Choix R9 280X.... HIS ou ASUS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2014 à 01:14:01
Si l'anglais te dérange pas, il y a un "petit" test sympa sur les différent modeles de 280X ici :
http://www.techspot.com/review/841 [...] x-roundup/
Après entre les 2 HIS, la 1ere, y'a pas à hésiter, meilleur perfs pour moins cher
Pour les Asus, la TOP a de meilleurs fréquence que la non top.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 01:22:51
C'est bien le modèle Turbo chez HIS qui est vendu moins cher que la "Normale"
OK, pour Asus, il y a aussi une TOP, meilleure que la "Normale".....
C'est tentant, 50€-70€ de moins que la concurrence, silencieuse et performante...j'ai plus trop envie d'hésiter
Merci, pour le lien...je vais le lire, il est du 10-07-2014...les autres tests en anglais que j'ai déjà lu, sont de 11-2013
Marsh Posté le 14-07-2014 à 01:41:17
13% de retour SAV sur la HIS, le record des R9 280X, il faut que tu le saches......c'est une carte a problèmes
p'tetre pour ca qu'elle est soldée
Marsh Posté le 14-07-2014 à 01:58:14
Oui, je vois les stats sur Hardware.fr...décidemment, vous pensez à tout ici, j'ai bien fait de poser mes questions
Plus précisemment,
Radeon R9 280X :
12,31% HIS R9 280X iPower IceQ X² H280XQM3G2M
10,49% Sapphire R9 280X Dual-X 11221-07
9,02% ASUS R9280X-DC2T-3GD5
8,13% HIS R9 280X iPower IceQ X² Turbo H280XQMT3G2M
5,88% MSI R9 280X GAMING 3G
5,33% Sapphire R9 280X Dual-X 11221-00
3,59% Sapphire R9 280X Vapor-X 11221-02
2,02% Sapphire R9 280X Tri-X 11221-08
Celle qui me concerne est à 8%, le prix de 200€ justifie le risque non, à peine plus qu'une MSI à 6% pourtant bien répandu !!
Je suis tombé sur une très bonne affaire on dirait, y a que des 280 ou 270X, à ce prix !
En plus, elle est très perfromante, silencieuse et reste la plus "froide" en charge....
J'ai bien cherché la réf. pour être sûr que c'est pas un fake, mais non, elle est bien à 200€ et c'est le haut du panier de HIS en R9 280X (équivalent Radeon HD7970...)
Rue du Commerce : Réf : HIS-H280XQMT3G2M moins chère que la non-Turbo de 70€, moins performante et qui a le plus de retour SAV
Donc, pas pire que Asus avec sa Direct CU, et un peu moins bien que la MSI TwinFroze ....
Une belle affaire je pense...avec une offre promotionnelle de 3 jeux gratuits jusqu'au 31/08....
Marsh Posté le 14-07-2014 à 03:31:07
8% ca va, en ces temps de crise !
t'as la TRI de Sapphire a 190 euros mais sans jeu, elle a 50 MHZ de plus en boost, 400 MHZ de plus en fréquence mémoire
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M31984600
Tu le vois.....
Marsh Posté le 14-07-2014 à 04:24:11
Moi je te dis clairement la premiere !
Marsh Posté le 14-07-2014 à 11:17:59
La HIS IceQ X² Turbo, donc.....c'est ça, pour toi la 1ère ?
Je veux bien la Sapphire au niveau prix, ce sont certainement les 2 seuls, à 200€...mais c'est un Jet au décollage, la Tri-X d'après les tests...non ?
Hors mon critère principal, c'est le silence à perfs égales...
Marsh Posté le 14-07-2014 à 12:16:55
Si tu veux te faire une idée:
Apres si tu as d'autre test sur le bruit je prends, vu que je cherche aussi la 280x la plus silencieuse en load
Marsh Posté le 14-07-2014 à 12:40:20
C'est la 1ère fois que je vois la HIS X² Turbo si mauvaise en idle
Voilà, ce test plus réaliste autour des 30dB en idle et +50dB en load pour les plus mauvaise R9 280X, tu peux y voir les Sapphire Toxic et Vapor-X, mauvaises élèves comme sur ton tableau ainsi que MSI qui, en voulant corriger les problèmes de chauffe, ont fait exploser les dB (les rpm des ventilos sont indiqués, d'ailleurs, pour corréler les nuisances sonores....)
Test dB :
http://www.tomshardware.com/review [...] 655-5.html
Asus DirectCU II (non-TOP) et HIS IceQ X² Turbo ressortent bien....
