Aide pour chauffe carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2010 à 15:14:22
Tes températures ne sont pas inquiétantes surtout sur une carte overclockee. De plus tu tests tes températures sur un benchmark qui fait extrêmement chauffer ta carte.
Tu as donc plusieurs possibilité :
- refroidir ta carte plus efficacement a l'aide de ventilateurs.
- changer le radiateur de ta carte graphique si tu en éprouves le besoin.
- utiliser un programme de monitoring pour régler la vitesse de tes ventilateurs.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 15:25:13
La vitesse de mes ventilateurs sont à 35% dans riva tuner, je peux monter à combien sans risquer de l'user prématurémment ?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 15:36:35
viril57000 a écrit : La vitesse de mes ventilateurs sont à 35% dans riva tuner, je peux monter à combien sans risquer de l'user prématurémment ? |
Ce que tu peux faire c'est régler la vitesse de tes ventilateurs en fonction de la température de ta carte en faisant des paliers. Pour cela tu trouves très facilement des topics sur Google t'expliquant comment faire.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 15:40:52
J'ai une Gainward ATI 4870 Golden Sample et je règle la vitesse des ventilos en fonction de la température : 30% jusqu'à 50°, 50% jusqu'à 60°, 70% jusqu'à 70°, 90% ensuite.
Je précise que je n'utilise pas riva tuner mais ATI Tray Tools.
Avec Riva Tuner, tu ne peux pas te faire un profil et régler la vitesse de tes ventilateurs en fonction de la température ? Il me semble que si.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 16:44:50
C'est beaucoup plus simple avec Afterburner. Tu peux tout gérer via une courbe.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 16:50:37
Tu peux aller jusqu'à 95 - 100°C en burn sans danger.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 17:05:13
+1, les cartes graphiques actuelles chauffent beaucoup, ma gtx 470 monte dans les 90°C
Marsh Posté le 16-09-2010 à 17:17:52
mrdoug a écrit : +1, les cartes graphiques actuelles chauffent beaucoup, ma gtx 470 monte dans les 90°C |
Oui enfin... compares pas une GTX470 à une GTX250
Marsh Posté le 16-09-2010 à 17:41:48
alex91650 a écrit : |
Certe
Mais il a 10°C de moins aussi
Marsh Posté le 16-09-2010 à 12:49:10
Je possède une Gainward gts 250 green edition sur un athlon 2 x2 245 à 3.6 giga et 4 giga de ram sous windows 32 bits.
Au niveau des performances je suis vraiment très satisfait mais c'est au niveau de la temperature que j'ai un petit problème.
Je précise que j'ai bien dépoussiérer mon pc donc le problème n'est pas à ce niveau. Ma carte monte avec furemark en mode extreme chauffe à 81 degré max alors qu'avant j'était à 74 degré. Je précise qu'elle est overclocker. Normalement vu la finesse de gravure du GPU elle devrait moins chauffer non ?
Cela peut il venir de l'aération du pc.
Je n'est pas de ventilo en facade car pas d'emplacement pour, par contre j'ai 3 petit ventilo sur le côté, un qui refroidi le proco et deux en face de la carte graphique. Par contre j'ai mit des bas pour faire un filtre antipoussière car chez moi j'en ai beaucoup. Est ce que cela pourrais provenir des bas ? Je précise que j'ai aussi un ventilo de 120 à l'arrière en extraction.
