que choisir entre une gtx 970 et une sapphire r9 390
que choisir entre une gtx 970 et une sapphire r9 390 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:00:16
bonjour je vais faire l'acquisition d'une nouvelle configuration gamer et j'hésite entre une gtx 970 et une sapphire r9 390 nitro quel est le meilleur choix d'après vous ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:05:16
Bonjour, je vais suivre ton post avec intérêt, hésitant moi-même entre GTX 970/ R9 390(ça implique pour moi un changement d'alim :( )et R9 380X. Il est assez difficile de trouver une conclusion à ces comparaisons sur le net.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:13:30
Salut! Je viens tout juste de m'acheter la gtx970 de chez msi :)
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:13:48
ça va surtout lancer des débats mdr
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:19:25
Moi aussi j'hésite entre ces deux carte d'un côté j'ai les pote qui me dise que la amd et mieux est de l'autre côté il dise que nvidia  est mieux donc je suis perdue
Message édité par Exoticdaron le 06-04-2016 à 16:19:57
Lol euw : Exoticdaron
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:19:41
C'est sur ><
Bon on va essayer de rester un peu calme les gens.
Voilà en gros les perfs: La nitro de sapphire est un peu au dessus du lot. Du coup en terme de rapport perf/prix c'est pour AMD. Après la R9 390 chauffe un peu plus que la GTX970 et consomme du coup un peu plus. Il faudrait savoir ce que t'as comme alimentation et boitier avent de te proposer quoi que ce soit.
Personnellement, je dirais la R9 390 Nitro ou si tu peux étendre un peu ton budget, la 390X (370€) qui est au niveau de la GTX980 (500-550€) et à peine plus cher. Toujours en fonction du couple boitier/alimentation que tu as.
en gros un boitier avec 3 ventilos et une alim de 520W minimum (550W dans l'idéal ou plus) c'est bon pour la R9 390 ou 390X
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=275&n=16
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 16:22:28
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:21:55
Pour une r9 390 il faudrait cb de watt ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:23:13
R9 390 500/520W et R9 390X 550W ou plus
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:24:01
Du coup je vais devoir changer ma 500 watt si je veux une r9 390
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:28:20
C'est quoi le reste de ta config? http://outervision.com/power-supply-calculator regardes ici pour voir combien il te faut au minimum ( leur minimum est déjà large) ça peut passer sur 500W selon ce que t'as avec
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:31:50
Ok merci du conseil je vais voir cela quand je rentre chez moi si la carte peut passer avec 500 watt je n'hėsiterais pas a la prendre :)
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:33:05
à la louche sur une config type http://outervision.com/b/SQBdwB ça fait  487W donc la 500W passera sans pbs. Pour la 390X http://outervision.com/b/bnulf1 il faudra un 550W
du coup n'importe quelle alim >= 550W suffira pour les deux :)
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 16:33:20
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:33:54
En gros AMD s'annonce plus futur proof
Et NVIDIA fait du très bon pour le moment et sera sûrement obsolète avant que son support DX12 moyen soit contraignant  :jap:
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:34:50
aussi oui
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:53:27
montré un bench projet cars ^pir comparé un gpu amd a un Nvidia :3
http://www.hardware.fr/focus/110/m [...] -test.html
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:06:29
pas de problème le_prez si ça peut t'aider toi aussi
je compte partir sur un processeur i5 6600k
une asus z110 pro gaming
des ddr4 8go sa suffira pour l'instant
un ssd 120 ou 240
un hdd de 1 to
un zalman z3 plus
un alim LDLC BG-620 Quality Select 80PLUS Bronze pour la r9 360
mais j'hésite toujours entre les 2 le choix est rude ^^
se sera pour jouer a des jeux du type rust h1z1 dayz garry's mod arma 3 city skyline ect ect
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:10:02
Je pensais que mon alim 600W n'était pas suffisante pour supporter une R9 390, à priori AMD recommande 750W du coup la réponse de RobinC me perturbe un peu. Si je n'ai pas à changer mon alim, la 390 rentre probablement dans mon budget.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:10:37
Ah oui, avec ça, tu peux partir directement sur une R9 390X!
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] I-LITE.htm
Entre le recommandé et la réalité il y a un gouffre >< En fait, même le calculateur outervision est très large.
