Conseil avant achat GTX 1080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:14:26
Je dirais qu'il faut au minimum o/c ton proc (tu dois pouvoir attendre 4.5ghz sans trop de problème) et passer à 16go de ram si tu ne veux pas changer toute ta config
Après, tout dépend des jeux auxquels tu joues.
Certains sont plus ou moins dépendants du CPU
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:20:19
Le truc c'est que tu as pris un écran freesync, donc je conseillerais plutôt une VEGA mais par contre vu la résol de l'écran ça va être un peu limite...
Perso je revendrais l'écran pour avoir un Gsync en 2K + une 1080Ti si tu en as les moyens
Après pour le changement CM et Processeur ça peux attendre encore 1ans ou 2 si tu OC ton proco à 4,5ghz ![]()
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:20:31
Plus on monte en résolution et moins on dépend du CPU...
Dans ta réso 3840x1080 , il y a un peu plus 10% de pixels à gérer que du 1440p.
Cela devrait le faire, comme indiqué ci-dessus fait un oc de ton CPU.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 14:01:57
Ok ok. Merci pour vos réponses déjà.
Pour un OC c'est juste un paramètre à bouger dans le bios ou c'est tout une procédure avec modification du refroidissement ?
Marsh Posté le 04-09-2017 à 14:08:25
Marsh Posté le 04-09-2017 à 17:39:48
Si tu as le radiateur d'origine, il faut en acheter un plus performant
C'est différents paramètres à ajuster dans le bios dont le coeff max turbo, la fréquence du bus, le vcore, la fréquence mémoire...
Marsh Posté le 04-09-2017 à 18:29:43
Merci pour ta réponse. Je vais regarder tout ça. Et après réflexion je pense que je vais partir sur un Asus Rog PG348Q. La resolution me paraît plus intéressante...
Marsh Posté le 05-09-2017 à 08:48:31
Aucun soucis, c'est ta carte graphique qui bridera dans cette résolution.
Ton processeur très peu, hormis dans quelques titres cpu dépendant.
Je suis avec le petit frère de ton processeur, i5 2500k avec une gtx 1080ti et c'est du 70 / 80 fps sur écran 2K Gsync.
Pour l'écran sur lequel tu te diriges, tu devras peut être faire quelques concessions sur certaines options graphique, et activer la g-sync.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:02:44
Hello les enfants,
Je me tâte pour le dernier écran Samsung C49HG90. Vu la résolution de 3840*1080, ma GTX 970 ne va pas suivre. Du coup je regarde pour changer la CG et tant qu'à faire, je vise haut. Une GTX 1080 TI.
Par contre ma config date un peu :
Carte mère Asus P8P67 Deluxe (PCie 16 lignes 2.0)
Core I7 2600K
8 Go de RAM.
Est ce que la config va suivre ou du moins ne va pas brider la puissance de la GTX 1080 TI ??
Merci par avance aux spécialistes...
