Choix de matériel informatique pour le jeu
Choix de matériel informatique pour le jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:52:47
Bonsoir.
Mon PC commence à vieillir quelque peu et je me retrouve à avoir du mal à faire tourner convenablement les jeux qui sortent actuellement. En particulier, j'aimerais faire tourner Star Wars TOR mieux qu'actuellement (graphismes au minimum et malgré cela les IPS sont très bas quand je suis en PVP, de l'ordre de 5/10 IPS).
J'ai un budget d'à peu près 100 euros, mais j'hésite à changer soit mon processeur (processeur AMD 2,8GHZ), soit ma carte graphique (Nvidia Geforce 9500). Selon vous, il est plus judicieux de changer le processeur ou la CG pour améliorer les performances en jeu ? Avez-vous des idées concernant le matériel à prendre ?
D'avance, merci de votre aide.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:59:17
détail ta config complétement stp ...
Alim, résolution d'écran etc ...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:05:35
Merci pour ta réponse.
Malheureusement je ne suis pas chez moi ce week end, et je n'ai donc pas le PC pour tout détailler, mais voici ce que je peux dire.
Carte mère Asus, disque dur 500GB en sata, mémoire vive de 4GB, processeur AMD de 2,8GHZ et Carte graphique Nvidia Geforce 9500. J'ai un écran 22 pouces et je tourne en 1920*1080.
Pour l'alimentation je ne pourrai te dire, mais au pire si le nombre de watts (je pense que c'est ça qui pourrait bloquer) n'est pas suffisant, je pourrais toujours en changer.
Encore merci.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:12:24
faudrait le modèle
pour l'alim le nombre de W n'est pas suffisant il faut la marque/modèle
pour la CG mini HD 6850 ~ 120 €
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:14:37
Ok merci pour ta réponse.
Dès que je rentre je posterai le détail de mon matos.
Désolé pour le dérangement :)
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:21:48
pas de soucis ;)
Marsh Posté le 26-03-2012 à 13:31:33
Bonjour.
Comme prévu voici les références de tout le matériel de mon ordinateur :
Alim : 500W, marque Advance, modèle MPT-5002
Carte mère : MSI k9n6gm - V class
Carte graphique : Nvidia Geforce 9500
Processeur : AMD Athlon 64 X2 dual Core processor 5200+ (2,8GHZ)
Disque dur : 500gb en Sata
Mémoire : 2x2GB (je me souviens plus de la fréquence)
Résolution d'écran : 1920*1080
Je pense que tout y est. Selon vous, que faut-il changer pour pouvoir jouer convenablement avec les jeux vidéos qui sortent actuellement (et en particulier SWTOR) ?
D'avance merci.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:08:54
Je pense que dans ton cas la priorité est la carte graphique vu le nombre de fps que tu indique je ne pense pas que tu sois cpu limited donc dans les 100 euros tu as la MSI 6850 oc (+deus ex offert) à prix coutant sur top achat..==>111 euros.
Si tu cherche moins cher la hd 4890 est à 79 euros sur ce même site..
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:13:07
Au niveau des dernières sorties tu as aussi les 7750 (109 euros) et 7770 (129 euros) qui semble intéressantes dans ton cas..
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:33:37
Une 4890 sur une alim advance faut avoir le gout du risque !! :)
EDIT : pour répondre quand même moi je proposerai de prendre une 5770 @50€ sur le forum..
Message édité par polarkraken le 26-03-2012 à 14:34:33
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:40:55
5770 mon ancienne CG pas mal pour le prix mais ça sera que de l'occaz..
Sinon j'avais pas vu l'alim...très dangereux j'ai justement grillé ma 5770 avec une alim advance et mes 4Go de RAM en prime..donc fait très attention!!!
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:58:44
Ok merci pour vos réponses.
Je vais regarder en détail toutes les cartes graphiques que vous me proposez, et pour ne pas prendre de risque je pense aussi changer l'alimentation. Vous me conseillez quoi comme alim pour pouvoir faire tourner ce genre de CG sans aucun problème ?
Encore merci!
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:01:53
Pour être tranquille une 500W de marque (corsair, OCZ) sachant que c'est largement suffisant..
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:04:39
Ok merci.
Donc si je prends :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 73958.html
et
http://www.materiel.net/alimentati [...] 69453.html
ça devrait tourner sans problème ?
Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:05:38
L'alim est super par contre sur top achat tu a la même carte graphique à prix coutant à 111 euros!!
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:07:44
Oui je viens de voir le prix sur topachat, de toute façon je vais comparer les prix un peu partout sur le net pour voir où je trouve le matos le moins chef.