Marsh Posté le 14-07-2014 à 12:52:50
Ici, un duel XFX vs Asus (version TOP), tjs dans le sens des DirectCU II (à comparer aux 37db en idle et 58db en load de la XFX DD, ds ton tableau) :
Idle
Moderate Load :
Full Load :
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:04:18
Test HIS IceQ X² Turbo :
"As far as acoustics go, the IceQ X2 is very quiet when set to auto. Even at 100% fan speed, it’s one of the quietest coolers I’ve come across. The IceQ X2 Cooler really does a nice job of balancing performance with noise levels."
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:18:45
Asus DirectCU II TOP :
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:29:52
HIS IceQ X² Turbo vs Asus DirectCU II TOP :
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:31:13
Oui pour ça que je voulais d'autre test, niveau bruit suivant le protocole on trouve un peu de tout, pas de test de la tri-x par contre
La asus est vraiment bien placé niveau bruit en load, dommage qu'elle soit si chère...
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:38:03
HIS R7 260X vs R9 270X vs R9 280X :
T°C
Ventilos RPM
Ventilos %
Ratio %/dB
On voit bien que ça dépasse jamais les 40%, et 40% c'est max 40dB....d'après les tests.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:43:24
vyse_drake a écrit : Oui pour ça que je voulais d'autre test, niveau bruit suivant le protocole on trouve un peu de tout, pas de test de la tri-x par contre |
C'est clair, mais elle est moins performante sur l'ensemble des jeux (fps), plus chaude en T°C, et 50€ plus cher...au même prix, j'aurai pris l'Asus, sans doute !
Ici, la HIS à 200€, je me pose plus trop de question...car aussi silencieuse (max 2000rpm en full load comme l'Asus et max 40% de la vitesse max du ventilo en jeu...) soit au prix des R9 270X/280 ou carrément moins chère de 100€ par rapport aux 770 de chez Nvidia équivalentes en perf...
Marsh Posté le 14-07-2014 à 16:08:48
Je parlais de la CG a seulement 200 euros
Marsh Posté le 14-07-2014 à 16:23:29
C'est bien ce qu'il me semblait..une belle affaire !
Je l'ai commandé, à l'instant...et hop, une R9 280X OC silencieuse à 200balles
Marsh Posté le 14-07-2014 à 16:58:50
Et pkoi tu fais la tête !
Tu aurais dû prendre l'Asus si t'étais pas chaud
Marsh Posté le 14-07-2014 à 17:34:51
Non mais je m'en fous de la Asus, c'est toi qui hésitais, elle est trop chère pour une 280x. Vu les tests je pense pas qu'on sera pas déçu du bruit. C'est plus par rapport au fait que c’était pas prévu que je l’acheterai si vite, mais à ce prix...
Marsh Posté le 14-07-2014 à 19:22:36
Voyons a 200 euros c'est plus qu'une affaire en OR c'est presqu'un prix ridicule...
Marsh Posté le 14-07-2014 à 19:53:22
vyse_drake a écrit : Non mais je m'en fous de la Asus, c'est toi qui hésitais, elle est trop chère pour une 280x. Vu les tests je pense pas qu'on sera pas déçu du bruit. C'est plus par rapport au fait que c’était pas prévu que je l’acheté si vite, mais à ce prix... |
Je comprends mieux ...moi aussi, je cherchais pour voir, je comparais, puis j'ai vu cette occaz', au début j'ai cherché le fake, puis non, c'est une vrai affaire
En plus, y a une offre avec 3 jeux, on se tient au courant pour voir quels sont lers jeux (on devrait recevoir un e-mail...) et si elle fait du bruit !
A+
Marsh Posté le 27-07-2014 à 17:21:46
Ben voilà, j'ai eu le bébé...qui n'est plus à 200€ seulement chez Rue du Commerce comme il fallait s'y attendre !
C'était bien la Turbo avec 3Go et sa couleur Gold
Très satisfait ! Du bruit comme des perfs , elle est associée à un i5-4670K, et parmi les jeux offerts pour cette promotion, il y avait Tomb Raider, Total War Shogun 2, Dirt 3 etcccc
Une sacré belle affaire !
Marsh Posté le 14-07-2014 à 00:57:31
comme le stipule le titre j'hésite entre 2 CG qui ressortent parmi les autres forums, et je viens vers vous pour faire mon choix final
Sachant que je cherche en premier le silence (la perf' étant sûr avec une R9 280X...qqsoit l'OC...), j'ai quelques doutes entre ces 2 modèles chez HIS :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CM24927379 =200€ (GPU 1000/1050Mhz)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CM24927377 =270€ (GPU 850/1000Mhz)
Sinon, Asus propose la DirectCU II et DirectCU II TOP, là aussi quelles sont les différences.
Merci, d'avance !
Message édité par edition30 le 14-07-2014 à 01:08:09
CPU-Z Validator Je me drogue à la réalité, le plus puissant hallucinogène !
