conseil pour carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2013 à 18:50:19
Bonsoir
Sans vouloir être cruel, un celeron de cette époque...
Mettre plus de 30€ là dedans ne me semble pas judicieux.
Les caractéristiques du PC, en gros ? tu as un port PCI-E sur la carte mère ?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:47:46
1 Go de ram ddr2...
Il faudrait doubler avant de penser à une CG.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 09:37:19
salut, z'êtes un peu dure quand même...
le but est juste de rednner un peu de vie à une vielle becane.. voir ce qu'il est possible de faire
alein : oui il y a 2 port PCI et 1 PCI-E
gea : merci pour le conseil de 2Go
donc pas plus de 30€? ok, ça doit se trouver.. quel modèle vous proposez ?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 10:43:54
Celle que tu voudras, à ce prix là elles se valent toutes... une AMD 5450 passive par exemple.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 10:56:48
ok, mais pour ma culture générale, ça sert un peu à quelque chose ?... où la différence sera vraiment minime?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:01:25
Tu bénéficieras de l'accélération matérielle du GPU pour les vidéos et le Flash, ça ne fera pas de mal à ton celeron pour commencer.
Ensuite, pour les jeux...comment dire. Ton celeron est quasiment incapable de faire tourner un jeu qui à moins de 10 ans. Donc la carte graphique n'est pas le problème
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:11:43
Ok, grand merci pour ces infos et conseils !
et bonne continuation, ce site hardware est vraiment un repère de pro, merci les gars !
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:44:26
De rien ![]()
Marsh Posté le 10-07-2013 à 12:28:15
Déjà une radeon 5450 ça va en faire tourner des trucs. Le premier left4dead les doigts dans le nez, avec le P4.
Hum, par contre c'est un peu la daube!, tu as deux PCI et un PCIe 1x. Pas de PCIe 16x pour la carte graphique. à moins de scier l'extrémité du port 1x pour le transformer en port "ouvert" et y faire tourner une radeon 5450 (ou GT610) PCIe 16x en 1x? hum hum
. Cette manip existe mais je ne garantis rien du tout (voire du sang et des larmes)
Il y a une GT610 PCIe 1x, mais à 50 euros. Trop cher.
Passer à 2Go est très bien, il faut cependant 2x1Go (trouvable d'occase. n'importe quelle fréquence tant que c'est de la ddr2), qu'as-tu présentement comme barrettes?
Pour que le navigateur web soit moins chiant il faut aussi bloquer le flash (ensuite activable en un click sur la zone où il est), je fais cela avec firefox + flashblock.
Windows XP est périmé et bientôt fini, il faudra passer à windows 7 ou 8.1
ou sous linux avec par ex. linux mint 15 xfce 32bits
Marsh Posté le 18-07-2013 à 09:43:06
salut les aminches!
voila j'ai reçu ma carte graphique une AMD Radeon HD 5450, mais j'ai pas fait gaffe au PCI-e j'ai du x1 et la carte est en x16.
Du coup je cherche 1 autre carte en 5120 ou 1Go de ram, et bien sur pcie x1 ou pci conventionnel (5v)
merci d'avance pour vos conseils
Marsh Posté le 18-07-2013 à 10:46:24
2 coups de cuter au bout du port PCI-E et voila, problème réglé
Marsh Posté le 18-07-2013 à 11:21:15
Oui, c'est le mieux à faire.
Une carte graphique PCIe 1x coûte deux fois plus cher qu'une 5450.
Ca paraît débile mais ça marche - pas comme les gens qui arrivent à faire rentrer une carte PCI à l'envers ou qui liment/découpent des trucs n'importe comment.
Bien sûr il faut faire gaffe à ne couper que du plastique, pas détruire des lignes électriques.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 13:48:08
mais même en coupant comment voulez-vous que j'insère du PCI-e x16 sur sur PCI conventionel ? z'avez fumez ou quoi?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 13:52:07
rien, merci.
Le PCI-E 1X, pas le PCI... c'est toi qui fume là...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 13:57:36
Bonjour a tous!!!
Est ce que pour un ordi portable (MSI GT60 ONC-459XFR), la NVIDIA GeForce GTX 670MX avec 3 Go de mémoire dédiée GDDR5 est suffisante ou pas, pour video, jeux, etc.... Surtout au niveau de la mémoire dédiée?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 18-07-2013 à 14:08:18
Oui, mais c'est vraiment mieux de créer un sujet propre pour ta question dans la section ordi portable, plutôt que de squatter le topic de nanog...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:08:48
ok je viens de voir le truc, je crois que c'est du PCI 3v.. les port sur ma motherboard.. ha la galère
passke impossible de faire rentrer du PCI-e 16x dans mon port actuel la section de broches est inversée par rapport à du 5v
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:14:57
Non mais ça n'a rien à voir.
Une carte avec un port PCI-E physique 16X peut se connecter sur un port PCI-E 1X "ouvert"... La tension des PCI-E est toujours la même...
Sur ta carte mère c'est le petit noir, pas les blancs...
Si vraiment tu ne vois pas, tu renvoies la 5450 en profitant du délai de rétractation, et tu achètes ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146885.html
mais bon, 50€...c'est la valeur du PC...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:21:56
merci ashzdar mais c’est une tour très ancienne! je cherche -juste pour la forme - une carte graphique à 20-40€ 512Mo pour 1Go
MAIS
en PCIe 1x ou PCI conventionnel 3V
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:27:06
à croire que je parle tout seul, dans le vide...
Marsh Posté le 19-07-2013 à 09:07:13
ha ok alein, mais quand tu dis pci-e 16x peut se connecter sur un port pci-e 1x c'est en découpant la carte avec une scie à métaux ?
Marsh Posté le 19-07-2013 à 10:41:14
oui
exemple ici
http://s103.photobucket.com/user/j [...] 2.jpg.html
si tu ne veux pas faire ça tu n'as plus qu'à retourner la carte et oublier les jeux vidéo ou l'idée de booster le PC.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 11:39:05
ouai merci mais j'ai trouvé ça :
elle est en port pcie x1 c'est parfait pour moi ça evite de charcuter mon gentil pc
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:09:52
Incroyable, c'est le lien que je te donne dans mon avant dernier message ^^
Je trouve dommage de mettre 50€ dans un PC qui n'en vaut pas plus aujourd'hui, mais bon.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 16:23:51
haha
au final j'aurai investi 70e pour 2Go de ram sup et 1 carte graphique 512ram donc pour moi c’est valable..
bref merci pour tous vos conseils!
Marsh Posté le 19-07-2013 à 16:39:08
De rien, tant que tu y trouves ton compte ![]()
Marsh Posté le 09-07-2013 à 18:38:01
j'ai un PC DELL dimension 3100, Celeron 3,6Ghz avec 1Go de DDR2 ram, WinXp.
en ligne le PDF DELL de la config du bouzin: ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-pr [...] _en-us.pdf
avec cette bécane qu'elle carte graphique puis-je installer?
le but est d'avoir une bécane un peu boostées... jouer à quelques jeux, moins ramer avec l'internet et ses vidéos..
merci pour vos conseils
