Changer ma 5770? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2012 à 10:54:18
| crazylarry a écrit : Bonjour, J'ai upgrader ma vieille config et aujourd'hui j'ai un i5 2500k,une carte mère Asus p8p67m pro,4 go ma vieille alim corsair vx430,ma 5770 issue de mon ancienne config a base d' AMD 5600+. |
Ton alim,si elle est vielle,risque d'etre limite,mais c'est pas sur....A voir,une 450W d'aujourd'hui en 80+ ne te coutera pas bien cher.
Cette carte,et a cette resolution te permettra de jouer sans probleme sa c'est sur,
Le boitier doit etre un boitier entrée de gamme,verifie la place disponible pour la CG (longueur)
Sinon tu peux peut etre changer pour un meilleur boitier tout en restant dans un prix<40/50€
Voila,si tu as des questions,n'hesites pas
Marsh Posté le 16-05-2012 à 11:09:08
La Corsair VX 430W n'existe pas, c'est la 450W. Et c'est une très bonne alim, pas besoin de la changer.
La HD 7850 a une conso identique à ta 5770 actuelle, donc elle chauffera ni plus ni moins.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 11:33:38
| Kingus 4300 a écrit : Salut, |
Merci des precisions
Pour ettayer tes dires:
HD 5770
HD 7850
Marsh Posté le 16-05-2012 à 16:08:56
Mon alim est bien une VX450 toute mes excuses.Et au niveau du modele une sapphire irait bien ou je dois prendre une His qui rejette l air en dehors du boitier? Elle chauffe autant qu'une 5770 ou plus? J'aimerais moins pour ne pas devoir interrompre ma partie a cause de surchauffe a plus de 80 c pour le gpu mais surtout 50 c pour le disque dur.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 16:15:50
| crazylarry a écrit : Mon alim est bien une VX450 toute mes excuses.Et au niveau du modele une sapphire irait bien ou je dois prendre une His qui rejette l air en dehors du boitier? Elle chauffe autant qu'une 5770 ou plus? J'aimerais moins pour ne pas devoir interrompre ma partie a cause de surchauffe a plus de 80 c pour le gpu mais surtout 50 c pour le disque dur. |
Sapphire n'as plus rien a prouver,plonge les yeux fermés
,en plus le ventilo de la sapphire doit faire moins de bruit que le ventilo radial de l'HIS,certes,il explulse l'air chaud dehors,mais au prix d'un bruit insuportable a 40%!
Marsh Posté le 11-06-2013 à 13:16:03
Messieurs, bonjour. Je suis embête, j'ai une carte graphique r5770 que je n'ai jamais pu utiliser et je viens de remarquer qu'un transistor était hs sur ma carte et j'ai besoin de votre aide (détenteur de cette carte) pour tenter de me donner la référence de ce transistor. J'essaie a plusieurs reprises de contacter le constructeur, mais je n'obtient aucune réponse a mes mails. Ce transistor est le q1700 sur la carte, situé prés des connecteurs vidéo (hdmi, vga). Merci pour votre réponse.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 22:09:09
Bonsoir, peux etre est il plus simple de racheter un CG equivalente a ta 5770.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 09:52:16
Le tout prend place dans une moyenne tour issue d'un vieux pc Carrefour Powernet qui n'a pas de ventilo a l'avant juste a l'arriere (je l'ai remplacé par un 9 cm Cooler Master) donc niveau temperature avec ma vieille Sapphire 5770 ca va tout juste.
J'aimerais changer la cg pour une 7850 et je vois la promo rdc a 199 euros pour une Sapphire de base,je voudrais savoir si vous pensez qu'il vaudrait mieux une His ice q qui extrait l 'air en dehors de la tour ou si la Sapphire suffirait.
J'oubliais je joue sur un moniteur en 1366X768 et sur ma TV HD ready dans la meme résolution. J'espere que cette nouvelle carte graphique me permettra de jouer dans cette resolution tout a fond dans les jeux pendant au moins les 2 ans a venir,car avec ma 5770 sur bf3 je joue en high avec quelques réglages pour rester a peu près fluide.
Message édité par crazylarry le 16-05-2012 à 09:59:46
