compatibilite cg+cm ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2008 à 17:08:03
Slt,
Pourquoi prendre une Carte-mère avec AGP et un PCI-E x4 alors que la carte graphique est en PCI-E v2.0
Choisie une carte ayant un PCI-E x16 (v1.0 ou v2.0) est tu n'auras aucun Pb.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:30:05
Merci gtx-man ! j'ai effectivement déjà la CM ! et je souhaiterai juste
savoir si la CG est compatible !!!
J'attends des avis ...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 03:43:31
bah si t'as un port agp en x8 et un pcie en x4, prend une CG en agp c'est certe un peu plus chère mais aprés aucun soucis de compatibilité nn?
d'ailleur pourquoi avoir abandonner le port agp? juste parce que ce port est sous licence Intel?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 10:16:58
Je préfere prendre PCI-E pour une meilleure évolutivité ...
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nr308.html
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:50:18
quel est ton processeur? car en Pcie x16 (ici x4) y a le choix donc faut pas gacher...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 08:46:03
J'ai un P4 531 3ghz@3.5ghz avec 2*1 Go de PC 5300 ... le choix d'une 3650 semble etre correcte en rapport
CPU/GPU ...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 13:36:27
avec une 3870 je pense que tu aura pas mieux, avec la 3650 tu sera un peu limite...vaut mieux mette un peu plus chère sur ta CG histoire rentabiliser la CG et etre CPU limited que GPU limited: éviter le goulet d'étranglement que constitue les CG, enfin c'est mon avis.
face à la 3870 tu as la 9600GT de Nvidia je t'invite a voir ce topic....
Marsh Posté le 09-05-2008 à 10:35:06
Cette carte à l'air bien ?:
(2600 XT connect3d)
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] CKAGE.html
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:13:36
exacte mais la description parle de GDR4 alors que plus loin c'est de la Gdr3 donc bon c'est pas grave la gdr4 apporte peu.
Sinon c'est du double slot alors alors regarde si t'as la place...
Ps: une bonne aspiration en haut du boitier et le port du dessous ouvert ta carte chauffera jamais!!
Marsh Posté le 09-05-2008 à 19:06:40
Merci pour l'info pour la ventilation, je laisserai le port du dessous ouvert (commande en cours ...)
Marsh Posté le 27-04-2008 à 15:03:30
cette carte graphique :MSI HD 3650 GDDR2 OC, est-elle compatible avec ma CM Asrock 4coredual sata 2 ???
Carte graphique :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ER/429140-
Carte-Graphique-Radeon-HD-3650-512-Mo-DDR2-PCI-Express-2-0-Version-Overclockee.htm
Carte-mere :
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] -SATA2&s=n
(1 x PCI Express Graphics slot (@ x4 mode)/1 x AGP 8X slot)
Sinon je pourrai toujours commander la CG pour faire un essai mais faudrait ensuite que je la renvoi, si pb !!!
