Changer de carte graphique
Changer de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2014 à 14:13:11
Bonjours à vous j'ai actuellement besoin d'aide pour savoir quel carte graphique je dois acheter .
Je voudrais acheter une carte graphique coutant moins de 150 Euros et qui me permettrait d'améliorer les performances de jeux .
Ma configuration actuelle est :
-Processeur
Intel Core i3 540 Cadencé à 3.07 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1156 LGA
-Carte mère
Intel Corporation DH55HC AAE70933-505
Numéro de série (carte mère): BTHC0430025Q
Version du bios: TCIBX10H.86A.0048.2011.1206.1342
Date: 05/12/2011
-Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 7.0 clocks-7 clocks-7 clocks-20 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 533 MHz
Bande passante: PC3-8500F
-Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Boitier d'alimentation :PSX A830(V2.2) 230 V 50HZ/480W MAX
Voilà donc j'aimerais que vous me donniez differente proposition de carte graphique compatible avec mes composants actuel sachant que je ne peux me permettre de dépasser 150 euros .
Merci d'avance pour votre futur aide
Marsh Posté le 25-10-2014 à 14:20:20
Je te conseillerais bien de prendre une GTX 660 comme celle la qui rentre juste dans ton budget :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63531.html
Il faudrait également overclocker ton I3 qui risque de limiter la 660 dans certains jeux, ou partir sur une 750Ti, moins chère, moins puissante et consomme moins.
Message édité par quentincc le 25-10-2014 à 14:21:29
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 25-10-2014 à 14:28:40
Alimentation de 480 watts. Ça ne sent pas bon, ça ressemble à du Advance ou Heden. Peux-tu nous en dire plus?
Si finalement l'alim est bonne, prends une GTX 750ti qui sera vraiment un gros progrès. Sinon, GTX 750 + alim certifiée 400 watts, comme la LDLC BG400.
Edit : apparemment, c'est du Heden, donc à changer en maxi priorité, et en maxi urgence, avant même la carte graphique.
Message édité par nico2caen le 25-10-2014 à 14:34:08
Marsh Posté le 25-10-2014 à 14:43:48
quentincc Merci de votre réponse , donc premièrement je ne sais pas comment overclocker mon processeur , donc est ce qu'il y à des risques ou quoi que se sois ?
Ensuite si je réussie à l'overcloaker qu'est ce qui changera ? et est ce que cette gtx 660 fonctionnera à pleine puissance ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 14:47:17
nico2caen Merci de votre réponse .
Concernant la carte graphique que vous me proposez , j'aurais une question  vaudrais t-il mieu prendre la GTX 750 ti ou bien La gtx 660 que quentincc me propose ?
Ensuite concernant l'alimentation que vous m'avez proposer , j'en est trouver une autre et j'aimerais avoir votre avis :http://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/advance-tx-750w/f-107751401-tx750.html
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:06:03
Pour faible simple, la 660 est un milieu de gamme 2012, la 750 ti un entrée-milieu de gamme 2013. La 660 est un peu plus performante, mais la 750ti consomme moins, chauffe moins, et surtout elle est moins chère.
Mais comme tu vas devoir changer ton alim, pour rester dans ton budget il faut prendre la GTX 750, très légèrement moins performante que la 750ti, mais largement meilleure que ta 550ti.
Éventuellement, si tu n'es pas pressé, il y aura dans les prochaines semaines les GTX 950/950 ti qui vont sortir, donc la génération 2014. Elles seront encore meilleures.
Pour l'alim de 750 watts, il ne faut surtout pas prendre ça. Advance est une très mauvaise marque qui ne respecte aucune norme. Elle annonce 750 watts mais n'en produit que 250-300. Il y a donc un grand risque pour ton PC (c'est déjà un miracle que ton PC actuel n'ai jamais eu de problème). Prends plutôt une alim LDLC, Be Quiet, Cooler Master éventuellement Corsair. Mais surtout certifiée 80+ bronze.
Message édité par nico2caen le 25-10-2014 à 15:09:12
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:13:18
 j'aimerais moi aussi changer de carte graphique (dans un ou deux mois) et je voulais savoir si mon alim est suffisante ,sachant que c'est une alim extérieur à 180 W.
Je voulais l'echanger contre une r9 280x(MSI) ou une gtx 750ti (MSI)
Merci de me répondre et bonne journée
P.S: Pour de plus amples informations veillez vous référer au LIEN si dessous:
---> http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 56099#N208
P.S 2: après avoir verifié ma carte graphique (radeon r7 240)consomme 50 w.