Dans tous les cas, merci à vous tous pour votre aide.
Bonne journée
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:08:08
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56220.html
avec un jeu et la livraison gratuite!!!
Marsh Posté le 07-04-2012 à 00:11:02
Bonsoir à tous.
J'ai regardé en détail toutes les cartes graphiques sur le marché, ainsi que les sites de vente et mon choix se précise, mais j'ai encore quelques questions.
1/Tout d'abord, j'ai remarqué que le prix des cartes graphiques (pour une même puce donnée) varie énormément suivant les constructeurs, et en particulier entre MSI et Saphire. Par exemple, sur une Radeon HD 7770 MSI est à 160euros alors que Saphire est à 130euros. J'aimerais donc savoir si le constructeur de la carte graphique influence grandement la qualité de cette dernière ? Et si MSI est le meilleur constructeur pour ce type de puces ?
2/Concernant les cartes graphiques qui rentrent dans mon budget, j'en ai sélectionné quatre en tout :
     -Radeon HD 7770 (en MSI elle est à 160euros et ne rentre donc pas du tout dans mon budget).
     -Radeon HD 7750
     -Radeon HD 6850
     -Radeon HD 6770
Selon vous quelle est la meilleure de ces cartes graphiques (en particulier entre la 7750, la 6850 et la 6770 puisque je pense que la 7770 est vraiment au-dessus)?
3/Pour vous, mieux vaut-il prendre une Saphire Radeon HD 7770 qu'une MSI Radeon HD 7750/6850/6770 ou l'inverse ?
4/Concernant l'alimentation, mon choix s'est porté sur la Corsair CX600 V2, qu'en pensez-vous ?
5/Enfin, et pour être sûr de ne pas acheter cette carte pour rien  :pt1cable: , il suffit de vérifier la taille de la carte (pour qu'elle rentre dans le boitier) ainsi que la présence d'un port PCI express sur ma carte mère pour être sûr qu'elle va fonctionner ? Il n'y a pas d'autres choses à prendre en compte ?
Voici pour ces nombreuses questions que j'aimerais éclairer avant d'acheter la CG, histoire d'éviter les bêtises  :D
Encore un grand merci pour votre aide :hello:
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:25:13
Déjà une alimentation de 600W est pas du tout utile dans ton cas une bonne alim 500W est largement suffisante et ça te permettra de mettre plus dans la CG si tu le souhaite..
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50855.html
Celle la me parait déjà très bien pour ta config..
Ensuite pour la CG 6770=5770 c'est la même carte mais renommée.
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ances.html
Voila un test qui te pemettra peu être de choisir mais pour le prix personnellement les nouvelles 7770 et 7750 ne me semblent pas du tout intéressantes par rapport au series 6XXX...
Je prendrais un 6850 oc à ta place..
Si tu peux mettre un peu plus la 6870 est aussi une très bonne carte pour 139 euros..
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:36:18
Une LDLC 400W à 40 € suffit avec toutes les CG suscitées :)
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:11:07
la 7770 est légèrement moins puissante que la 6850 mais plus récente et peu gourmande.
après tu seras limité par le CPU, un overclock léger serait bien (10%, 20%), en baissant la vitesse de la ram dans le bios, pas trop pour que ce ne soit pas vraiment dangeureux.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:24:59
Merci à tous pour vos réponses.
Je pense que je vais me laisser tenter par la 6850 finalement, avec une alimentation moins chère comme vous me le conseillez.
Pour ce qui est du processeur, finalement je change tout (ou presque) puisque ma carte mère ne supporte pas le PCI express 16x, donc je suis bon pour me racheter une CM et un processeur.
Voici toute la configuration que je pense prendre
http://www.topachat.com/pages/popu [...] in10051585
Vous en pensez quoi ?
Merci encore!
Marsh Posté le 07-04-2012 à 14:09:02
si, tu es déjà en PCI express 16x et il n'y a aucun problème de compatibilité.
même si changer le CPU est utile tu peux remettre ça à plus tard (dans quelques mois une révision des AMD FX un peu meilleure)
Marsh Posté le 07-04-2012 à 14:25:35
Ma carte mère est une K9N6GM série V qui date déjà et malheureusement sur le livret il y a un inscrit que le port PCI express ne supporte que du 8x, donc je pense que je n'ai pas trop le choix de tout changer.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 15:38:29
ah.
les cartes 16x fonctionnent en 8x, ce serait le cas si tu mettais deux gtx 580 sur une carte-mère socket 1155 à 200 euros.
seul ton processeur est assez faible mais ça peut se changer (avec CM et ram) dans un second temps, quand tu le veux.
