Bug carte graphique ? Bandes qui défilent ! gtx560 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2011 à 17:55:41
Marque de l'alim ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 09:16:00
j'avais ce problèmes dans certaines scènes de Mafia 2.
Active la synchronisation verticale, ça devrai régler le problème
Marsh Posté le 18-07-2011 à 10:24:28
leo62 a écrit : Salut, |
A mon avis son problème s'applique pas que dans Mafia II Leo , et même sans synchro c'est pas normale qu'il est des bandes sur son écran
Tente un Clear Cmos au cas ou mais j'y crois pas trop
Test la carte graphique sur un autre PC si tu le peux.
Test un autre écran aussi ...
Si la carte graphique est récente ---> go SAV de toute façon dans ce genre de cas y'a pas grand chose à faire
Marsh Posté le 18-07-2011 à 10:38:28
Black-Phenom a écrit : |
Oui oui, mais c'était pour montrer que je l'avais testé avec ce jeu
Peut-être qu'en activant la Vsync sur les jeux où il a le problème, ça arrangerai les choses^^
Sinon, t'as essayé de remettre les paramètre du pilote par défaut ? On ne sait jamais...
Marsh Posté le 20-07-2011 à 14:07:10
J'ai du nouveau !
Après avoir ouvert ma tour j'ai constaté qu'il y avait pas mal de poussières au niveau des ventillo et j'ai procédé à un nettoyage à l'air.
Dpeuis les température de la
Marsh Posté le 20-07-2011 à 14:14:43
J'ai du nouveau !
Après avoir ouvert ma tour j'ai constaté qu'il y avait pas mal de poussières au niveau des ventillos et j'ai procédé à un nettoyage à l'air.
Depuis je n'ai plus d'écran noir et les bandes verticales sont moins présente.
Par contre je pense que l'alim doit avoir un soucis, car à chaque que je mets mon pc en veille il se coupe et se rallume toute les dix secondes.
Quand j'ai ouvert j'ai aussi constaté un petit buzz continue une fois que je suis en jeu et disparait lorsque je le quitte.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 20-07-2011 à 15:21:18
Normalement, c'est la CM qui gère la sortie de veille il me semble donc bizarre que ça vienne de l'alim.
Par contre, n'a tu pas une fonction permettant de sortir l'ordi de veille en bougeant la souris ? Ca expliquerai la sortie de veille inopiné. Ou sinon va dans le BIOS et passe de S1 à S3 pour le type de veille (ou inversement selon ce qui est déjà sélectionné )
Pour le bruit, t'as pu localiser à quel niveau il était ?
Il peut très bien s'agir du ventilateur de proc ou de la CG qui accélère lors du lancement d'un jeu et qui du coup fait du bruit.
Pour le savoir, tu télécharge et tu lance OCCT (c'est un programme de test), tu fait un stress du CPU en mettant oreille a coté, et ensuite tu fait un stress de la CG, tu verra à quel moment il fait du bruit.
(pour la config de OCCT, dans le type de test, tu met "continu" et pas "auto" pour éviter d'attendre une minute de monitoring avant qu'il ne monte en charge).
Marsh Posté le 21-07-2011 à 15:39:27
Spoiler : Pour le bruit, t'as pu localiser à quel niveau il était ? |
On dirait que ça vient de l'alimentation ! Quand j'allume mon pc elle claque un peu !
Par contre le bruit est toujours présent dans les jeux, et de que je fais retour windows tout en restant dans le jeu le bruit disparaît.
Je vais testes OCT je te tiens au ju
Marsh Posté le 17-07-2011 à 14:09:33
Bonjour à tous
Depuis quelques jours lorsque je suis sur un jeu dans des zones grises oui il y a du brouillard par exemple je vois des bandes transparentes qui défilent de haut en bas (un peu comme les vieux ecrans de pc que l'on film), avec quelques fois l'écran qui devient noir quelques secondes et parfois avec un retour windows.
voici ma config :
Gigabyte P67
I5 2500k
nvdia gtx560 ti
alim 650w
J'ai testé plusieurs pilotes ainsi que le dernier 275.33 mais rien à faire toujours le même et uniquement dans les jeux !
Pourriez vous me dire s'il n'y pas possibilité de régler la carte graphique pour éviter le problème svp ?
cordialement
ps: c'est pas très voyant mais à la longue c'est lourd
Message édité par Thyrga le 17-07-2011 à 14:13:26