Message édité par paul-e le 25-10-2014 à 15:26:07
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:21:36
#nico2caen : Merci encore une fois de ta réponse .
Merci pour m'avoir avertie concernant l'alim 750w . Aurait tu alors une bonne alimentation qui coûte dans les 40-45 maximum ?
Ensuite concernant la carte graphique gtx 750 ti : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
elle sera donc bien plus performante que la mienne et pourras utiliser toutes ses ressources sur mes composants actuel sans problème ? ( en changeant évidemment d'alimentation )
Concernant les 950 950 ti aurait tu une date de sortie ? As tu une idée du prix ?
Car je compte prendre tous sa pour noel donc si elles sont plus performantes et compatible avec mon pc je prendrais une 950 ou 950ti
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:33:28
Corsair CX430W pour l'alim... ceci dit pour quelques € de plus avec un petit effort je ne saurais trop te recommander la LDLC BG500
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Qui est de qualité un bon cran supérieure (fabrication seasonic pour rappel) et qui permettra également un changement de config futur que ne te garantira pas forcément l'autre alim que je te cite.
A défaut d'overclocker ton cpu (je crois que ta mobal en H55 ne le permettra pas de toute façon) tu pourrais le changer et mettre un i5 750/760 voire i7 860/870...
Message édité par starconsole le 25-10-2014 à 15:34:07
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:35:38
Limitez vous à une carte ne disposant pas de connecteur d'alimentation pcie. C'est généralement le cas des GTX 750 Ti mais pas des R9 280X qui sont plus performantes.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:43:16
#starconsole : Bonjours merci , je pense prendre cette alimentation si elle est si puissante , ensuite concernant le processeur je ne peux pas me permettre de le prendre cette année , je le prendrais surement l'année prochaine j'ai donc quelque questions .
Si je prends LDLC BG500 + gtx 750 ti je n'ai pas besoin de changer de processeur pour le moment ? j'aurais déjà de meilleur performance non ?
Merci de ta réponse :)
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:45:38
oui bien sûr ;)
Le cpu tu pourrais le prendre plus tard (uniquement d'okaze par contre car ça se fait plus).
Message édité par starconsole le 25-10-2014 à 16:04:09
Marsh Posté le 25-10-2014 à 15:58:06
Parcontre tu est sur qu'il n'y à pas une autre alimentation qui suffirait autour des 3x euros ? car 55 euros l'alimentation sa risque de faire chère :s
Marsh Posté le 25-10-2014 à 16:09:32
J'ai oublier de demander aurais tu un lien pour la GTX 750 TI ? car lorsque je cherche je trouve différente carte graphique allant de 129 a 149 euros .
EDIT: J'ai trouver cette alimentation n'est t-elle pas bonne :http://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/lepa-450w-mx-f1/f-107751422-lep4710445320842.html#mpos=5|cd ?
Message édité par setlen le 25-10-2014 à 16:25:14
Marsh Posté le 25-10-2014 à 16:23:30
Fortron Hexa... mais c'est vraiment le minimum syndical...
ceci dit si tu changes d'alim, plutôt que de prendre une 750 Ti y'a ça pour la même gamme de prix :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7M30315466
c'est autrement plus performant...
Marsh Posté le 25-10-2014 à 16:34:54
J'ai trouver cette alimentation n'est-elle pas performante ? http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|cd ou http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69510.html ou meme http://www.topachat.com/pages/deta [...] 80357.html
Ensuite cette CG est-elle compatible avec ma configurations ? Et quel sont les différence avec la 750ti ?
Message édité par setlen le 25-10-2014 à 17:14:45
Marsh Posté le 25-10-2014 à 17:09:04
Oui vas y pour la lepa, une modulaire a 30 euros  :ouch:
ca sera déjà mieux que ta heden  :D
en plus livraison gratuite en relais...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 25-10-2014 à 17:17:04
#regis98 Donc cette alimentation est bonne ? Elle tiendras sur mon pc ?
Donc pour conclure niveau Carte graphique la GTX 750 TI est donc le meilleur choix question qualités prix ? Je tiendrais les derniers jeux en medium au moins :s ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 17:25:23
Si tu veux rester à 150€ et avoir quelque chose de qualité, je te recommande :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162197.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html
Avec ça, tu auras du medium sur les jeux, une carte overclockée, donc un peu plus performante et un peu plus silencieuse, et une très bonne alim, elle aussi silencieuse.
