Comment rajouter un Disque dur si les 2 ports IDE de la C M sont pris? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:36:45
je precise que les deux ports sont pris en maitre et esclave, ce qui fait qu'il y a 4 elemùents en tout dessus...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:40:15
Ajouter un contrôleur IDE/PCI et y mettre tes HD.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:45:09
ca coute cher ca? et faut il acheter le plus cher pour de la bonne qualité ou alors un bon prix suffit?
et ca fonctionne bien ? je veux dire a l'identique comme si c'etait sur le port ide de la carte mere ou y'a une difference?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:46:27
et ide/pci car c'est une carte pci que l'on met ds le slot pci avec un port ide dessus, c'est bien ca?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:58:48
Oui c'est bien ça. Une carte PCI avec des ports IDE.
C'est dans les 30€. Le seul "problème" est que souvent seuls les HD sont reconnus car ces cartes font du RAID (mais tu n'es pas obligé de l'utiliser).
Il faudra juste laisser tes CD/DVD/ZIP sur les ports de la CM.
Ca marche aussi bien que l'IDE on-board.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:59:27
j'ai vu ce modele
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24811.html
et je compte acheter celui de chez backedge vu que c'est le moins cher...
Est ce qu'il est bien?
merci de m'aider..
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:01:29
C'est une carte générique ... y'a pas de raison que celà ne fonctionne pas. Sinon autant préférer une carte Promise pour qques € de plus si tu peux en trouver. Il y en a souvent en vente sur A/V
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:01:55
c'est quoi le raid?
et pourquoi que les disques durs fonctionnet sur ce type de carte? si on met un cd-rom dessus ca fait quoi?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:05:31
| patnumber1 a écrit : c'est quoi le raid? |
Le raid c'est ça:
ftp://download.x86-secret.com/exp [...] vid_lq.avi
Et si tu mets un lecteur CD dessus ça fait ça:
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:07:21
Le RAID permet de faire du mirroring (1) ou/et du striping (0).
CE sont les modes les plus connus/utilisés avec le RAID 5.
Le 0 permet d'utiliser 2 disques pour augmenter la bande passante en écrivant sequenciellement sur les 2 (2 disques de 80Go seront vu comme uen seul de 160Go avec des perphs théoriques de 2x celle d'un 80Go).
Le RAID 1 permet d'utiliser 2 disques de 80Go (par exemple) comme un seul de 80Go mais redondant. Les datas sont écrites sur les 2 simultanément, en cas de crash d'un disque l'autre est toujours UP donc pas de perte de données. Bien sûr si tu effaces un fichier sur un RAID 1 il est effacé sur les 2 ce n'est pas un backup.
Les CD/DVD n'étant pas des périphériques compatibles RAID, les cartes ne les supportent donc pas.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:11:43
et il n'y a que des cartes avec le raid? la carte mere d'un ordi en possede ou pas? la mienne (k7s5a)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:14:01
en fait j'ai dit une connerie! elles ne doivent opas avoir le raid, les cartes meres sinon on ne pourrait poas y mette de cd-rom...mais alors cette technologie est mieux avec ou sans?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:25:36
| patnumber1 a écrit : en fait j'ai dit une connerie! elles ne doivent opas avoir le raid, les cartes meres sinon on ne pourrait poas y mette de cd-rom...mais alors cette technologie est mieux avec ou sans? |
une carte mère a tjrs 2 ports ide
certaine cartes (dites "raid" ) ont en plus un controleur raid avec 2 ports supplémentaires
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:32:28
ok ok, merci en tout cas pour vos renseignements
Il est donc mieux d'avoir un controleur raid que pas pour un disque dur non?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:36:38
| patnumber1 a écrit : ok ok, merci en tout cas pour vos renseignements |
c mieux pour faire du raid
sinon les perfs sont en général équivalentes à celles constatée sur les ports ide.
et une carte pci raid te permet de mettre 4 dd en plus (même si tu n'utilises pas le raid)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:52:43
oui mais je voulais dire pour l'utilisation du disque dur il est mieux de faire du raid avec ou de l'utiliser normalement ??
quelles seront les meilleures perf?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:56:33
| patnumber1 a écrit : oui mais je voulais dire pour l'utilisation du disque dur il est mieux de faire du raid avec ou de l'utiliser normalement ?? |
pour faire du raid il faut 2 dd identiques
en raid 0 tu vas effectivement gagné bcp en perf
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:02:15
il faut deux disques dur identiques! ha ok, je ne savais pas! meme capacité, ou ca va jusqu'au meme modele, marque...
En fait la fonction raid se met automatiquement si tu as un autre DD pareil, et si y'en a un different ca se met pas c'est ca? ou alors c'est a toi de le faire manuellement, genre du dois mettre ce cavalier lma pour fonction on ou off?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:07:17
Ptêtr que c'est une kestion con mais jvoulais savoir, moi ki ai une P4P800 deluxe avec loption raid est ce que je peut mettre des DD mais pa en raid connecté à ces ports?
merci d'avance
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:12:19
Pour faire du raid:
2 disques durs IDENTIQUES (marque, modèle)
Il est POSSIBLE d'utiliser des controlleurs raid pour mettre des disques sans faire de raid.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:03:10
donc avec cette carte on peut avoir juska 6 dd en plu du DVD et graveur si il 2 port raid en plu?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:08:47
| thinazare a écrit : donc avec cette carte on peut avoir juska 6 dd en plu du DVD et graveur si il 2 port raid en plu? |
exact
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:14:42
mici bocou
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:35:16
et je precise je ne desire pas de disque dur scsi car trop cher.Je desire rejoutrer un disque dur IDE mais je ne sais pas comment faire, merci pour votre aide!
