Changer de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2016 à 22:41:01
ton pc existe visiblement avec deux alims différentes : 200-chais-plus-combien et 330W
Visiblement t'as de la chance et tu as la version 330W si j'ai bien compris.
Donc pour moi la gtx 960 passe.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 00:27:18
Merci de ta réponse
Bah je pensai comme toi mais non j'ai une 240w
si j'ai bien compris dans ce que j'ai cherché, l'alim c'est l'adaptateur extérieur ? j'ai lu le mien et y a marqué ' AC/DC ADAPTER
Ref ADP-240AB D
blabla...
Input 100-240V~3.5A
Donc je pense que c'est une 240w
Il faudrait alors que j’achète une de 330w si je prend une GTX960 ? ( dans celle que je trouve sur le net, elle demande du 400w par contre x) )
Marsh Posté le 30-03-2016 à 01:04:25
ah alors il s agirait donc d une alim externe ?
as tu verifié au moins la taille maxi dans le boitier pour y mettre une carte graphique (longueur et hauteur) ? faut quand meme se mefier meme si ils t ont dit que c etait ok pour une 660.... tu as les version de reference constructeur et les modele customs et en general ca peut etre plus volumineux... Et je pense meme quil doit exister des modele low profil pour la 660. peut etre que cest en pensant a ce modele (si il existe) qu ils t ont répondu sans plus de precisions.
ils ont mit l alim en externe pour gain de place alors faut quand meme se poser les bonnes questions aussi ![]()
Marsh Posté le 30-03-2016 à 01:14:53
Oui ! alors je l'ai ouvert mais j'ai pas pensé a vérifié la taille je le ferai demain, je pensais pas que les tailles étaient différentes je viens de l'apprendre y a même pas 1h xD
Et donc ça doit avoir exactement la même taille que ma carte actuelle ? même 2-3 cm de différence ça serai pas possible ?
Marsh Posté le 30-03-2016 à 01:25:12
et par contre je comprend pas la gtx 960 recommande 400w ( sur certains sites que j'ai vu )
Mais le x51 R2 lui peut seulement accepter l'alimentation 330w maximum xD
Marsh Posté le 30-03-2016 à 12:07:55
]humm....
oui nvidia recommande une alim 400w pour la gtx960 et elle meme (la cg) est donnée pour consommer 120W... Mais as tu penser a regarder pour ta 645 ?
Alors selon nvidia (toujours
) ta 645 demande une alim de ... 450W et elle consomme 130W ^^
donc je pense que ca passera tkt
Par contre la 960 de reference nvidia fait presque le double en taille (longueur et hauteur) que la 645 de ref nvidia... faut voir si ca passera... sinon faudra regarder du coté des 960 low profil si ca existe
En cherchant un peu jai trouvé ca : http://portables4gamers.com/asus-geforce-gtx-960-mini/
Marsh Posté le 30-03-2016 à 12:24:20
Pour moi, vu que la 960 consomme un poil moins que la 645 actuelle, l alim ne pose pas de probleme... j ai pas regardé sur le net, mais son alim exerne, ca doit etre du meme genre que les adaptateurs secteur des ordi portables
L alim de 330w a peut etre un "rail" ou un cable supplémentaire pour alimenter la 960 qui demande un connecteur 6pins
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:28:23
Ah bon ? Je pensais pas que ma 645 demandé autant ( j'avoue avoir cherché que sur celle que je veux désolé :s)
Ouais justement j'ai vu ça hier mdr xD et dite moi si je me trompe mais en gros il faudrait une gtx 960 à 2Go pour qu'elle passe dans ma tour ?
Je vais faire une photo alors
Marsh Posté le 30-03-2016 à 16:51:56
Salut!
Pour l'alim je pense aussi que ça devrait aussi passer
Sinon, une autre option est de se rabattre sur une GTX 950 pour avoir de meilleures chances de rentrer le truc dans ton boîtier. C'est un peu (10-15%) moins performant que la GTX 960 mais il y a plus de chances de trouver des modèles compacts.
