comment savoir si ma 9800 pro est une 256 bits ou 128 ! Sapphire insid - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:24:19
PoOrn a écrit : Ben voila je voudrais un truc Pour savoir si ma Radeon 9800 pro Sapphire est une 256 bits ou 128 ! |
Deja tu as les bonnes frequences , le pcb des 128bits n est pas le meme que les 256bits , recherche sur les forums des photos , sinon le plus simple c est d installer 3dmark2003 , en dessous de 5000pts c est pas une 256bits.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:26:45
oui AIDA32
j'en ai acheté une à Montgallet
et aussitot tester avec AIDA qui m'indique bien 256 bits
yes!
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:30:45
comment ca marche aida 32 ????
FO telecharger koi ? ecrire koi ? ou ? LOL
9800 pro + Athlon 2400 xp + 2x256 Ram pc 2700 + Gigabyte KT333 AGP 4 x
=> 5335 pts sous 3dmark 2003 !
9800 pro @ XT => 5775 pts !
J ai vachement envie de changer le Rad par un VGA silencer mais on m as dit ke je perdais la garantie !
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:59:12
aida : http://www.puissancepc.com/t/logic [...] 11155.html
tu l'installes et le lances
tu vas dans la partie écran/carte et tu lis
c'est tout
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:01:19
PoOrn a écrit : comment ca marche aida 32 ???? |
pour la garantie normalement ça passe, il faut juste bien sûr ne pas détériorer la carte en le mettant ou en l'enlevant.
ma première 9700pro est morte au bout d'un mois, j'ai remis le ventirad d'origine ATI et elle a été prise par le SAV sans pb.
maintenant je ne sais pas si tous les SAV sont comme ça...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:37:19
Pour savoir, il y a un moyen tout simple :
Tu regardes ta carte. Si les puces memoires sont alignées au dessus du GPU, alors tu as un bus 128Bit... Si elles sont disposées "en L" autour du GPU, 2 en haut, 2 a droite, alors ton bus est 256Bits...
Regarde, tu seras fixé instantannément...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:44:18
Oui mais au moins en regardant la carte, tu le sais avant meme de l'acheter, pas obligé de l'acheter, tester, revenir et dire : "vous m'avez niqué, c'est une 128Bits"
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:46:07
brunonone a écrit : vu ces scores et ces frequences, il est deja fixé... |
+1
squadra_hf a écrit : Oui mais au moins en regardant la carte, tu le sais avant meme de l'acheter, pas obligé de l'acheter, tester, revenir et dire : "vous m'avez niqué, c'est une 128Bits" |
et +1 aussi
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:08:00
Avec AIDA 32
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Nom de code R350
Périphérique PCI 1002 / 4E48
Transistors 117 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP
Taille de la mémoire 128 Mo
Vitesse d'horloge 380 MHz
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 4 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 3040 MPixel/s
Texel Fillrate 3040 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR
Largeur du bus 256 bits
Horloge réelle 216 MHz (DDR)
Horloge effective 432 MHz
Bande passante 13824 Mo/s
Fabricant du processeur graphique
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Certaine choses m'étonnes et vous ???
-- R350 :| on dirait vraiment une XT ! je vérifierai !
-- Bande passante 13824 Mo/s Est ce du a AGP 4 x ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:20:15
Nom de code R350
Type du bus AGP
Vitesse d'horloge 378 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Pixel Fillrate 3024 MPixel/s
Texel Fillrate 3024 MTexel/s
Type du bus DDR
Horloge réelle 338 MHz (DDR)
Horloge effective 676 MHz
Bande passante 21632 Mo/s
Information sur le produit http://www.ati.com/products/home-office.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
La mienne c'est pas la meme chose?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:28:33
Tu as un AGP 8 X patrick ???
Ta bandes passante est doublée par rapport a la mienne
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:49:14
PoOrn a écrit : Tu as un AGP 8 X patrick ??? |
rien à voir avec l'agp8x, la ram de ta cg n'est qu'a 216MHz au lieu de 338MHz, c'est là qu'il y a un problème.
bande passante = freq*2 * largeur du bus/8
216 MHz * 2 * 256bits/8 = 13824 Mo/s
256bits = 32 octets
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:53:14
Peut-être qu'il a bidouillé power strip et pas remis les valeurs par défaut. Il l'a peut-être mise à cette fréquence sans faire exprès.
Puisque 380 pour le gpu déjà c pas la valeur par défaut, c'est 378.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 01:54:54
Nom de code R350
Type du bus AGP
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Type du bus DDR
Tout est rentré ds l ordre !
Donc c mieux de laissé ainsi plutot k avant c bien ca ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 02:13:23
PoOrn a écrit : Tout est rentré ds l ordre ! |
voilà, en faite tu avais downclocké ta ram au lieu de l'overclocker.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:21:09
Elle ressemble a Une 9800 Xt deja !
j ai entendu parler d un truc => Aida 32 ?
Sur powerstrip , les fréquences de ma carte sont a 378 / 337 :s
Est-ce normal ?
