pc qui rame, compatibilité d'une nouvel carte graphique
pc qui rame, compatibilité d'une nouvel carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2011 à 22:50:25
salut à tous
j'ai récupérer un pc qui commence à ce faire vieux
il ramé vraiment à fond sur le net avant formatage (étant encombré inutilement)
mai mon souci c'est qu'il rame encore un peut et beug sur des simple jeu en ligne
donc je pense qu'il faut bien changé la carte graphique quand meme^^
j'ai vu un topic du meme genre et il donner la config du pc pour bien ciblé la quel correspond le mieu sachat qu'il m'en faudrait une simple pas trop chère bien sur ^^
je fait pas de jeux pc, ni de jeux en réseaux juste des ptit jeux en ligne et de la recherche internet
voici ma config
Cartes graphiques :
RADEON 9200 SE Family
RADEON 9200 SE SEC FAMILY
Cartes réseau :
Carte réseau 1394
Carte réseau fast ethernet PCI realtek RTL8139 family
Controleur ata/atapi ide :
Canal IDE principal
Canal IDE secondaire
Controleur IDE bus master VIA
Controleur hote de bus IEEE 1394:
Controleur hote compatible IEEE 1394 VIA OHCI
Modems :
Agrere systhems PCI soft modem
 Ordinateur:
Pc monoprocesseur ACPI
Processeurs:
AMD sempron™ 2800+
voila en espérant avoir était clair dans cette description
merci d'avance ^^
Marsh Posté le 17-07-2011 à 22:52:23
la carte graphique ne changera rien dutout, c'est ton CPU qui fait rammer dans les jeux en ligne.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 23:30:28
mai il rame aussi un peut tout seul meme pour ouvrir un truc sur le pc
est ce uniquement le cpu à changé quand meme si sa rame pas que sur les jeu en ligne ?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 23:33:46
Change de PC sa sera plus simple, il est totalement à la ramasse et totalement dépasser pour faire du jeux vidéo  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 17-07-2011 à 23:38:42
j'ai un bon pc celui la c'est un 2eme ^^ pour ma femme
mai je l'utilise des fois et c'est dommage qu'il rame et on va pas investir dans un autre
donc si on peut juste changé un truc sa serait top pour elle
Marsh Posté le 17-07-2011 à 23:41:43
Ta config est pas toute fraîche tout de même (époque 2003-2004 environ), et même neuve, c'était du bas de gamme.
La Radeon 9200SE est une carte vraiment très bas de gamme, c'était la plus faible de la série Radeon 9xxx.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, internet est de plus en plus gourmant en ressource : publicités animées, vidéos,...
De quelle quantité de mémoire vive disposes tu ? Aujourd'hui, en dessous de 1Go c'est parfois difficile d'avoir une utilisation multimédia fluide.
C'est un PC de grande surface ? Quelle est la marque de l'alim ?
Pour 40-50€ en occasion (plus rien de neuf compatible avec ton matos), tu peux déjà l'améliorer : Athlon XP3200+, 1 ou 2 Go de DDR1 PC3200, une Radeon X800 et plus. Ca restera du vieux matos obsolète, mais c'est déjà une grand bond en avant niveau performances.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 18-07-2011 à 00:00:28
oué c'est un pc d'auchant à l'origine ^^
je sais que c'est une poubelle mai on l'a pas payer donc on peut acheter un truc pour le rendre utilisable
pas le courage de l'ouvrir la je sais pas pour l'alim ni la ram^^
Marsh Posté le 18-07-2011 à 00:04:15
pour l'utilisation que tu en fais, la carte graphique est totalement secondaire. Tu a besoin d'un plus gros CPU et plus de ram, c'est tout. Les jeux en flash en ligne n'utilisent pas la carte graphique.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 00:04:17
Ce soir sa bat les records ... C'est pas avec une X800 qu'il pourra faire du jeu. Pour avoir un PC potable et fonctionnel, il faudrait qu'il mette 100-150 € :hello:
Marsh Posté le 18-07-2011 à 00:13:02
ha je préfaire la solution de raptor et hyksos qui cible pas pour les jeu video puisque ce n'est que des jeu en ligne qui seront utiliser rarement sur ce pc
c'est un secondaire il est juste limite pour l'utilisation actuel
Marsh Posté le 18-07-2011 à 00:14:16
 :sarcastic: Tu sais lire ?
C'est ce qu'il peut avoir de mieux avec sa config. Il y mieux en AGP, mais ça n'aurait aucun intérêt.
Pour une utilisation occasionelle et basique, un Athlon XP suffit largement.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 00:54:15
déja merci pour vos renseignement c'est sympa
j'ai donc trouver ca:
radeon sapphire X800 Pro 256mo ddr3 pour 20€ port compri (occasion)
1GO PC3200 184PIN DDR1 400MHz  NON-ECC compatible PC2100 et PC2700 pour 8.70€ port compri (neuf)
AMD Athlon XP 3200+ 400Mhz 512KB AXDA3200DKV4E pour 19.80€ port compris
est les bonne pièce et le prix est il correcte (occasion)
est ce les bonnes pièces et le prix est il convenable ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 01:00:07
Le prix est correct, où as tu trouvé la mémoire vive à ce prix ?
