortie apparemment fin 2011 > octobre novembre, juste avant la sortie en 2012 des 7000.
> http://www.hardware-specs.net/actu [...] 0-dual-fan
> http://startuptunes.com/2012/03/21 [...] eneration/
D'après ce que je comprend d'après le deuxième lien (startuptunes) il n'y a pas grand chose qui change au niveau du pcb par rapport a la version "classique" (enfin "classique", pas celle de référence mais l'autre que l'on voit dans ton lien en comparaison avec celle de référence justement ;) moi en bon français avoir du mal a parler ma langue desfois  :whistle: j’espère que tu m'as compris!  :) ).
Donc du coup je sais toujours pas mais déjà c'est très positif de savoir que le gpu est incliné comme la 7970.
Tu sais ou on peut le voir sur la carte? enfin le signe distinctif, apparemment c'est derrière sur le pcb mais je le vois pas :/ (juste pour vérifier parceque comme j'ai une version custom).
> j'ai refait le mail a arctic aujourd'hui mais en anglais cette fois ^^ avec petite piqûre de rappel  :p , "i already sent you an e-mail but in french and i hadn't got answer... :kaola:" bon sans le smiley bien sur  :lol:
Et j'ai pas réussi à trouver plus d'infos sur la version de ma cg par rapport aux 6970 de référence, en fait ton lien est top mais il manque juste la dual fan ^^
Merci en tout cas pour l'aide! ;)
Bon j'attend ton retour pour voir ce que tu en penses mais de toute façon si j'ai pas de news d'arctic je pense le commander le week end prochain pour avoir ça début août.
En plus il est adapté pour les configurations crossfire, si jamais je dois faire un cross de 7970 l'année prochaine sur une nouvelle plateforme (je pense a broadwell) je serai tranquille.
C'est vrai que j’hésite encore avec l’extrême III, même si ça m'oblige a trouver par la suite une 7970 ou une R9 280 X qui soit fabriquée après février 2013 car peut être que lui serait plus adapté pour ma 6970 actuelle.
En tout cas, j'ai complètement abandonné l'arctic IV, je sais pas si t'as vu les photos de ma config. mais ça me semble vraiment trop chaud pour faire passer la backplate a cause des barrettes de mémoires et des slots.
Message édité par Earendel le 21-07-2014 à 19:41:47
