Qu'elle CM pour une radeon 9500 pro ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:41:18
| Wyatt a écrit : Je sais la démarche est peu banal, mais ma connect3D 9500 pro refusant de fonctionner sur ma MSI 3680 KT266 pro (j'ai exploré toutes les possibilités, rien a faire). Je voudrais savoir qu'elle carte mère acheter pour un athlon XP 1500 et cette carte video pour ne plus etre emmerdé. Merci beaucoups pour vos conseils. |
deja avant de racheter une mobo
tu l a teste sur une autre carte mere
et que ve tu dire par refuse de fonctionner
ecran noir, reboot, plantages : precise ce point
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:48:57
oui je l'ai testé sur une autre CM j'ai même fais changé la carte vidéo. le plantage apparait aléatoirement que je soit sur le bureau ou dans une application 3D (Retour en 640X480X4 : windows à récupéré d'une erreur matériel...) j'ai également changé mon alim craignant une faiblesse de ce coté, mais rien y fait. J'ai xp, sp1, avec les drivers hyperions, DX9 et les cata 3.1, mais toutes autre configuration avec ces drivers ou des plus anciens n'y change rien. MSI contacté par téléphone reconnait le prob avec ce genre de carte mais n'apporte pas de solution efficace (flachez votre bios etc...)
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:15:14
une cm à base de nforce2, comme ca tu pourras changer ton 1500+ pour un 3200+ dans 1an environ
Marsh Posté le 13-02-2003 à 18:42:39
cette carte ne marche pas sur une 266 pro 2
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:21:06
