pb de connection avec 7800 gtx
pb de connection avec 7800 gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 09:56:07
J'ai acheté une superbe 7800 GTX sur bus pci express 16X et j'ai un soucis pour la connecter.
Il y a un connecteur sur la carte vidéo sur lequel se branche un cable en Y (type dédoubleur) dont les extrémités se terminent par des connecteurs du type de ceux de l'alimentation des DD. Ce connecteur semble être une alimentation accessoire si je ne m'abuse
Ma question est la suivante :
1/ Dois je connecter ce cable à un cable d'alim.
2/ Il y a un doublon de connecteur puisque j'ai un Y. Dois je connecter les 2 connecteurs ??
Je ne sais pas si c'est trés clair mais je n'ose pas mettre le pc sous tension sans savoir comment je dois brancher la bête ^^
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-10-2005 à 10:06:30
Merci d'avance
Vous devez obligatoirement connecter ce connecteur sur la carte graphique et brancher deux prises venant de l'alimentation sur les deux connecteurs de l'adaptateur.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:58:09
Merci beaucoup pour votre réponse
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:24:53
il suffisait de lire le manuel de la carte :)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:11:03
ben si il y avait eu un manuel :x ....
Marsh Posté le 31-10-2005 à 23:32:49
:non:
il suffit de ne brancher QU UNE SEULE PRISE DU DOUBLON,il est inutile de brancher les deux!!!!!!!!!!!
www.hardwareand.co
