OC e5200 conseils, notion FSB... - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 02-06-2009 à 21:18:59
Bonjour, j'ai monté recemment ma nouvelle config.
e5200 p5qL pro 2x2go pc 8500 OCZ OCZ vendetta hd 4870 512mo
*Et j'ai décidé d'overcloker un peu le e5200 qui parait il est un processeur né ^^ pour cela.
*L' un des moyen est d' augmenter le FSB si j'ai bien compris. celui du e5200 est à 200mhz mais qu'est ce que le FSB exactement, et quel est le facteur limitant sa montée ? la carte mère ? le processeur ? si je voulais atteindre 3ghz au lieu des 2,5 d'origine, vaut il mieux : - 10x300 mhz - 12x250 mhz Pouquoi l'un ou l'autre ?
*Vu la vitesse à laquelle pourrait tourner ma memoire, dois-je désynchroniser pour plus de performances ?
*et avant l'overcloker est ce que vous trouver ces temps normales ? -Cm --> 40°c -proco --> 32 °c en idle et parfois un chauffe plus que l'autre ( normal ? ) - quelles sont les limites de temps à ne pas atteindre ? j'utilise le logiciel fourni avec la carte mère : ai suite, est il fiable ? y'a il mieux ?
*dois-je désactiver des fonctions dans le bios ? fixer des fréquences ( pci et co... )
Marsh Posté le 02-06-2009 à 21:18:59
e5200
p5qL pro
2x2go pc 8500 OCZ
OCZ vendetta
hd 4870 512mo
- 10x300 mhz
- 12x250 mhz
-Cm --> 40°c