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 17:11:35
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:15:40
il y a t'il vraiment une grosse différence de performance entre la 390 et la 390x ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:38:11
oui : R9 390x>980>390>970
PC1 : Intel Core i5 4440@3.3GHz , MSI Z97-G45 Gaming , GSkill RipJaws 8GB DDR3 1600MHz CL11 , R9 290x Accelero IV 4GB GDDR5 , DD1:1To DD2:320Go DD3:160Go  , Enermax Skalene et Textorm TX600M
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:02:22
600w cest bon ;) je dirais pas que une 390x >980 c'est +- la même chose le prix par-contre non ;)
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:05:12
Bah ça dépend des jeux , mais globalement elle est très légèrement plus perf
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:29:22
Pour le coup la 390X est un peu hors budget :pt1cable:
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:31:23
pour moi aussi je pense prendre une 390 :lol:
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:40:35
http://www.materiel.net/carte-grap [...] Gwod0AoJKw vous avez ce modèle là qui n'est pas trop cher
Si non http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd celui-ci. Les cartes gigabytes sont en général très silencieuses et de bonne facture
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 18:42:06
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:50:40
Merci pour ces précisions Robin, la nuit va porter conseils. Dans tous les cas ça me changera de ma GTX 760 :)
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:54:27
merci je pense partir sur la sapphire qui a l'air d'être un bon modèle
Marsh Posté le 06-04-2016 à 19:02:13
de rien :)
Marsh Posté le 06-04-2016 à 19:35:57
La 390 est-elle vraiment meilleure que la GTX 970 ?
Généralement je me base là-dessus pour comparer, mais je me trompe peut être de sources.
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Marsh Posté le 06-04-2016 à 19:39:42
Oui c'est très moyen comme source. Si on se base sur les source hfr elle est vraiment mieux. Et surtout plus durable niveau DX12
Marsh Posté le 06-04-2016 à 22:05:45
Bonjour a tous, je viens de débarquer sur ce post et me pose un peu les mêmes questions et on va dire que la réputation AMD avec des pilotes assez moyen me ferait plus pencher vers la GTX... un avis ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 22:12:14
NVIDIA et AMD font de très bons drivers tous les deux ...
C'est un cliché qui a 10ans les drivers moisis ATI/AMD ...
Marsh Posté le 06-04-2016 à 22:16:49
ça doit être du a mon age avancé :pt1cable:
Marsh Posté le 06-04-2016 à 22:37:03
juste une petites question peut être bête la  sapphire r9 390 peut on la couplé a un i5 6600k ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 23:07:18
Ben oui pourquoi ne pourrait-on pas ?
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 06-04-2016 à 23:33:30
juste une simple question
Marsh Posté le 07-04-2016 à 06:00:31
Pour rajouter une couche, regardes les 5 premières pages du forum si tu veux te faire un avis sur la question. ;) il y a eut pas mal de soucis avec des GTX970 par contre j'ai pas vu une seule R9 390
Marsh Posté le 07-04-2016 à 06:24:52
De ce que je vois sur le forum en ce moment c'est probleme drivers nvidia, donc normal qu'il y ai pas mal de sujet.
Après je vois pas mal de problème de chauffe chez amd aussi.
Sinon la amd est legerement au dessus au prix d'une plus grosse conso(tout relatif selon la vid), a toi de voir du coup ce que tu prefere.
Sinon niveau coté driver, mieux vaut être chez amd en ce moment xD
Je dirais, tu prends la moins cher que tu trouve, mais a prix équivalent c'est la r9 390 qui gagne.
Vu cette vid, je foncerais chez amd xD si moins cher.
https://www.youtube.com/watch?v=udXCusTnRsY
Message édité par MrVhek le 07-04-2016 à 06:27:43
Marsh Posté le 07-04-2016 à 07:07:58
Si tu vas jouer DOOM, achète la carte de chez AMD :)  On dit que DOOM utilise des shaders asynchrones pour gagner de performance.
Regade ici - http://www.hardwareluxx.com/index. [...] aders.html
D'autre part, j'achèterais la carte GeForce GTX 970 comme elle est un peu plus puissante, mais aussi moins exigeante à l'alimentation.
Enfin, moi, je vais attendre queques mois pour obtenir une carte AMD de (vraiment) nouvelle génération :)
Marsh Posté le 07-04-2016 à 08:05:36
Elle n'est pas plus puissante, elle est au mieux équivalente et en général en dessous
