Comment enlever la pâte thermique? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:06:25
Apparement il faut l'enlever pour en appliquer une nouvelle fournie avec le silencer.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:11:47
coton tige imbibé d'acetone.
oublie l'idée du cutter
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:13:31
une règle ou un cutter ??? ..ça va pas la tete...surtout pas de pièce métallique car tu abimeras irrémédiablement la surface et tu vas réduire de ce fait le coefficient de transfert thermique proc-radiateur....pour ensuite ajouter de la super silver machin à 10 le tube. c'est donner du lard à des cochons...n'importe quoi...non tu chauffes ton proc, tu démontes le radiateur et t'appliques de l'acetone au chiffon...ça part tout seul...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:15:04
Alcool à 90 ça marche ? Parce que l'acetone j'ai pas ça sous le coude...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:26:49
Le White Spirit marche aussi, mais oublie la règle et encore plus le cuter!!!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:29:56
Alcool à 90° ca attaque beaucoup de surfaces, déconseillé, acetone c'est nickel, mais meme un chiffon ou de l'essui tout sans rien ca marche trés bien.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:52:06
le white spirit c'est gras, non ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:57:40
c'est un peu moins puissant que l'acetone mais c'est pareil
ca ressemble à de l'eau
mais faut pas le boire
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:03:46
Moi je dis a l'eau chaude + liquide vaiselle, y'a pas de danger au moins, meme pour l'utilisateur c'est innofensif, au pire ira faire des bulles quelques heures!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:28:50
De l'eau sur un gpu
Moi en general je prend du sopalin que je plie, pour enlever le + possible de pate, puis pour netoyer le core de l'alcol a 70°, et pour le rad du disolvant a ongles
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:44:12
+1 pour le dissolvant pour vernis a ongles, ca marche tres bien, meme sans acétone
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:58:11
adonai_24 a écrit : De l'eau sur un gpu |
j'ai meme noyé une G4 entiere sous l'eau chaude pour enlever de l'artic sur les puces memoires, une connerie d'un pote qui l'a malheuresement tué.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:00:37
Moi de l'heter avec du saupalin pour tous (processeur gpu...)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:00:52
Ouai j'avait un potte qui netoyait les CM sous l'eau avec brosse a dent + savon, et en plus ca marchait !!! (faut laisser secher et utiliser le seche cheveux) mais moi perso non, eau + electronique c'est pas bon ...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:02:02
adonai_24 a écrit : Ouai j'avait un potte qui netoyait les CM sous l'eau avec brosse a dent + savon, et en plus ca marchait !!! (faut laisser secher et utiliser le seche cheveux) mais moi perso non, eau + electronique c'est pas bon ... |
pas les CM quand meme, mais sinon ca craint rien!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:16:26
C'est sur mes XP en ont deja vecu plusieurs et ils fonctionne tjs, faut juste laisser secher suffisament longtemps!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:19:29
c'est vous qui voyez!
En y'a qu'on essayer, z'ont eu des problemes!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:24:53
HappyHarry a écrit : +1 pour le dissolvant pour vernis a ongles, ca marche tres bien, meme sans acétone |
+1
mais fais gaffe sans acétone c'est mieux.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 00:04:33
alfox1 a écrit : c'est vous qui voyez! |
j'adore ce sketch
Marsh Posté le 28-10-2004 à 00:14:50
ReplyMarsh Posté le 28-10-2004 à 01:23:06
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:30:54
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:04:09
Voilà j'ai une 6800GT que je vais équiper d'un Artic Cooling NV5.
Avec quoi ou comment est-ce que j'enlève la pâte thermique d'origine???