Essaies de trouver des cartes mini-ITX
Marsh Posté le 30-03-2016 à 22:03:11
Vous êtes sur ? ok bon l'alim c'est bon alors merci ^^
Ouais bah je pense que je vais passer sur une autre cartes si d'ici 2-3 jours je trouve pas de gtx 960
J'ai vu que la carte doit pas dépassé ces mesures :
Hauteur: 4.736 inches (12 Cm)
Longueur: 9.5 inches (24 Cm)
Largeur: Dual Slot
Et doit être non overclocké, donc là je suis entrain de chercher xD mais si quelqu'un en a une en tête je suis vraiment preneur !
Marsh Posté le 30-03-2016 à 22:40:14
lol jai l impression que mon lien n a pas été vu
bon je le met en rouge le forum n en veut pas en rouge
en bleu alors ^^
Le mieux serait de mesurer direct la place dans la tour.... longueur et hauteur
Celle de mon lien au dessus n est pas encore sortie, mais c'est prévu pour bientot. Par contre asus a deja sortie le modele mini de la 760... c'est cher et ca posera un dilemme : http://portables4gamers.com/la-gtx [...] t-arrivee/
chez materiel.net il ont la 970: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 10672.html
Marsh Posté le 30-03-2016 à 23:48:26
Mince désolé xD
Alors comme j'ai dis au dessus ma tour peut prendre MAXIMUM :
hauteur : 12 cm
Longueur : 24 cm
Largeur : dual slot ( donc là ça m'a pas bcp aidé mdr )
La gtx 960 mini elle fait
Hauteur : 12.2 ( ça passe pas du coup )
Longueur ( profondeur ) : 17 cm
Largeur : 4.06 cm
et donc voilà je comprend pas on me dit que la 960 est compatible mais AUCUNE a la taille pour aller dans mon pc
Si quelqu'un a le même pc que moi avec une carte 960 je voudrai bien savoir laquelle svp !
Marsh Posté le 31-03-2016 à 01:16:18
l epaisseur de la carte ca doit etre les 4 cm.... J ai rien pour mesurer sous la main, mais 2 slot ca fait un peu moins... donc ca devrait aller...
et la 960 normal aussi je dirait... mais juste juste meme pour la longueur
PS: pour 2-3mm dell a dû arrondir en dessous... et puis, si ca se trouve la longueur comprend l epaisseur des connecteur d ecran... et eux ils sont en dehors del a tour.
Vu comment tu l as ecrit on a l impression que tu as recopié ce quil y a ecrit dans une doc
edit: et puis me semble que les dimensions sont normalisées... la 660 a la meme longueur que mes 5850... la 5870 ( le hdg de l epoque) fait 28cm ( données constructeur), mes gts 8800 font 23cm... et ma 980 fait 27cm ( bon elle c'est normal cé le hdg) et la 980ti (derniere version hdg) fait aussi 27cm .... toutes de ref constructeur.
Donc pour moi, si dell dit que ca passe, c'est que ca passe
mais le mieux serait qu au moins qqun ayant une 960 a blower mesure sa cg
ou alors tu peut aller voir ou demander dans le topic dédié
edit: regarde ce que je viens de trouver : 3 960 de 17cm
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 12732.html 2go
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 21100.html 4go
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 12535.html
(+ la 970 de mon message précédent)
Que demande le peuple ? ![]()
Marsh Posté le 29-03-2016 à 22:08:04
Bonsoir
Alors en faite je m'y connais pas trop en matériel informatique, j'ai un alienware X51 R2
caractéristiques du pc :
carte graphique : Geforce GTX645
processeur : Inter(R) Core(TM) i5-4440 CP@3.10GHz
Mémoire : 8 Go de ram
J'ai demandé quelques infos et la nVIDIA® Geforce™ GTX 960 (avec 330W adapter) serai compatible avec mon pc, je voulais avoir une confirmation de quelqu'un qui s'y connait s'il vous plaît et ce ' 333w adapter ' c'est un adaptateur secteur 330w ?
On m'a aussi parlé de ' l'alimentation ' voir si elle peut supporter cette carte graphique mais je m'y connait pas du tout ...
Voilà merci d'avance !
