Compatibilité carte mère/carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2012 à 22:59:08
bonsoir,
vu que ta gtx260 était forcement en pcie, n'importe quelle cg en pcie passe sur ta cm, les normes pcie 1.0 2.0 et 3.0 étant compatibles
après c'est une question de besoin, de puissance dispo sur l'alim et bien sur de budget
vu que tu as une cm en s775, ca depend aussi du cpu, si tu as un e2140 attention au cpulimited, si tu as un q9xxx tu as plus de choix
donc pour une réponse compléte il nous faut:
ton cpu
ta ram(dés fois que tu aurais moins de 4go)
ton alim (marque et puissance)
ton écran (résolution)
tes jeux
ton budget
en attendant tu peux regarder les amd 7850/7870/7970 c'est les meilleur choix par gamme de prix
Marsh Posté le 09-10-2012 à 11:53:33
Déjà merci mac gregor pour cette réponse
Pour te répondre (selon ma-config) :
CPU : Intel Core 2 Duo E8400 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 3000 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 6144 Ko )
ram : DDR2 Crucial Technology 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18) x 2
DDR2 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18) x 2
alim : 500W OCZ
écran : Samsung SynMaster 920nw 1440 x 900
jeux : max Guild war 2 (TF2, Civilization 5, CS Source, la carte ayant cramée sur ce dernier ),
budget : 150€ env.
En parlant des amd, j'ai repéré la 7850 sur ldlc ou rueducom à 150€ env, avec Sleeping Dogs offert ( ), mais un ami m'avait conseillé il y a qqlques temps de plutot tabler sur du Nvidia...
D'avance merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:53:33
cpu correcte, ram suffisante, alim correcte
1440*900 -> une 7850 suffit très largement
le nvidia en ce moment c'est plus cher pour moins bien donc interet 0 pour 99% des joueurs
Marsh Posté le 10-10-2012 à 16:51:23
Je poste sur le même topic le sujet étant le même.
Je voudrais mettre à jour ma carte graphique mais je me demande si ma configuration qui commence à être bien vielle va le supporter?
Actuellement, j'ai
CM Asus P5K/EPU
RAM 2*2Go+2*1Go
Proc intel quad Q9400
CG nvidia 9600GT
Alim 350W :s
Je comptais changer mon écran pour un en 1920/24 pouces (actuellement je suis en 1280/17 pouces) et étant donner que je suis déjà juste sur les jeux sur lesquelles je joue (10-30 FPS) le changement est indispensable.Je pense actuellement me tourner vers une 7870 même si les problème d'écran noir m’inquiète un peu.
Enfin pour info je pense dans un troisième temps (après la carte puis l'écran) changer de CPU/CM/RAM mais pas avant 6 mois-1 an
Autre question même si les normes PCI sont compatibles. Est ce que le PCI 1.0 va limiter les performances de la carte ?
Merci.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 17:16:53
c'est quel marque l'alim?
sinon le reste du matériel est correcte pour une 7870
Marsh Posté le 10-10-2012 à 17:22:24
la marque de l'alim est FSP GROUP INC
Autrement j'en est une autre
HEDEN 400W, c'est peu être mieux ?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 17:56:17
fsp c'est fortron, c'est correcte
l'heden tu l'offre a quelqu'un que tu deteste, c'est un produit dangeureux
Marsh Posté le 10-10-2012 à 17:59:39
si tu as pas confiance en la 7870, y'as des 7950 un peu plus perf a 260e
mais le rapport prix perf est moins bon
Marsh Posté le 08-10-2012 à 21:15:24
Bonsoir,
Ma Geforce GTX 260 ayant tout juste décidé de ne plus tout fonctionner, j'me retrouve dans l'obligation d'investir ..
Mais une question m'empêche de faire un achat impulsif : Qu'est ce qui définit une compatibilité avec la carte mère ? La mienne étant une Gigabyte GA-EP45-DS3R.
Des petits conseils, par la mêmes occasions, de CG potables ?
