aidez moi a faire mon choix pour une CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:08:11
ok merci
mais je comprends pas quel est le plus imprtant sur une carte graphique?
la memoire la frequence ...etc
parce que la 7900 gto a plus de memoire
merci de vos reponses
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:18:28
Commence par nous dire quelle est ta config deja
ensuite la taille de ton ecran ?
parmis cette liste c'est 7900gtx ou 7900gto, mais pour les derniers jeux vaut mieux se tourner vers les nouvelles generations de cartes : 8800gt, HD 3850, HD 3870...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:38:22
ma config c'est 2 go de ram
un intel double coeur 3.6 ghz
et mon ecran c'est un 20 pouces
sinon tu pense q'avec une 7900 gtx ou gto je pourrais faire tourner crysis
ps s'il te plait c'est quoi le plus important sur une CG
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:38:45
hd3870...![]()
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:48:49
| foudefoot13 a écrit : ma config c'est 2 go de ram |
Oui il tournera...mais pas en high ou alors ca sera injouable...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:53:58
ok dac je crois que je vais me prendre une 7900 gto ou gtx laquele est la meilleure
derniere chose je comprends pas pk la 8800 gt prends largement la 7900 gtx alors qu"lle ont la meme mémoire
Marsh Posté le 29-11-2007 à 22:23:53
Ce qui est le plus important c'est GPU et non la mémoire.
Ainsi une FX5200 512 mo sera beaucoup plus lente qu'une 7900GTX 256Mo...
la 8800GT est plus récente, possède une architecture plus performante : c'est pour ca qu'elle prend les devants.
Si tu as le choix prend la 7900GTX.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:40:30
derniére chose tu dis que le GPU est le plus important mais la 7900 gtx a 650 mhz en gpu
alors que la 8800 gtx a que 575mhz et pourtant la 8800 gtx est plus puissante?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:40:52
à combien sont les 7900gtx / gto qu'on te propose?
quel est ton budget?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:44:58
mon budget et d'environ 150 euros mais au pire je l'achete d'occasion sur ebay comme c'est garantit longtemps les CG
ps tu peux m'expliqué pour la question d'avant ste plait
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:55:06
| foudefoot13 a écrit : derniére chose tu dis que le GPU est le plus important mais la 7900 gtx a 650 mhz en gpu |
En fait tu peux avoir une fréquence plus ou moins élevée pour un résultat qui ne varie pas de la même façon. A fréquence égale, certains GPU vont être plus puissants que d'autres. Egalement, tu peux avoir des mémoires de différente qualité. Enfin, la quantité de mémoire peut ne servir à rien (par exemple plus d'1 Go ne sert à rien du tout), il faut la bonne quantité de mémoire pour une carte, par rapport à la taille de ton écran et des jeux auxquels tu joues.
Bref tout ça pour dire que c'est difficile de prédire les performances juste avec des caractéristiques techniques.
Le mieux reste de regarder des tests et de juger au nombre d'images par secondes (fps) dans les jeux que tu aimes et dans les résolutions auxquelles tu joues (par exemple une carte X sera 10% moins puissante qu'une Y en 1280*960 et 60% en 1900*1600).
Bon courage,
Nicolas
PS : pour ton budget, je dirais une HD3850 avec 256Mo.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:56:26
| foudefoot13 a écrit : mon budget et d'environ 150 euros mais au pire je l'achete d'occasion sur ebay comme c'est garantit longtemps les CG |
On peut difficilement comparer deux cartes d'une architecture différrente. Il n'y a pas que la vitesse gpu / de ram et la quantité de ram qui conditionne les perf.
il y a aussi la largeur du bus mémoire 128/256 bit
il y a également le nombre de PS pipeline ....
