comment supprimer le bruit - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:08:43
Normalement tu remplace le ventirad au complet et le nouveau ventilo tu peux le branché directement sur la prise du ventilo d'avant. Pour moins de bruit il y a le zalman 80c-hp si tu o/c pas, il n'a pas de ventilo du tout, il faut prévoir le port PCI en bas de la carte graphique par contre.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:14:42
deja commences par ouvrir ton boitier et regarder quels elements sont ls plus bruyants,une fois ca de fait rviens demander pour chaque element!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:41:07
=>Gold007 +1
 Zalman c'est super silencieux, tu prends le ventilo qui va avec et tu le mets en 5v pour o/c. Il est inaudible.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:05:16
j overcloke pas, j ai deja ouvert et c est la carte graph qui fait du bruit.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:06:17
Vga silencer pour l'installation facile est le silence (moins cher que le zalman aussi).
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:17:49
Salut ,
Je n'y connait pas grand chose mais je veux un pc vraiment silencieux, j ai deja changer le ventilateur du processeur pentium 4par un zalman, et je voudrai savoir ce que je dois fazire pour ma carte graphique powercolor 9600xt, c est possible de remplacer le ventilo d origine, et koi mettrre?
ou il faut couper le ventilo et prevoir un autre système de refroidisement qui n est pas directement sur la carte graphique? quels produits?
