Comportement étrange d'une CG lors d'un oc oO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2012 à 05:58:39
OC instable à priori, essaie divers OC du plus bas au plus haut voir à quel moment le gain tombe et se transforme en perte.
Ou tu dépasse le TDP max de la carte peut-être (Powertune à fond ?) ? La fréquence ne change pas quand tu perds ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 06:13:52
Oc instable ou Alimentation qui supporte pas ton OC et qui te donne pas assez de jus.
A voire si sa ferais la même avec une autre alimentation après vérification du reste.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 06:23:25
Alim trop faible vous êtes motivé quand même...
A voir si l'augmentation des tensions a bien marché. L'OC de la RAM me semble un peu violente aussi. Généralement on fait par pallier de 10/20 au début, pas 300/350...
Marsh Posté le 03-12-2012 à 06:38:34
même, je ne toucherais pas du tout à la fréquence RAM. je pense que c'est ça qui fait foirer et ralentir - le contrôleur mémoire est particulièrement intelligent, il détecte le foirage et ralentit automatiquement, il me semble.
en tout cas, en o/çant une ti4200, je me souviens surtout que toucher à la fréquence RAM amenait des ennuis, donc je me contentais de 10% ou je ne sais combien sur le GPU. de plus, ici tu as déjà l'avantage du bus mémoire 384 bits donc plus de bande passante que la gtx 680.
là où j'avais o/c la ram c'était sur 8400GS, 466MHz au lieu de 400
(et la carte à fini par crever, mais peut-être à cause de la maladie des nvidia)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 07:30:20
Si ce contrôleur intelligent refait faire des calculs à causes d'erreurs ça explique la perte de perf oui.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 14:31:43
Merci à tous pour vos réponses ! =)
Ok je vais faire de nouveaux test et je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 03-12-2012 à 00:06:46
Bonjour ou bonsoir !
J'ai acquis fin octobre ma configuration actuelle =)
(i5 3570k, Saphire HD 7950 Vapor X, 8 go DDR3 Corsair, Carte mère MSI G43, SSD samsung 830 128 Go ,Alim LDLC BG500)
Tous mes drivers sont à jour, tout tourne niquel.
Je joue depuis sa sortie à Farcry 3 et par curiosité j'ai voulu voir un peu quelles étaient les performance de ma machine dessus donc je dl Frapps etc...
Puis toujours par curiosité je voulait voir quelle performance j'obtiens en overckloquant raisonnablement ma carte graphique.
Donc je fais un oc raisonnable dans l'optique de le maintenir H24:
Je passe de 950 Mhz Gpu / 1250 Mhz Ram à 1100 Mhz Gpu / 1450 Mhz Ram et en augmentant la tension également en copiant sur un post je ne sais plus les valeures ^^
Je test avec TriXX et Msi Afterburner et surprise quand j'aplique l'ocau lieux de gagner en performance je perd en performance (une dizaine d' ips).
Je ne comprend pas vraiment où est le problème même après recherche ^^ Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance !
Bonne journée soirée à vous !
