Compatibilité écran Zalman/GTX295 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2010 à 17:41:25
La version de ton dvd n'est pas en 3D. La sortie du dvd d'avatar en 3D est prévue pour novembre 2010.
Source : http://www.ecranlarge.com/article-details-14988.php
Ah la la ces bourgeois, toujours impatients .... ![]()
Marsh Posté le 02-05-2010 à 17:55:26
mais c'est pas la question mon écran peut lire des vidéos en 3D, je veux juste les drivers pour; comme ça je peux jouer en 3D et voir mes vidéos en 3D quand je parlais d'avatar c'était pour rigoler ^^
Marsh Posté le 02-05-2010 à 18:52:05
pour lire des vidéos en 3D avec le trimon tu n'as pas besoin de drivers, tu utilises juste la version de stereoscopicPlayer "zalman" edition fourni avec, celle sur le cd ne lit pas les dvd (je crois) mais tu peux en télécharger une plus récente sur le site de zalman
pour les jeux tu prends les drivers sur le site de nvidia ou ceux d'iz3D qui sont très bien mais payant, tu peux malgré tout les tester 30jrs
http://www.iz3d.com
Marsh Posté le 02-05-2010 à 19:02:30
merci, je vais voir ceux d'iz3d, par contre pour le site de Nvidia j'ai rien trouvé et pourtant j'ai dus tous les essayer ![]()
Marsh Posté le 02-05-2010 à 19:25:17
Bon j'ai téléchargé et installé ce truc : http://www.iz3d.com/driver
et ça me fait planté tout mes jeux
mais bon c'est bon signe ça montre que ça fait quelque chose
j'ai testé Crysis et Crysis Warhead
c'est ça que je devais télécharger ou pas ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 19:45:10
bon j'ai testé sur CSS, ça décale bien les image et tout mais avec les lunettes c'est comme si c'était mal décalé du coup ça a aucun effet et on voit l'image dédoublé tout moche et ça me fait pareil pour les vidéos
Marsh Posté le 02-05-2010 à 20:41:05
tu as bien reglé le mode de sortie sur "interlaced" ou "zalman"?
pour ça tu dois faire l'install complète, ensuite tu double clique sur l'icone iz3D et dans l'onglet "directX" tu choisis un des 2 modes.
ensuite dans l'onglet "help" tu cliques sur le logo iz3D, tu vas voire apparaitre une image de test avec le logo qui tourne en 3D, il te reste plus qu'a faire tes différents réglages (convergence, et séparation) à l'aide des raccourcis que tu peux trouver dans l'onglet "profiles".
normalement ça devrait fonctionner sans problèmes
ps: veilles bien a ce que la résolution de ton écran soit réglée sur 1680*1050
Marsh Posté le 02-05-2010 à 21:11:51
pouuuuh c'est compliqué
ça à pas l'air de marcher et ma résolution est pourtant bonne
Marsh Posté le 02-05-2010 à 21:56:24
ReplyMarsh Posté le 02-05-2010 à 21:59:09
l'animation oui mais c'est les réglages où je suis perdu :s par contre l'image l'espèce d'orc ça fait à peu près en relief mais ça sort pas de l'écran ![]()
Marsh Posté le 02-05-2010 à 22:30:07
oh ok, c'est normal, faut que tu te trouve des trucs en jaillissement et c'est plutôt rare dans les jeux, vaut mieux tester avec des vidéo pour voir des super effets et pour t'habituer au réglages...
essayes celle-ci (aucun réglages a faire), il faut juste selectionner le mode "imbrication de lignes"
Marsh Posté le 04-05-2010 à 21:07:06
désolé, j'ai pas pu être là avant, ou est-ce que tu trouve imbrication de lignes ? merci d'avance.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 23:37:33
ah zut attends... désolé, ma faute, je viens de voir que le menu 3D n'apparait pas sur cette page.
essaies plutôt celle-ci
sous la vidéo tu as un menu déroulant qui doit etre réglé par défaut sur "lunettes rouge/cyan: en couleur" tu peux cliquer dessus et sélectionner "imbrication de ligne 1 ou 2 (test alpha)", tu prends la 1 et si tu ne vois pas de relief alors la 2, ces 2 modes servent juste à inverser les 2 vues pour remettre chacune a sa place
Marsh Posté le 09-05-2010 à 17:39:33
ça marche pas comment, tu ne trouves pas le mode "imbrication de lignes" ou tu l'as bien trouvé mais tu vois une image double même avec les lunettes?