Message édité par nico2caen le 25-10-2014 à 17:27:34
Marsh Posté le 25-10-2014 à 17:27:49
#Nico2caen Je pensais enfaite prendre  : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77078.html
                 Ainsi que : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|cd
Toi tu me conseillerais donc plutot se que tu ma recommander ? Pourquoi ?
Message édité par setlen le 25-10-2014 à 17:28:02
Marsh Posté le 25-10-2014 à 17:39:41
Déjà, je suis resté sur la limite des 150€.
Ensuite, je me suis dit que quitte à changer d'alim, autant en prendre une vraiment bonne. La Lepa est bien meilleure que ton alim actuelle, mais les Be Quiet sont vraiment un des tous meilleurs rapport qualité-prix.
Et avec le budget qu'il restait, j'ai pris la meilleure carte graphique qu'il restait, soit la GTX 750. Si tu as un peu de rab, il y a aussi la 750 ti : http://www.ldlc.com/fiche/PB00175629.html
Marsh Posté le 25-10-2014 à 18:19:02
salut si tu sais rajouter un peu pour la cg je te conseille celle-là qui est nettement plus puissante qu'une gtx 750 ti, elle est au niveau (plus perf même) qu'une gtx 660
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78251.html
Message édité par mentalcreed le 25-10-2014 à 18:19:17
Marsh Posté le 25-10-2014 à 19:02:26
Merci de vos réponses à tous les deux .
Premièrement nico2caen quel est la différence entre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00175629.html#aff103 ( celle que tu ma proposer ) et http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77078.html
Ensuite Mentalcreed : Ta carte demande une alimentation de 500 W et la mienne que je compte prendre du au prix est de seulement 400 W alors je pense pas pouvoir la prendre mais merci de ton aide
Marsh Posté le 25-10-2014 à 19:13:31
L'Asus a un meilleur refroidissement et a des fréquences de fonctionnement plus élevée
elle est OC quoi, GPU+Vram
Avec la lepa qui est en fait de l'Enermax (pas super terrible mais que 30 euros!! et modulaire) tu pourrais faire tourner la R9 270X que t'a proposé Mentalcreed
La R9 270X est au niveau d'une 660TI
Message édité par regis98 le 25-10-2014 à 19:20:54
Marsh Posté le 25-10-2014 à 19:23:42
#Regis98 Merci de ta réponse , parcontre je ne comprends pas certaine chose :
Tu me conseille donc d'acheter quoi ?
Ensuite j'ai regarder sur certain site mais l'alimentation lepa fournit du 400W alors que LA R9 270 X DUAL OC 2go demande 500 W , cela ne fonctionnera pas je crois non ?
Puis passera t-elle sur mon PC et surtout sur mon PROCESSEUR ?
Désolé je m'y connais pas .
Message édité par setlen le 25-10-2014 à 19:28:19
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:13:36
Les constructeurs de cartes graphiques exagèrent la puissance, a cause des alims Noname, qui faussent la puissance réelle
la lepa a un rail unique +12 avec 408W dessus, la R9 270X a une conso max de 180W.... +73W de ton processeur, tu vois ca passe avec de la marge
dommage que tu ne puisse pas OC ton proco, je ne serais pas surpris que tu sois CPU limited avec une 270X
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:59:09
voilà regis a tout dit je suis d'accord avec lui
Marsh Posté le 25-10-2014 à 21:06:21
Donc il faut que je prenne la GTX 750 TI et non pas la 270X si je suis CPU LIMITED alors non ?
Car j'aimerais ne pas avoir de problème par la suite
Donc Que dois-je faire et prendre car je suis un peu perdue après se que tu viens de me dire :s
Message édité par setlen le 25-10-2014 à 21:18:41
Marsh Posté le 25-10-2014 à 21:34:43
Perso je conseille plus la HD 7870 que là gtx 660 --> je joue en élevé à 70 FPS en élevé sur BF4
Marsh Posté le 25-10-2014 à 21:38:18
#sparadra1 Je ne compte pas prendre la gtx660 , La HD7870 il me semble qu'elle est inférieur à la GTX 750 TI  donc j'aimerais savoir si la GTX 750TI sera bridés sur mon processeur qui est faibles , si elle l'est il faudra voir si la HD7870  est bridé ou non .
Tous se que je sais , c'est que je suis perdus pour le moment :'(
Marsh Posté le 26-10-2014 à 00:06:57
Pour avoir connu du CPU limited avec un Pentium d'il y a 5 ans, tu ne seras pas limité avec la GTX 750, et sans doute pas avec la 750 ti, ni les cartes AMD.
