Comment qu'on vire le rad au dos du vpu d'une 9700pro ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:26:58
le rad au dos du vpu : le petit en forme de 'touffe'?
Normalement la meilleure methode est:
mettre la carte au froid (frigo)
ensuite avec une pince plate faire
tourner le rad sur lui-même, sans tirer le rad vers soit
-> il va se decoler normalement tout seul.
Si ça force trop (deformation du rad)-> ne pas insister
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:28:48
| LightMan a écrit : le rad au dos du vpu : le petit en forme de 'touffe'? |
faut la laisser mijoter cb de temp au frigo
Tin ca ma l'air risque cette histoire ds laquelle je me lance
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:38:59
ah bah c t pas complike en fait !
j'viens de le virer en live, apparement a chaud c'est mieux...la colle doit etre "molle" et donc le rad tourne sur lui meme avec aucune pression manuel, il c'est donc decroche sans aucun probleme avec la main.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:14:17
Par quelle methode la plus fiable et la moins risque je peux le faire ???
Pour ceux ki ont deja tente l'experience merci
Message édité par Reas0n le 28-04-2003 à 19:27:34