dans le 2eme cas, vérifies la résolution de ton écran, 1680*1050, si celle-ci est bien ajustée, essaies de te placer bien face à l'écran, il faut etre juste à la bonne hauteur pour que ça marche bien donc n'hésite pas a te baisser ou te redresser face à l'écran.
si tu trouve la bonne position tu peux ajuster la hauteur de l'écran grâce a son pied (il y'a une petite goupille derrière pour le débloquer)
une fois que tu as trouvé la bonne position, si tu constates que tu es obligé de t'assoir trop au dessus ou trop bas par rapport à l'écran, il y'a un réglage dans le menu pour régler ça... (je sais plus lequel c'est mais tu trouveras surement dans le manuel)
sinon je vois que ça
, ça devrait fonctionner sans problèmes avec youtube puisque celui-ci ne nécessite pas de driver et que tu n'as aucun réglage à faire à par sélectionner le bon mode
bon courage, j'espère que tu vas y'arriver
Marsh Posté le 09-05-2010 à 21:34:18
ben je trouve pas le mode imbrication de ligne. et est-ce que on a vraiment l'impression que ça sort de l'écran ou pas ?
Marsh Posté le 09-05-2010 à 22:40:11
ah t'inquiètes pas, c'est pas toi c'est youtube qui est en train de tout changer, chaque fois que je te dis de cliquer quelque part ils change le bouton de place
alors cette fois en espérant que ça va rester comme ça...
tu ouvres cette vidéo:
http://www.youtube.com/profile?v=G [...] =twisterbr
tu cliques en bas a droite de la vidéo sur le petit bouton "3D"
tu sélectionnes "row interleave".
si il n'y est pas, tu prends un des 2 qui sont en "(alpha test)"
Marsh Posté le 09-05-2010 à 22:56:11
mais tu sais comment elles sont les lunettes ? parce que c'est pas le truc des ciné rouge/bleu :s c'est comme des lunettes de soleil donc la row interleave ça met deux images une a droite une a gauche sauf que je voix les deux avec la lunettes :s
Marsh Posté le 09-05-2010 à 23:06:43
alors la franchement je sais pas comment tu te débrouille, je suis en train de te répondre en regardant la vidéo sur mon trimon 22 (avec les lunettes entrelacées livrées avec) en mode "row interleave" dans youtube et ça marche très bien.
le mode row interleave est un mode entrelacé, ça veut dire que tu ne devrais pas voir 2 images cotes à cotes mais une seule qui semblerait légèrement dédoublée et finement rayée si tu regardes de très près.
la je vois plus comment t'aider, essayes de poster ta question ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 99_122.htm
Marsh Posté le 11-05-2010 à 22:32:16
impec, faut juste pas le mettre en plein écran (youtube déconne) donc si tu la garde en fenêtré, tu ne devrais plus avoir 2 images cotes a cotes mais une seule un peu dédoublée. par-contre en fenêtré tu peux l'agrandir en maintenant la touche "ctrl" enfoncée et en fesant rouler la molette de la souris
Marsh Posté le 11-05-2010 à 22:38:44
Moé... peut être que ça le fait quand il joue a la balle... mais rien d'extraordinaire.. enfin bon c'est le début de la 3D, je suis peut être exigeant.
en tout cas merci d'avoir pris le temps de m'aider
à bientôt
Marsh Posté le 11-05-2010 à 22:51:25
content que ça marche, tu trouvera surement des trucs plus convaincant (celle-ci n'étant qu'un exemple de pop-up) et de meilleur qualité parce-que youtube bon...c'est youtube hein!
j'espère aussi que ça va marcher dans les jeux mais dans tous les cas ne t'attends pas à énormément de pop-up, beaucoup de réalisateurs l'évitent et privilégient la profondeur en créant des images qui s'enfoncent dans l'écran plutôt que de venir flotter devant.
une autre chose aussi, en stéréoscopie la taille de l'écran joue aussi beaucoup, le zalman est un très bon écran 3D mais il reste un peu juste (même en 22" ) pour en profiter pleinement.