Je disais X800, mais ça peut aussi être autre chose de la série X8xx.
Otes-moi d'un doute, le Sempron, c'est bien une version socket A ? Car le Sempron 2800+ existe aussi en socket 754.
Par contre faudrait vérifier que la carte mère est compatible avec les Athlon XP Barton, mais vu que le Sempron 2800+ est un Thorton, je pense que ça devrait aller.
Message édité par raptor3388 le 18-07-2011 à 01:02:24
Marsh Posté le 18-07-2011 à 01:02:57
Vérifie que la carte mère prend les Babar FSB 400MHz, mais dans l'ensemble c'est un upgrade correct.
La X800pro ne me semble pas une super idée, à voir si tu ne trouves pas quelque chose de plus récent (HD2400/3450/3650) ou léger (9600pro), mais c'est vrai qu'à ce prix là...
Marsh Posté le 18-07-2011 à 01:07:12
ok je vai regarder pour celle ci demain merci beaucoup
la ram 1 go sur ebay à Hong Kong ^^
Marsh Posté le 18-07-2011 à 01:11:50
A tes risques et périls :o
Marsh Posté le 18-07-2011 à 01:16:19
Oui c'est vrai, je n'avais pas pensé à la conso en plus. Me semble qu'elle est assez gourmande. Une carte HD pourrait effectivement être utile si l'on prévoit de regarder de films sur cet ordinateur.
La mémoire, cest chez un certain Smilentango ? Car j'ai fait une rapide recherche sur google, bah ça n'a pas l'air une bonne idée.
Message édité par raptor3388 le 18-07-2011 à 01:18:47
Marsh Posté le 18-07-2011 à 02:21:02
la 9200SE semble tout de même bonne pour tout ce qui est 2D, donc les jeux flash, les vidéos sur le net, les films (tout ce qui est dvd, divx et peut-être du 720p léger peut passer)
ce qui est bien d'avoir pour le net c'est un bloqueur de flash.
extension flashblock, sur firefox et seamonkey.
ça permet d'ouvrir les objets flash un par un, et donc ne pas saturer très vite le CPU. par exemple avec un jeu flash, plus deux pubs flash sur la même page, c'est déjà très gourmand.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 07:18:27
j'ai regarder pour celle ci HD2400/3450/3650, 9600pro, 9200SE
et sa va les prix sont pas exorbitant
après bien sur je c'est pas la quel d'entre elle choisir ^^
et après faut quel soit adapter à un nouveau cpu
bon on a déja trouvé pour la ram 1go^^  :bounce:
Marsh Posté le 18-07-2011 à 10:30:24
 :sarcastic:
Marsh Posté le 18-07-2011 à 11:00:50
Les HD3450 et HD4350 sont les plus intéressantes, à condition de les trouver en AGP. Tu n'as pas besoin d'un monstre, juste d'une carte dont les pilotes seront un minimum maintenus à jour.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 11:30:02
ha oué il les faut en AGP j'avait pas regardé sa ^^
elle sont plus rare et aussi plus chère  ^^
Marsh Posté le 18-07-2011 à 12:56:22
Je ne pense pas qu'une carte de cette génération soit très performante pour décoder les flux HD ou BluRay...
Je me trompe peut-être.
Message édité par raptor3388 le 18-07-2011 à 12:56:40
Marsh Posté le 18-07-2011 à 13:17:13
mais apriori je n'ai pas besoin d'utilisé du hd ni bluray
Marsh Posté le 18-07-2011 à 13:28:46
Prend une HD 3850 pour l'époque elle était performante et en plus elle est en AGP. J'en possède une et je fais tourner Black Ops en Extra ...
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:10:50
j'insiste mais si je prend pas une hd sa va changé quoi ?
je vais gagner des sous oui mais quel différence pour le pc^^
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:12:45
vu son utilisation, une HD3450 fera aussi bien pour bcp moins chère
edit
http://www.cdiscount.com/informati [...] P&cid=comp
une bonne résintallation ferait peut être aussi du bien...
Message édité par mycks le 18-07-2011 à 14:14:41
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:34:14
Evidemment, mais dans son cas, même sa 9200SE pourrait presque suffire. Mais c'est tellement bas de gamme que pour une dizaine d'euros on peut trouver largement mieux.
