Bien configurer RADEON HD7870XT 2GO BOOST pour Crysis 3 (RESOLU) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:21:18
Bonsoir,
| tinkieteman a écrit : |
Même si je pense qu'au début c'étais au fréquence d'usine mais on sais jamais ^^. J'attends que tu me dise si tu a quoi que sa d'OC ^^. Ensuite on pourra mettre les composants en doute un par un.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 22:35:50
C'est bon j'ai fini par trouver... Je n'avais (même) pas pensé à ouvrir ma tour pour voir si ce n'était pas simplement un problème de T° globale...
Marsh Posté le 24-10-2013 à 20:24:20
Voici mon problème : j'ai des freeze toutes les 10 minutes lorsque je joue à Crysis 3. Pas de soucis lorsque je joue à Call of MW3, Tomb Raider.
Voici ma configuration :
Windows 7
Alimentation Be Quiet Pure Power L8, 530W
Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
6 Go de mémoire totale de type DDR3
Sapphire Radeon HD7870XT 2GO Boost
DirectX 11
Je ne suis pas une bête en info, j'ai donc essayer de chercher sur les forums. Voici donc ce que j'ai déjà fait :
-changé mes pilotes avec la derniere version de AMD catalyst 13.9 : pas de changement
-effacé les anciens drivers avec AMD cleanup utilitaire et réinstall des drivers : pas de changement
-baissé les réglage graphique dans le jeu Crysis 3 au minimum : pas de changement
-via AMD Catalyst control, réglage du GPU à 1110Mhz et mémoire à 1425Mhz : pas de changement.
-vérification des températures, cores environ 50° et carte graphique 85°
Après tout ça, j'ai plusieurs questions.
j'ai réglé le GPU et la mémoire de façon arbitraire suite à ce que j'ai trouvé dans des forums. y a-t-il une meilleur façon ?
Il existe une nouvelle version de pilotes beta. cela peut-il changer quelque chose ?
Comment m'assurer que j'efface bien mes drivers ?
Et enfin bien sur : Auriez vous une solution ??? Ou pourriez vous m'éclairer, m'éguiller ?
Merci d'avance
Message édité par tinkieteman le 24-10-2013 à 22:38:16
