Compatibilité carte mère - carte graphique / choix CG
Compatibilité carte mère - carte graphique / choix CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2008 à 17:03:30
Bonjours a tous !
j'ai actuellement un problème avec ma carte graphique ... (enfin je pense !)
j'ai une NVIDIA GeForce 7300 SE 512Mo
et lorsque je lance un jeu comme call of duty 5 (world at war), résolution minimum (640 x 480) , détail faible ... ça saccade péniblement, et le jeu est difficilement jouable ...
pourtant, les configuration de mon pc semble correcte
Processeur : Dualcore AMD athlon 64 x 3800+
RAM : 2 Go (cadensé a 533mhz)
j'ai tenté d'overclocler ma CG, en ma faisant passer de 450MHz a 480 MHz, ne sachant pas a combien je peux monter, sans risque ... je résultat n'est pas franchement concluant ...
donc deja, a combien puis-je monter la cadence sans risquer de la faire cramer ?
ensuite, si cette solution n'est finalement pas la bonne, j'envisage de directement la changer, j'ai vu que la 7300 SE était assez bas de gamme
mais je ne sais pas si toute les CG sont compatible avec ma carte mère !
j'ai ceci comme carte mère : Asus M2R-FVM
quelle carte graphique me conseillez vous, avec un budget d'environ 100€, sachant que si je pouvais garder mon alim, ca me ferait ca d'économiser ....
j'ai regardé un peu dans mes prix, mais que choisir, particulièrement pour les jeux, est que ca sera compatible ...
Radeon HD 4650 1G Hyper Memory - 512 Mo DDR2 - PCI-Express 2.0
Radeon HD 4650 HDMI - 512 Mo GDDR3 - PCI-Express 2.0
MSI GeForce 9500 GT - 512 Mo DDR2 - Heatpipes - PCI-E 2.0
Merci de vos conseils ;)
Marsh Posté le 30-12-2008 à 17:08:20
Pour commencer ta carte mère a bien un port PCI-Express.
Ensuite parmis toutes les cartes que tu cites ... bah c'est pas du très bon.
A ta place je viserai une HD4830 ou une 9800GTX+, mais ton alimentation risque de morfler.
Tiens, regardes ici (c'est COD4 mais ça donne une idée):
http://www.computerbase.de/artikel [...] _of_duty_4
Marsh Posté le 30-12-2008 à 17:39:04
merci de ta réponse rapide !
la hd4830 est sur pix mania a moins de 100E, mais j'ignore si il y a des compatibilités a respecter avec la carte mère ...
et aussi, si il y a des risques pour mon alim ...
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:15:37
Comme je te l'ai dis c'est ok avec ta carte mère. Par contre je sais pas ce que tu as comme alim ???
