Changement de CG Question connectique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:08:53
Ok soucis, le PCI-E 3.0 est juste mise à jour du 2.0 comme pour l'usb, c'est les même port (à l'exterieur) entre le 3.0 et 2.0
Par contre il faut vérifier ton alim et la connectique de ton alim ![]()
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:24:15
Ah cool, merci d'avoir répondu aussi vite, l'alimentation a vérifier c'est le bloc d'alim général de l'ordinateur ?
Mon bloc général c'est du 250W si c'est celui la
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:29:40
oui le bloc alim.
marque / modèle et puissance et si tu as bien 1 ou 2 connecteur PCI-E
edit : ah ![]()
Va falloir la changer...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:50:55
Même pour une 760 oui je pense...
Marque et modele de l'alim ? et le pc, c'est un pc de marque ?
Prends un photo de l'alim au pire.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:09:20
Voila la photo http://hpics.li/d528435
Le PC c'est un Packard Bell i7500FR
Et je n'ai qu'un port PCI E je pense
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:14:58
| enzo710 a écrit : Voila la photo http://hpics.li/d528435 |
sur les 2 rails 12v tu as 180watt donc ca devrait passé avec une gtx760
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:18:16
Ok merci et il faut que je modifie qqch lorsque que je la brancherais ? ou je remplace simplement l'ancienne ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:18:32
Pour moi, ça passe pas ![]()
Une GTX 760 c'est plus de 130w : http://www.hardware.fr/articles/90 [...] tique.html
Et plus de 160w pour une OC
Donc son rail de 12V à 10A ne sera pas suffisant... L'alim ne pourra pas suivre ou alors si il y a 2 connecteur pci-e sur la CG il faudra bien repartir la charge entre les 2 rail mais dans tous les cas j'ai peur que l'alim ne tienne pas...
et chauffe....
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:23:12
| thony94 a écrit : Pour moi, ça passe pas |
si la carte à que 1 connecteur pce
il met un adaptateur pour répartir sur les deux rails
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:26:17
Dans le doute je changerais l'alim mais quand tu parle de 2 connecteur PCI E sur la CG, ca veut dire qu'il y en aura 2 a brancher sur la C Mere ? je n'en ai qu'un moi, du moins il me semble..
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:27:30
De ce genre : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html ?
Oui possible mais faut pas prendre un modèle OC de la CG ... ![]()
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:30:11
J'ai une photo, en haut cest la CG, en dessous ce ne sont pas des ports PCI E, du moins il me semble. http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] amed-1.jpg
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:45:09
| thony94 a écrit : De ce genre : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html ? |
non de ce genre là
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 89889.html
mais dans l'autre sens
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:58:07
Et si je change l'alim il me faudrait quoi comme puissance ? Et est ce que j'aurais besoin d'adaptateur ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:06:57
Bonjour a tous,
je voudrais changer ma carte graphique mais j'hésite beaucoup car j'ai peur des problèmes de compatibilité. Actuellement sur mon PC j'ai :
- intel core i5 cpu 650 @ 3.20ghz
- 6 GB RAM
- Nvidia Geforce GT 330
Autant dire que la carte graphique n'est vraiment plus à jour. Pour la changer j'ai un budget de 300€, je voudrais acheter une GeForce GTX 770 mais leur connectiques sont du PCI Expresse 3.0, or ma carte actuel est connecté en PCI E 2.0. J'aimerais savoir comment vérifier si je pourrais la brancher sur ma carte mère. Ou sinon quelles sont les bonnes CG en PCI E 2.0
