Connectique 120 hz. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2011 à 15:50:35
DVI-I = DVI-D + DVI-A
DVI-I est plainement compatible avec DVI-D. Il a juste un avantage sur le D, c'est qu'il permet d'accueillir un adaptateur DVI-VGA
Les CG sont en DVI-I afin de pouvoir mettre ce fameux convertisseur (pour les écran VGA only).
Normalement tu dois avoir un cordon fournit avce l'écran. il est un peu plus épais que les DVI classique
Marsh Posté le 13-08-2011 à 15:52:32
Faut voir l'écran aussi, généralement les écrans 120hz ils sont limités au 120hz sur le DVI et le HDMI est seulement 60hz. Tous les autres écrans sont 60hz
Marsh Posté le 13-08-2011 à 16:25:58
justement, je souhaite acheter un Samsung 2233rz, mais avant de faire un achat aussi important, je voulais savoir si je pouvais utiliser les 120 hz sans problème.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 15:33:15
regarde ça : http://www.nvidia.fr/object/3d-vis [...] ts-fr.html en bas tu as la liste des cartes graphiques compatibles, si la tienne est dans la liste, alors c'est bon, cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 18:43:00
Merci, ça m'aide pas pour ma carte graphique que j'ai actuellement, mais comme je vais changer de PC, ton lien m'aide quand même.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 13:44:50
Bonjour, j'aimerais savoir s'il faut absolument une sortie DVI-D Dual pour pouvoir jouer en 120 hz ?
Si oui, il existe un adaptateur pour jouer en 120 hz ou quelques chose dans le genre sans avoir besoin de changer de carte graphique.
Je précise que j'ai une carte graphique qui a 2 ports DVI-I dual link.
Merci d'avance,
Cordialement, Stilissh..