Certes, ton i3 a 3 générations de retard, mais niveau performances c'est l'équivalent des derniers Celeron qui ne sont pas limités sur ces cartes d'entrée / milieu de gamme gamer.
Message édité par nico2caen le 26-10-2014 à 00:08:24
Marsh Posté le 26-10-2014 à 00:21:37
#Nico2caen  Merci de ta réponse si tardive pour certain :p
Pour conclure , si j'ai bien compris je peux prendre La GTX 750 TI et Une dernière question sur l'alimentation , je devrais plutot prendre la  Lepa 450W MX F1 ( ou Fortron Raider 450S, 450W )
Marsh Posté le 26-10-2014 à 00:27:13
prends la amd pour le même prix presque elle est plus puissante ce n'est pas grave d'être cpu limited encore et ça dépend de certains jeux
Marsh Posté le 26-10-2014 à 00:33:27
#mentalcreed Peux tu m'envoyer un lien de la CG que tu me parles pour être sur , et est tu sur quel soit compatible ?
Par curiosité quelqu'un serait se qu'est exactement le CPU limited car j'ai pas vraiment compris mis à par que sa bride la CG quel sont les problèmes ?
( Même si selon se qu'a dis nico2caen je ne devrais pas avoir de CPU limited )
Message édité par setlen le 26-10-2014 à 01:12:57
Marsh Posté le 26-10-2014 à 08:10:03
Le cpu limited, c'est quand le processeur manque de performances pour utiliser 100% du potentiel d'une carte graphique.
Tu peux prendre l'AMD sans crainte, elles sont très très bien (je les préfère aux nvidia).
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:00:40
#Nico2caen Merci de ta réponse pourrais tu m'envoyer le lien de cette fameuse carte AMD stp ?( est celle la http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7M30315466 )
Et Concernant la taille elle devrait rentrer dans mon pc ? ( est-elle plus imposante que la gtx 550 ti celle que j'ai actuellement)
Sais tu comment savoir si ma tour est assez grande pour accueillir la nouvelle cg ?
Message édité par setlen le 26-10-2014 à 09:10:47
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:24:27
Celle de RDC n'est pas très grande, mais avec les boitiers Heden, on n'est jamais sur de rien.
Ce que je te propose, c'est de refaire un point : quel est ton budget souhaité, ton budget maximum possible, et surtout à quels jeux veux-tu / voudras-tu jouer et en quelle qualité (low, medium, ultra)?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:34:34
D'abord je ne suis pas sur de quel carte graphique AMD vous me parlez donc si jamais tu pourrais m'envoyer un lien de "vente" de cette Carte graphique sa serais bien.
Ensuite Mon budget maximum je dirais autour des 180 euros Grand max .
Dans les années qui suivent j'aimerais jouer aux derniers jeux qui sortent , déjà Le dernier COD , BF ect .
Après la qualité souhaité sera medium.
Donc si possible j'aimerais que tu me dise quel CG et quel alimentation choisir
J'ai calculer la longueur de la GTX 550 ti et je crois qu'elle fait 21 cm de long et 3 de large
Parcontre je pense qu'il y à un problème j'ai regarder sur la carte mère DH55HC mais je crois pas qu'il y est de dual slot ensuite je suis pas sur mais je crois que cette carte mère prend que les PCI 2.0x16 alors que les CG elles sont en 3.0 est ce un problème ?
Message édité par setlen le 26-10-2014 à 09:53:03
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:58:39
Compte tenu de tes besoins, tout ce qu'on t'a proposé va passer sans souci. Les GTX 750, 750ti ou 660/760, ainsi que les r7 260x, 270 te donneront du medium voire plus dans les jeux.
Je t'ai préparé un panier sur LDLC, et avec des promos : http://www.ldlc.com/b-7d4e54452d5019f4.html
Avec ça, tu as une super alim (et 100 watts de plus qu'hier pour le même prix), et une excellente carte graphique sur lequel tu seras en medium/high.
Je ne sais pas jusqu'à quand ça dure, donc je commanderai aujourd'hui à ta place.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 10:14:44
#Nico2caen Merci encore une fois pour ton aide , par contre j'aurais une dernière question,  la carte graphique que tu as ajoutée au panier est selon toi la meilleur entre toutes les Carte graphiques que vous m'avez proposés ? Et est-elle compatible à 100%?
Si oui je pense les commandés dans le mois qui arrive car je compte le prendre pour noel .
Merci encore pour l'aide apportée :)