Inutile de débourser 50€ pour une carte graphique qui de toute façon serait bridée par le CPU. Le but est de se faire une config qui soit la plus performante avec ce dont il dispose.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:45:32
Lance CPU-Z et regarde si tu a socket 754 ou socket 462 A car sinon l'athlon XP-3200 ne te servirai a rien vu que le 2800+ S754 et deja +- au meme niveau voir plus puissant.
pour la carte graphique HD series 3000 et un bon choix
y a aussi ton HDD a verifier car celle des années 2002-3 en plus en grande surfance doivent etre dans l'ordre du 25-30Mo/Sec les recents 320go ou 500Go sont au minima 60-70Mo/sec. Biensur un HDD en IDE surement je pense pas que tu a deja du Sata I.
Sinon ne met pas vista sur cette machine reste sous XP - linux ou éventuellement 7 si assez de RAM
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:50:17
donc c'est un socket 462
le disque ide seagate barracuda 7200.7  160gb
et la ram 256mo ^^  :lol:
et je sui sur xp (et en wifi sur ce pc)
Message édité par deadlife le 18-07-2011 à 16:01:30
Marsh Posté le 18-07-2011 à 17:08:40
Ah oui c'est sur qu'avec 256Mo...quand j'ai monté mon premier ordi, j'avais aussi 256Mo...j'ai vite augmenté la capacité, et c'était il y a 7 ans. Change la RAM et le processeur et voit si tu ressent le besoin d'une meilleure carte graphique.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 18:23:15
Ca changera au niveau des pilotes. Les HD2k/3k sont encore mises à jour contrairement aux générations antérieurs (X1k, et autres Radeon 9x00/X800).
Ceci dit, une 9600pro devrait pouvoir se trouver pour une bouchée de pain, consommer peu et être fonctionnelle, mais c'est aussi le cas des HD3450/4350.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 19:12:09
avant tout rajoute de la ram, mais regarde le nombre de port / occupé et ce que la carte mère supporte au max
Marsh Posté le 18-07-2011 à 21:35:33
sa me convient plus niveau prix vu l'utilisation du pc ^^
doncen faite la 9600pro et mieu que la X800 Pro
j'ai 2 port de ram je vais maitre une 1go
Marsh Posté le 18-07-2011 à 23:05:07
La X800pro est "mieux" que la 9600pro en ce sens qu'elle est plus performante en jeu, mais elle consomme aussi sensiblement plus... et tu as bien souligné que ça serait un PC "casual", donc son avantage devient nul alors que son défaut reste.
Ces 2 cartes sont en réalité de la même génération, celle apparue avec les Radeon 9500/9700.
Les X1000 sont de la génération suivante et supportent le shader model 3 (DX9c), les HD2000/3000 suivent avec le shader model 4.1 (DX10.1), les HD4000 en sont une mise à jour en profondeur (DX10.1 + DirectCompute 4.1) et on en est maintenant aux HD5000/6000 avec support du shader model 5 (DX11).
Message édité par Gigathlon le 18-07-2011 à 23:08:17
Marsh Posté le 18-07-2011 à 23:07:54
la x800 pro servirait à jouer à half-life 2, doom3, far cry tout à fond.
sinon barette de ram + flashblock ça résoud les problèmes, l'ordi est une brouette parce qu'il a 256 et qu'il exécute tous les flash automatiquement, pas parce qu'il est vieux
Marsh Posté le 18-07-2011 à 23:22:05
ok je comprend mieux donc sous cette configue le 9600pro conviendrai amplement avec une ram de 1go
et pour le processeur on laisse celui actuel AMD sempron™ 2800+
ou le Athlon XP 3200 comme cité au début serait il préférable
Message édité par deadlife le 18-07-2011 à 23:22:28
Marsh Posté le 18-07-2011 à 23:51:39
Le 3200+ est mieux à condition que la carte mère supporte le FSB 400MHz, ce qui n'est pas garanti. Le Sempron devrait être suffisant, donc essaye déjà sans le changer et si ça rame encore trop vois pour le 3200+.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 23:55:37
C'est vrai que a 9600Pro est une excellente carte, j'ai tenu six ans avec, sans ressentir réelement le besoin d'en changer (Athlon XP2200+, 1Go de DDR, K7S8X, 200Go), pourtant je jouais, je modelisait et faisait du rendu sous 3DSMax 8, j'utilisait Photoshop sur des images en haute résolution (bon là ça devenait dur).
Mais j'aime jouer donc il était temps que je mette à jour ma config, et je n'ai changé qu'à noel 2009.
La le principal est d'ajouter de la mémoire vive, le processeur serait également une bonne chose (le XP3200+ est le mieux que tu puisses avoir en Socket A). Comme dit précédemment, une bonne optimisation du navigateur et de Windows lui même le libérerait pas mal.
La carte graphique c'est accessoire, mais dans certaines application, ça libère la config. Il y a bien longtemps, je suis passé d'un chipset intégré i810e de 8Mo partagés à un Radeon 9000PCI de 64Mo...le changement a été radical. L'ensemble était plus réactif.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 06:52:29