ps: la distance de visionnage est aussi très importante, essaies de te placer plus ou poins loin de l'écran pour un expérience plus convaincante ![]()
Marsh Posté le 12-05-2010 à 12:48:49
ok merci pour tes conseil une dernière chose sue logiciel de zalman il propose plein de truc je dois prendre lequel ?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 14:02:13
| Benh_31 a écrit : ok merci pour tes conseil une dernière chose sue logiciel de zalman il propose plein de truc je dois prendre lequel ? |
ça dépend de la vidéo, ouvre la dans un lecteur classic en 1er,
si elle affiche 2 vidéos cotes à cotes tu prends le mode qui correspond (cotes à cotes)
2 vids l'une au dessus de l'autre= superposé
1 vid légèrement striée horizontalement= interlacé
etc etc
si tu n'es pas sur tu peux toujours l'ouvrir avec un mode au pif, ensuite tu vas dans "fichier/mode et tu peux changer pour faire des tests
si l'image te parait un peu confuse, tu regardes les icons en bas de la vidéo, tu en verra 1 avec "LR"... c'est pour inverser les 2 vues
ça parait un peu compliqué au début mais on prend vite l'habitude, après les réglages se font très facilement
Marsh Posté le 12-05-2010 à 14:03:57
aaaaaa mais alors je ne peux pas voir n'importe quelle vidéo en 3d ?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 14:12:35
pas besoin des drivers iz3d pour de la 3d sur ton écran Zalman, ceux de nvidia marchent bien et sont tout simples à régler :
clic droit directement sur ton bureau puis sur "panneau de configuration Nvidia" :
et ensuite les réglages :
enfin, pour ce que j'ai testé, sur cet écran l'effet 3d est plus dans la profondeur de l'écran que en jaillissement mais ça fonctionne très bien
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:28:17
tu as quelle version ? parce que la j'ai télécharger la dernière mais il y a pas l'onglet que tu me montre :s
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:50:31
j'ai la version 197.45 (la dernière sur le site nvidia), une gtx 280 et windows 7 64 bits (mais j'avais vista 32 bits encore récemment et ça fonctionnais aussi)
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:24:37
aaaa voila je crois que c'est pour ça j'avais fais des recherches et pour xp32bits j'avais rien trouvé. faudra que je test avec win 7.
et j'ai une gtx295
Marsh Posté le 12-05-2010 à 17:28:20
oui mais attention, d'abord sous xp il existe bien une version un peu plus ancienne des drivers nvidia qui fonctionne, ensuite zalman a décidé de cesser de payer la licence a nvidia... ce qui veux dire plus de drivers sous vista/seven non plus... d'où l'intérêt des iz3D ![]()
Marsh Posté le 12-05-2010 à 18:31:21
| nac76 a écrit : oui mais attention, d'abord sous xp il existe bien une version un peu plus ancienne des drivers nvidia qui fonctionne, ensuite zalman a décidé de cesser de payer la licence a nvidia... ce qui veux dire plus de drivers sous vista/seven non plus... d'où l'intérêt des iz3D |
Ah, je ne savais pas cela, il faudrait donc retrouver quels drivers fonctionnent sous xp.... pour ce qui est de la licence, je resterais en drivers nvidia le plus longtemps possible si jamais ils arrêtent le support du Zalman, ça me fait un peu chier de payer pour des drivers
Marsh Posté le 12-05-2010 à 18:57:30
et vous auriez pas un lien pour ce driver un peu ancien ???
Marsh Posté le 12-05-2010 à 19:07:29
pfiouuu!
j'ai eu du mal à retrouver la version, apparemment ça serait les 174.74:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2993
le pire c'est qu'ils étaient sur mon pc y'a pas si longtemps mais je viens de monter ma nouvelle carte ati aujourd'hui même
Marsh Posté le 12-05-2010 à 20:46:56
je test ça de suite et je t'en dis des nouvelles merci beaucoup !
Marsh Posté le 02-05-2010 à 15:37:50
Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai un écran Zalman Trimon 22" qui fait 3D, une GTX 295 ET le film Avatar en DVD ^^ et j'arrive pas à faire marcher la 3D sur mon écran avec ma carte graphique : je trouve tout un tas de driver pour les lunettes Nvidia vu que cette carte est prévue pour mais pour mon écran ceux que je trouve ne fonctionne pas
je suis sous XP 32bits, j'ai aussi Seven en 64bits alors si quelqu'un aurait une solution pour l'un des deux ça serait génial !
merci d'avance!