voici un exemple de la plupart des caractéristiques d'une carte graphique
http://www.hardware.fr/medias/scre [...] IMG0020012
+1 pour une HD3850 (neuve)
Marsh Posté le 30-11-2007 à 16:03:33
alors une hd3850 256 mo surpasse la 7900 gtx et par rapport a la 8800 gt
ps quelles sont les differences entre la hd3850 et la hd3870
Marsh Posté le 30-11-2007 à 16:05:32
| foudefoot13 a écrit : ok merci |
Mycks t'a donné une réponse tout à fait intéressante, je vais la développer un peu:
- les shaders processors, SP ou SPU, regroupant les PS et VS, cadencés à la fréquence du shader core pour donner la puissance de calcul brute
- les ROPs, cadencées à la fréquence du GPU pour donner le fillrate
- les TMU, cadencées à la fréquence du GPU pour donner le texture fillrate en single/dual texturing ici exprimé en débits de filtrage et de sampling
- la BP RAM
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 1433_1.jpg
La HD3850 256Mo est ce qu'il existe de plus performant aux alentours des 150€ actuellement, suivie de plus ou moins loin par les x1950 et les 8600.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 16:34:32
la seule difference avec la hd3870 est que celle ci a 512 mo?
vous pensez qu'avec une hd3850 256 mo je peux faire tourner crysis en high
Marsh Posté le 30-11-2007 à 16:41:41
Non, la principale différence avec une 3870 se situe au niveau des fréquences:
- HD3850, RV670 cadencé à 668MHz sous un rad single slot et équipée de 256/512Mo de GDDR3 à 828MHz
- HD3870, RV670 cadencé à 777MHz sous un rad double slot et équipée de 512Mo de GDDR4 à 1125MHz
Pour Crysis en High (y compris ombres), ça risque d'être limite mais en 1280x1024 un bon mix entre high (shaders principalement) et medium (ombres, particules) doit être à peu près jouable. Dans cet exercice la 8800GT fait mieux mais le prix n'a plus grand chose à voir.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:18:32
ok d'accord merci a tous j'ai chercher et j'ai vu la 3850 a 175 euros je vais la prendre et me mettre a crysis
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:20:42
Si c'est une 256Mo cherche ailleurs, 175 c'est cher
Materiel.net en a une à 163€, RDC ne devrait pas tarder à pouvoir envoyer les ATI@RDC à 152€...
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:26:59
ok merci
donc en resumé la seule carte surpassant la hd 3850 c'est la 8800 gt
et la hd 3870
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:35:50
ouais c'est sur j'ai pas encore gagné a euromillions donc bon on va oublier celle la ....
bon et vous croyez qui a un espoir que les hd 3870 baisse d'ici janvier
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:48:14
Perso je pense pas, ou alors baisse symbolique (genre 190€ là où elle devrait normalement être à 199€ actuellement), idem pour les 8800 qu'il restera.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 18:01:15
ok merci a tous ciao
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:09:32
j'ai comparé les prix et je pense que je vais prendre la hd 3870 mais il est dit dans les test qu'elle est en "double slot"???
quel est la différence avec un simple slot
merci d'avance
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:17:08
Elle a une équerre double à l'arrière, la partie supplémentaire servant à évacuer l'air chaud sortant du rad lui-même plus encombrant que celui d'une carte single slot.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:54:58
apparemment c'est mieux une single slot pk c'est juste a cause de l'encombremnt
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:57:36
Y'a pas de "mieux", ça dépend de chacun et de chaque config.
Perso je préfère double slot mais dans un shuttle on peut ne pas avoir le choix et devoir prendre une single slot.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:34:06
vous pensez qu'avec mon processeur double coeur intel 3.6 ghz et mes 2 go de ram yaura pas de prob avec la CG
Marsh Posté le 01-12-2007 à 14:38:57
ReplyMarsh Posté le 01-12-2007 à 17:39:06
| grasshopper_91 a écrit : salut si tu est interessé j'ai une XFX7900gtx a vendre 140 out fdp négociable |
c'est cher,
filtre activé une x1950pro a les mêmes perf en 1280x1024
http://www.computerbase.de/artikel [...] _qualitaet
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:57:23
bonjour a tous
voila je souhaite m'acheter une nouvelle carte graphique mais ne compte pas y investir beaucoup
j'ai le choix entre la 7800 gtx 7900 gtx 7900 gto 6800 ultra 6800 gt 7800 gt
dites moi quelle serait la mieux pour les jeux recents
sinon si vous avez des suggestions faites m'en part
merci d'avance a tous
