Conseil achat carte mère / 2 CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:55:07
Ça me parait difficile.
Au pire tu peux tres bien faire un SLi/CF de cartes pas tres puissantes, vu ton utilisation...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:58:26
J'ai déjà acheté une GTX660
http://www.cdiscount.com/informati [...] 2gepb.html
Mais ca me soule de repayer 169 pour avoir la même, bénéficier du SLI, juste pour pouvoir utiliser le multiscreen.
Pas de solution de contournement ?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 10:53:36
Au pire tu peux prendre une autre carte moins chère, tu peux gérer 3 écran avec la première et 3 autres écrans avec la seconde de manière indépendante. De plus tu n'es même pas obligé d'avoir deux NVidia, l'affichage des information sur les 2 cartes graphiques sera géré par l'OS.
Attention
Cela ne marche que sur Windows 7 et Windows 8.
Si tu est sous une distribution linux regarde par ici
Edit :
Sinon tu as une autre possibilité , c'est de revendre ou te rétracter pour ta GTX 660 et demander une AMD avec la technologie Eyefinity
Marsh Posté le 22-11-2012 à 11:05:58
Merci pour la réponse.
Celle ci par exemple fera l'affaire :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Pas de problème lié à la carte mère ?
J'aurai un bureau étendu sur les 4 écrans installés sur les 2 CG ?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 11:25:39
Cette carte sera suffisante, mais auras-tu besoins des 2 Go des mémoires quelle a ? Vu que les GT610 ont de la mémoire DDR 3 il n'y as aucun intérêt à ce quelle dépasse 1 Go pourquoi ne pas partir sur celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm. La même en moins chère.
Tu peux prendre n'importe laquelle du moment quelle sache gérer 2 écrans.
Pourrais-tu me donner un liens sur ta carte mère ?
Si elle à 2 ports PCI-express cela ne devrait marcher.
Qu'utilises-tu comme OS ?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 11:44:30
Voici ma carte mère :
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] P8Z77V_LX/
Windows 7
Des gens me disent que c'est pas sûr que deux cartes graphiques puissent fonctionner sur une carte mère si les deux gpu ne sont pas identiques..
Je suis perdu
Marsh Posté le 22-11-2012 à 17:24:01
Bon,
On reprend depuis le début. Il existe 4 moyens pour afficher sur su multi écran actuellement :
Pas de soucis ta carte mère a deux port PCI Express x16.
Pas la peine de racket pour un SLI au pire tu fais un RMA et tu prends une carte AMD eyefinity .
Edité : Tiends un autre post sur le même sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7985_1.htm
Edit 2 : Si tu parts sur du Eyefinity ou sur du surround penses à prendre un cordon displayport actif .
Marsh Posté le 23-11-2012 à 12:27:33
très bien détaillé Maxime
je suis pour la solution Mono GPU Eyefinity 6 (MSI7970 Lightening par Ex)
par contre si lesafir1 opte pour un Dual GPU avec la carte mère qu'il propose le deuxième gpu sera cablé en 4x et les performance seront bridé
il faut avoir une carte mère avec 2 port 16/16 (LGA2011, LGA1366 ou AMD en 990fX)
Marsh Posté le 23-11-2012 à 15:47:05
+1
Mais à la limite vu qu'il part sur l'ajout d'une seconde carte graphique cela sera une carte ultra basique, je ne pense pas qu'il va saturer son port PCI-E x4 (mais sinon je suis d'accord avec toi qu'il sera bridé par le PCI Express câblé sur 4 lignes)
Edit : correction des fautes
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:48:27
Besoin : Je suis entrain de monter une config PC.
Utilisation : Photographie avec multiscreen (jusqu'à 6 écrans simultanément).
Question : est ce que je peux utiliser une carte mère avec deux cartes graphiques et bénéficier de leurs sorties pour connecter plusieurs écrans ? (sans passer le SLI)
