changer carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:55:11
Heu... l'alim fait autour de 250W et le boitier semble petitounet
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:15:08
a bon et si je changeait l'alime aussi la carte mère serait compatible avec la GeForce-7950-GT-PCI-Express-x16-512-Mo-GDDR3 ?
et le fait de rajouter de la ram il faut une alim plus puissante quand meme?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:19:32
Changer d'alim et de carte mère pour mettre une carte graphique aussi vieille me parait absurde. Ou alors j'ai mal compris et oui la carte mère est compatible.
Quand à la RAM, pas besoin de changer d'alim.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:20:06
Surtout, quel est la configuration de ton ordinateur ? Car si c'est un core2duo à 1.86 Ghz ca sert a rien de changer de carte graphique.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:22:38
C'est quoi ton besoin exactement ? car la 7950 est typée jeux et upgrader cet engin de bureau pour jouer et completement illusoire .
edit je sort , j' étais branché sur la HD 7950
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:24:58
Oui enfin typée jeu en 2006...
Edit:
Edit2: En fait la CG ne consommerait qu'environ 90Watts, donc pas d'alim à changer, problème réglé
Et pour le 7 bah... ça existe autre chose que l'ultimate ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:36:32
la configuration de base
bein c'est tout d'origine du dell vostro 200
il m'a dit qu'il jouait a dofus et qu'il laguait
il comptait donc passer a 4go de ram
et moi jai une GeForce-7950-GT-PCI-Express-x16-512Mo-GDDR3 qui traine dans un tiroir
qui me semble plus performante que celle d'origine du dell vostro 200
donc en gros j'aimerais savoir si c'est compatible avec et si je peux donc lui filer ?
donc d'après toi on peut laisser l'alim d'origine alors ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:38:39
effectivement, le haut de gamme en 2006 ca consommait pas tant que ca
bref tu peux mettre la carte dans ton PC, ca va le booster un peu, mais bon... tu va passer d'une 2CV a une super5
mais si on te la donne pourquoi pas, par contre j'espère que tu ne l'a pas payée ( ou alors pas cher du tout )
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:53:47
le vostro 200 est a un ami
qui va ajouter 4go
et je voulais savoir si ma carte graphique qui trainait dans un tiroir est compatible avec son PC.
Vous me dites oui
après je n'ai rien payer ni rien x)
Ensuite pour la meilleur version de windows 7 compatible ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:57:38
Bin forcement la "meilleure" c'est... la plus chère quoi, Ultimate, mais n'importe quelle version Familliale, Pro ou Ult ira, pour jouer ça change rien. Version 64bit bien sûr
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:04:10
a ça supportera bien une version 64 bit ?
donc la ultimate c'est la meilleur ?
j’hésitai a mettre la version starter, comme le PC n'est pas hyper puissant
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:06:55
oui ultimate est la "fusion" de home et de pro... si t'as 300€ a mettre dans ta licence windows c'est celui-ci qu'il te faut
pour le reste home est très bien et fera le boulot de la même manière
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:10:21
Toute version SAUF la starter qui est tout à fait bousique.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:45:41
et juste je viens de voir
qu'il y a une 7950 gt et une 7950 gt HD (2 différente)
sur la CG il y a ecrit nx7950gt vt20512EZ HD
ça veut dire que c'est la HD ? (et qui donc consomme plus..?)
et savez vous si la CG est alimenter juste par le port PCI ? car il y a un branchement dessu (avec 6 "trou" )
mais je n'est pas de cable. Cela veut dire qu'elle nécessite une deuxième alimentation ?
bon bein je viens de trouver
TaNoOkI a écrit : Salut, |
sa veut dire qu'elle fonctionnerai mais pas "a pleine puissance" ?
plus qu'à voir si l'alim a un câble qui correspond
Marsh Posté le 28-04-2012 à 15:41:26
Je ne pense pas qu'elle soit différente d'un modèle "pas HD" c'est qu'un détail dans la dénomination.
Côté alim, tu dois brancher ce câble sinon elle ne fonctionnera carrément pas. Et si ton alim n'a pas ce câble il te faut un adapteur Molex -> prise PCI-E 6 pins.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:52:13
Sur un dell vostro 200 est que cette carte graphique est compatible ?
et si oui est-elle mieux ?
D'origine il y a une PCI Express ATI-Radeon-X1300-Pro-PCI-Express-256-Mo
on doit également faire passer le dell vostro 200 à 4go de ram
Après ses changements je doit le formater quelle version de windows7 me conseiller vous de mettre ?
